恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
  • 引领APL生态,共赴数字未来
  • 发布时间:2025/12/24 16:16:53   修改时间:2025/12/24 16:16:53 浏览次数:1340
  •   12月3日,由国际标准机构FieldComm Group与领先的Ethernet-APL测试系统供应商Telebyte Inc.联合主办,机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(仪综所)支持协办的“2025 Ethernet SPE/APL技术研讨会”在上海成功举办。
      恩德斯豪斯高级工程师李洋、行业经理陈璐伟携相关产品参与此次研讨会。
      李洋现场发表演讲,并表示:
      “中国市场的政策红利与产业需求,为技术落地提供了沃土。期待产业链各方协同发展、完善标准、深化应用,共推Ethernet-APL 技术成为工业数字化领域的数据‘大动脉’。”
      恩德斯豪斯将APL 与自身的心跳技术融合,以“基础设施简化、网络部署灵活、危险区域适配、通信性能卓越、智能诊断赋能”五大核心优势为支撑,为流程工业用户创造“运营效率提升、全生命周期成本优化、系统集成便利、未来可持续发展”四大核心价值。已在化工等领域实现设备的 “E网到底” 与精准监测。
      恩德斯豪斯APL产品核心优势
      ●基础设施简化,降本增效
      - 单电缆一体化解决方案:一根两线电缆同时承载10 Mbit/s全双工数据传输与设备供电,减少75%的布线工作量及电缆耗材成本
      - 免额外电源部署:现场仪表直接从通信电缆取电,无需单独铺设供电线路,简化系统架构设计
      - 兼容现有资产:可直接复用工厂原有电缆基础设施,无需大规模改造,有效保护历史投资
      ●网络部署灵活,适配复杂场景
      - 超长传输距离:单支线长度可达200米,主干线最长支持1000米,完美适配大型化工园区、电厂等广域布局
      - 冗余架构保障:支持S2系统级冗余设计与动态重新配置,系统可用性提升至99.99%
      - 多元拓扑支持:兼容星型、树型、总线型等多种网络拓扑,满足不同工厂的布局规划与扩展需求
      ●危险区域适配,安全合规
      - 本质安全设计:无需复杂防爆计算,直接适用于0区、1区、2区危险环境,降低现场安全风险
      - 极性无关连接:接线过程无需区分正负极,减少安装错误导致的设备损坏
      - 全球防爆认证:通过ATEX、IECEx、NEPSI等国际权威防爆标准认证,可在全球范围内的危险工况下合规使用
      ●通信性能卓越,数据无失真
      - 高速传输能力:10 Mbit/s全双工通信速率,较传统4-20mA/HART技术快10000倍,满足实时控制需求
      - 多协议兼容:无缝对接PROFINET、Modbus TCP、OPC UA等主流工业协议,实现与现有DCS、SCADA系统的无壁垒集成
      - 数据完整性保障:采用先进的错误校验机制,确保测量数据、设备状态信息零丢失,提升控制精度
      ●智能诊断赋能,维护高效
      - 心跳技术(Heartbeat Technology):内置持续自诊断与健康状态监测功能,提前预警传感器漂移、线路故障等潜在问题
      - 远程运维支持:嵌入式Web服务器支持远程参数配置、故障排查与状态监控,减少80%的现场维护频次
      - 预测性维护:实时传输设备运行时长、校准周期、磨损状态等数据,为维护计划优化提供数据支撑,延长设备使用寿命
      核心应用场景价值
      ●石油化工行业
      - 危险区域监控:在炼油、化工装置的爆炸危险区域,实现压力、温度、流量等参数的高精度实时监测,降低安全事故风险
      - 生产过程优化:通过稳定的数据传输与精准控制,提升产品质量一致性,降低原材料损耗
      ●制药与食品饮料行业
      - 合规性保障:完整的设备状态记录与数据追溯功能,满足FDA、GMP等严格监管要求
      - 卫生级适配:支持CIP(原位清洗)、SIP(原位灭菌)流程,保障产品卫生安全
      ●能源与电力行业
      - 无人值守运维:在发电厂、变电站等恶劣环境中,实现设备远程监控与运维,降低人工成本
      - 故障预警:通过心跳技术提前发现设备潜在故障,避免非计划停机造成的能源供应中断
      ●水处理行业
      - 广域覆盖:适配水处理厂分散式布局,实现远距离监测点的集中管理
      - 稳定运行:在潮湿、腐蚀性环境中保持可靠通信,保障水处理工艺连续运行
      作为工业4.0时代的关键底层技术,恩德斯豪斯APL产品不仅解决了传统工业现场的通信痛点,更构建了开放、兼容的数字生态基础,助力企业在数字化转型中构建核心竞争力,是面向未来的可持续工业通信解决方案。
      扫描下方二维码,了解恩德斯豪斯Ethernet-APL产品组合详细信息。
  恩德斯豪斯(Endress+Hauser,简称E+H)集团创建于 1953 年,总部设在瑞士,其业务涵盖过程及实验室自动化等领域,销售网络遍布全球。恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司(Endress+Hauser China)创建于1995年,是瑞士恩德斯豪斯( Endress+Hauser) …  更多>>
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
联系人:恩德斯豪斯(Endress+Hauser)
地址:上海市闵行区紫竹科学园江川东路458号(微信订阅号:EndressHauser_China )
邮编:200241
电话:021-24039600
传真:021-24039607
公司网址:http://www.endress.com.cn
  • 孙海涛 在2026/3/9 15:43:00留言
  • 详细留言:1.除氧器蒸汽流量计(涡街)DN100法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±2%,内衬要求长期耐受250度以上高温,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上; 2.锅炉给水流量计(涡街)DN150法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±0.3%,内衬要求长期耐受120度以上,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上; 3.锅炉出汽流量计(涡街)DN200法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±2%,内衬要求长期耐受250度以上高温,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上; 4.除氧器蒸汽流量计(涡街)DN300法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±2%,内衬要求长期耐受250度以上高温,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上;
  • 胡女士 在2026/1/19 16:48:00留言
  • 详细留言:询CA80COD二代底板的价格
  • 邓小姐 在2025/12/26 15:00:00留言
  • 详细留言:FTM51-AGG2L4A32AA
  • 鲁东虎 在2025/11/19 16:06:00留言
  • 详细留言:Prowirl 72 涡街流量计读数不显示小数点,如何正确确认读数?
  • 张先生 在2025/11/11 17:07:00留言
  • 详细留言:电磁流量计 Dosimag 5BH 中文说明书及调试相关软件
