北京因科思国际贸易有限公司
  • 供应ASHCROFT压力表和温度计
  • 发布时间:2007/3/16 20:59:07   修改时间:2008/10/17 8:54:13 浏览次数:3049
  • ASHCROFT 雅斯科仪器仪表 公司简介 Dresser Instruments( 德莱赛仪器仪表厂 ) 于 1852 年由 Edward H.Ashcroft( 爱德华 . 雅斯科 ) 创立,至今已发展为一家环球领先的仪器仪表供应商,专门供应压力与温度测量、控制技校准仪器仪表,能全面配合您在每一领域的应用需求。为符合各方面的极度严格要求,世界各地普遍规定适用本公司的 Ashcroft (雅斯科) Heise (汉斯)、 Weksler.Willy 及 Ebro 品牌产品。
     ASHCROFT 公司主要产品: 压力/温度表 压力/温度开关 差压表 差压开关 压力传感器 压力校验仪 测试仪表 1084 3 ”压力校检表 1082 4 1/2 ” 6 ” 8 1/2 ” 压力校检表 2089 , 2086 , 2084 高精度数字压力校检表 ATE-100LCD 数字式校准仪 ST-2A LCD 数字式指示器 1305D 静重压力校检仪 1327D1327CM 压力表比较仪 PT LCD 面板显示数字式指示器 AVC-1000&3000 容量控制器 A4A 高精度效验压力表 数字式压力表 2089 , 2086 , 2084 高精度数字压力效验表 2074 , 2174 , 2274 工业数字压力表 D1005PS 一般用途数字压力表工艺流程压力表 1279DURAGAUGE 压力表 1377DURAGAUGE 压力表 1379DURAGAUGE 压力表 2462DURAGAUGE 压力表 1259PROCESS 压力表 1288DURADRIVE 压力表 不锈钢外壳与工业压力表 1008S 40&50mm 压力表 1008S 63&100mm 压力表 1009 2 1/2 ” &3 1/3” DURALIFE 压力表 1009 4 1/2 ” &6” 压力表 1109 4 1/2 ” 高压压力表 1009 , 1010 , 1017 , 1220 液压压力表 1009 , 1010 , 1017 , 1220 风压压力表 T5500&T6500 压力表 N5500 膜盒压力表 P5500&P6500 不锈钢膜片压力表 1009 , 1010 , 1017 , 1220 冷冻冷藏压力表 1010 一般用途压力表 1017 一般用途压力表 1220 一般用途压力表 1020S 4 1/2” 圣诞树压力表 1038 , 1339 3 1/2” ,4 1/2” 双针双管压力表 1125 , 1125A 4 1/2” ,6” 差压表 1127 , 1128 4 1/2” ,6” 差压表 1130 2”,2 1/2” ,3 1/2” ,4”4 1/2” 6” 压力表 1131 2 1/2” ,3 1/2” ,4”,4 1/2” 6” 压力表 1132 2 1/2” ,3 1/2” ,4”4 1/2” 6” 压力表 1133 3 1/2” ,4”4 1/2” 6” 压力表 1134 4 1/2” 6” 压力表 F5503 膜片压力表 F5509,F6509 膜片压力表 1150H 4 1/2 ”REID 蒸气压力表 1122 2 1/2 ” 压力表 1187 , 1188 , 1189LP 波纹管压力表 1490 2 1/2 ”,3 1/2 ”LP 膜片压力表 1495 2 1/2 ”,3 1/2 ”LP 风压压力表 2074 , 2174 , 2274 工业数字压力表 卫生型压力表 1032 小巧卫生型压力表 1032 卫生型压力表 1036 卫生型压力表袋 1037 卫生型管件 通用压力表 1005P/1005/1005S 压力表 1001T 盘装压力表 1008A/AL 一般用途压力表 3005/3005P 水压压力表 1005M,XRG 农用氨用压力表 1005M,XR5 制冷安永压力表 1005P,XUL 消防洒水压力表 1007P,XOL 水压压力表 2071 公用工程压力表 D1005PS 一般用途数字压力表 40DDG/50DDG 直接驱动压力表 23DDG MINIGAUGE 压力表 12DDG/15DDG 直接驱动压力表 MFX 灭火器压力表 S5500 气体膨胀式温度表供应ASHCROFT压力表
    压力表  25-1009AW-02B-100  双金属温度计  50-EI-60E-040 50W0250ST260S
    压力表  25-1009AW-02B-160  压力开关  LPDN4KKS07 XK3 MD
    压力表  25-1009AW-02B-300  压力表  63-1008SS-02L 0/15PSI
    压力表  25-1009AW-02L-100  压力表  63-1008SS-02L 0/30PSI
    压力表  25-1009AW-02L-1000  压力表  45-1279AL-04L
    压力表  25-1009AW-02L-15  不锈钢压力表  160-T5500SL-09L-GR0/3000PSI 表盘: 160mm 充液过程连接: 9/16 接口
    压力表  25-1009AW-02L-160  不锈钢压力表  160-T5500SL-09L-GR 0/5000PSI
    压力表  25-1009AW-02L-200  双金属温度计  160-AM-042E-150-RTC/W 75-0450-RT-260S 表盘: 160mm 插深: 115mm
    压力表  25-1009AW-02L-30  压力传感器  K1-7-M02-42-F2 0/500PSI
    压力表  25-1009AW-02L-300  压力变送器  IXLDP-5-F02-42-ST 精度: 0.5%
    压力表  25-1009AW-02L-400  温度表  50-EI-60R-040-20/120 度
    压力表  25-1009AW-02L-60  温度表  50-EI-60R-040-0/200 度
    压力表  25-1009AW-02L-600  温度表  50-EI-60R-040-0/100 度
    压力表  25-1009AW-02L-VAC  压力表  100-T5500-SD-04L 0/0.6MPa
    压力表  25-1009SW-02B-100  压力表  100-T5500-SD-04L 0/1MPa
    压力表  25-1009SW-02L-100  压力表  100-T5500-SD-04L 0/1MPa
    压力表  25-1009SW-02L-1000  压力表  100-T5500-SD-04L 0/6MPa
    压力表  25-1009SW-02L-10000  压力变送器  KXD-42-050-0/250BAR-EXIB-MG2-M1
    压力表  25-1009SW-02L-15  开关  B4-22V-XNH 0/100H20
    压力表  25-1009SW-02L-1500  开关  B4-22V-XNH 0/150H20
    压力表  25-1009SW-02L-200  开关  T422-T20-030-XNHTM 提供温度范围
    压力表  25-1009SW-02L-2000  开关  B4-24-S-X07-NH 0-14KG/CM2
    压力表  25-1009SW-02L-30  开关  B7-24-S-X07-NH 0-100KPA
    压力表  25-1009SW-02L-300  开关  B432S XJL070-6KG/CM2G
    压力表  25-1009SW-02L-3000  压力传感器  KXK-42-100-M04-F2-1 0/10BAR
    压力表  25-1009SW-02L-60  压力传感器  KXK-42-100-M04-F2-1 0/25BAR
    压力表  25-1009SW-02L-600  压力传感器  KXK-42-100-M04-F2-1 0/160BAR
    压力表  25-1009SW-02L-VACX15  Test Gauge  60-1082AS-02B-12PSI
    压力表  25-1009SW-02L-XTS-100  压力表  63-1008SL-02B-XFF 0/5000PSI
    压力表  25-1009SW-02L-XTS-200  高精度压力校验表  Model:A4A, 0-100BAR, c/w peak load indicator ; calibration certificate
    表盘: 16” ,盘装 过程连接: 1/4”NPT
    压力表  25-1009SW-02L-XTS-30  高精度压力校验表  Model:A4A, 0-250BAR, c/w peak load indicator ; calibration certificate
    压力表  25-1009SW-02L-XTS-60  压力变送器  K1-5-M02-42-F2
    过程连接: 1/4NPT M 电气连接:电缆
    压力表  25-1009SW-02LXLL-VAC  压力开关  B424SX06FSRN 0/2.0KG/CM2
    C/W 50-200SS-04T-CK 设定点: 1.2KG/CM2
    压力表  25-1009SW-02LXR5-VACX3  压力表  45-1279-ss-04l-xxx-1000# 0-60kg/cm2
    压力表  25-1009SWL-02B-2000  压力表  63W3005HL02B 100# 100PSI,0.25 背轴
    压力表  25-1009SWL-02B-3000  温度开关  CAT NO.T720T10030
    压力表  25-1009SWL-02B-XTS-1  隔膜差压开关  D420VXFSVH7B/0-700KPA 静压 7000KPA
    法兰规格 DN40 材质: 316L
    压力表  25-1009SWL-02L-5000  HEISE
    压力表  TYPE : CM 0-60PSI
    表盘: 8” 精度: 0.1 级 过程连接: 1/4”NPTM
    压力表  25-1009SWL-02L-XTS1000  温度开关  LTDN4GG15A7030
    压力表  25-1009SWL02L-XTS-100  温度开关  LTDN4GG10A7030
    压力表  25-1490A-02L-10-IWP  压 力 开关  B424S 0-1400KPA
    压力表  25-1490A-02L-10-PSI  压 力 开关  D464B 0-25KPa
    压力表  25-1490A-02L-100-IWP  压 力表  045-1279SS-04B98-43240-DM-6023;
    压力表  25-1490A-02L-15-IWP  压 力表  160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.25Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-15-IWV  压 力表  160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-160-IWP  压 力表  160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.6Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-30-IWP  压 力表  160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1.6Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-30-IWV  压 力表  160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.4Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-5-PSI  压 力表  160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-10Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-60-IWP  压 力表  160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-25Kg/CM2
    压力表  25-1490A-02L-60-IWV  压 力表  160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-60Kg/CM2
    压力表  25-1490A02L20OZX35-H2O  压 力表  50-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-100Kg/CM2
    压力表  25-1490A02L60OZ/SQ.IN  全不锈钢法 兰 耐震隔膜表  100-T5500-L-04L-0/1MPA-GR-202-H-S-04T-CK
    压力表  35-1009AW-02L-100  全不锈钢法 兰 耐震隔膜表  100-T5500-L-04L-0/0.4MPA-GR-202-TI-S-04T-CK
    压力表  35-1009AW-02L-15  全不锈钢法 兰 耐震隔膜表  35-1009-SW-02-L-LL-0/0.25MPA-04-311-H-S-02T-CK
    压力表  35-1009AW-02L-15  球 阀  0402.LSS.50
    压力表  35-1009AW-02L-160  压力表  45-1377SS-02B-XLL 400KPA 55PSI
    压力表  35-1009AW-02L-30  压力表  45-1377RS-04L-0/100 psig/Kpa
    压力表  35-1009AW-02L-300  压力表  45-1377-RS-04L-160 psig/Kpa
    压力表  35-1009AW-02L-60  压力表  45-1377SS-02B-XLL-2500KPA/350PSL
    压力表  35-1009AW-02L-600  压力表  45-1377SS-02B-XLL-0/25000KPA 0/3500PSL
    压力表  35-1009AW-02L-VAC  压力表  45-1377SS-02B-XLL-0/1000KPA 0/140PSL
    压力表  35-1009AW-02L-VACX30  压力表  45-1279SS-04L-XPD
    压力表  35-1009AW-02L-XPR-0/10SQRT  压力表  45-1279SSL-04L-1000
    压力表  35-1009AW02LXPR3-15/0-100L  压力表  45-1279SSL-04L-300
    压力表  35-1009SW-02L-100  压力表  45-1279SSL-04L-600
    压力表  35-1009SW-02L-160  压力表  45-1377AS-02B-400
    压力表  35-1009SW-02L-200  压力表  45-1377AS02BXPR3/15-0
    压力表  35-1009SW-02L-30  压力表  45-2462AS-02L-100
    压力表  35-1009SW-02L-300  压力表  45-2462AS-02L-200
    压力表  35-1009SW-02L-3000  压力表  45-2462PS-04L-XLL-100
    压力表  35-1009SW-02L-5000  压力表  45-2462PS-04L-XLL-600
    压力表  35-1009SW-02L-60  压力表  45-2462SS-04L-XLL-100
    压力表  35-1009SW-02L-VAC  压力表  45-2462SS-04L-XLL-1000
    压力表  35-1009SW-02L-VACX100  压力表  45-2462SS-04L-XLL-160
    压力表  35-1009SW-02L-VACX30  压力表  45-2462SS-04L-XLL-200
    压力表  35-1009SW02LXR5VACX150  压力表  45-2462SS-04L-XLL-300
    压力表  45-1010S-02L-XR5-VACX300  压力表  45-2462SS-04L-XLL-400
    压力表  45-1188SS-04L-30IWP/ZSI  压力表  45-2462SS-04L-XLL-600
    压力表  45-1259SD-04L-XPD-100  压力表  45-2462SS-04L-XLL-VAC
    压力表  45-1259SD-04L-XPD-200  压力表  50MM-1008S-01B-100
    压力表  45-1259SD-04L-XPD-30  压力表  50MM-1008S-01L-30
    压力表  45-1259SD-04L-XPD-60  压力表  60-1377SS-02B-600
    压力表  45-1279AS-02L-100  压力表  45-1279SS-04L-1000
    压力表  45-1279AS-02L-160  压力表  45-1279SS-04L-15
    压力表  45-1279AS-02L-200  压力表  45-1279SS-04L-1500
    压力表  45-1279AS-02L-30  压力表  45-1279SS-04L-160
    压力表  45-1279AS-02L-300  压力表  45-1279SS-04L-200
    压力表  45-1279AS-02L-400  压力表  45-1279SS-04L-30
    压力表  45-1279AS-02L-60  压力表  45-1279SS-04L-300
    压力表  45-1279AS-02L-600  压力表  45-1279SS-04L-3000
    压力表  45-1279AS-02L-VAC  压力表  45-1279SS-04L-60
    压力表  45-1279AS-04L-200  压力表  45-1279SS-04L-600
    压力表  45-1279AS-04L-60  压力表  45-1279SS-04L-XPD
    压力表  45-1279AS-04L-600  压力表  45-1279SSL-04L-1000
    压力表  45-1279PS-02L-160  压力表  45-1279SSL-04L-300
    压力表  45-1279SS-02L-100  压力表  45-1279SSL-04L-600
    压力表  45-1279SS-02L-1000  压力表  45-1377AS-02B-400
    压力表  45-1279SS-02L-15  压力表  45-1377AS02BXPR3/15-0
    压力表  45-1279SS-02L-160  压力表  45-2462AS-02L-100
    压力表  45-1279SS-02L-200  压力表  45-2462PS-04L-XLL-100
    压力表  45-1279SS-02L-30  压力表  45-2462PS-04L-XLL-600
    压力表  45-1279SS-02L-300  压力表  45-2462SS-04L-XLL-100
    压力表  45-1279SS-02L-60  压力表  45-2462SS-04L-XLL-1000
    压力表  45-1279SS-02L-600  压力表  45-2462SS-04L-XLL-160
    压力表  45-1279SS-02L-VAC  压力表  45-2462SS-04L-XLL-200
    压力表  45-1279SS-02L-VACX100  压力表  45-2462SS-04L-XLL-300
    压力表  45-1279SS-02L-VACX30  压力表  45-2462SS-04L-XLL-400
    压力表  45-1279SS-04L-100  压力表  45-2462SS-04L-XLL-600
    压力表  50MM-1008S-01L-30  压力表  45-2462SS-04L-XLL-VAC
    压力表  60-1377SS-02B-600  压力表  50MM-1008S-01B-100
    141 压力表 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.25Kg/CM2
    142 压力表 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1Kg/CM2
    143 压力表 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.6Kg/CM2
    144 压力表 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1.6Kg/CM2
    145 压力表 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.4Kg/CM2
    146 压力表 "160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-10Kg/CM2"
    147 压力表 "160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-25Kg/CM2"
    148 压力表 "160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-60Kg/CM2"
    149 压力表 "50-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH C/W 50-200-G-G-04T-CK
    0-100Kg/CM2"
    150 ASHCORF压力开关 B424SXMD06 0/1.4MPA
北京因科思国际贸易有限公司是经中华人民共和国商务部批准成立的拥有自营进出口权的外贸企业。专业化从事工程机械、仪表、阀门、开关及工业控制产品的销售与服务。 经过多年的专业运作,我公司已与多家世界知名制造商建立了紧密的合作关系。同时…  更多>>
北京因科思国际贸易有限公司
联系人:杨健
地址:北京市朝阳区胜古中路2号金基业大厦201室
邮编:100029
电话:010-84282935,13910122694
传真:010-84288762
公司网址:http://www.increaseinc.cn
  • 在2025/10/7 18:33:00留言
  • 详细留言:Nuflo MC-II Plus EXP与数采系统连接
  • 吴文峰 在2018/12/3 9:57:00留言
  • 详细留言:argus球阀询价
  • 王力 在2014/12/15 17:53:00留言
  • 王建立 在2014/5/14 10:57:00留言
  • 详细留言:压力表 型号:25-1009-SW02L-1.6MPa ,品牌:Ashcroft
