长期供应美国Murphy墨菲公司仪表及控制设备
在世界各地的油气生产,传动,基础设备制造,水利及农用装备,发电,工厂及船舶—大多数涉及发动机或驱动装置应用领域,都有美国Murphy墨菲公司向用户提供的最佳的仪表及控制设备。
MURPHY仪表产品汇总:油压表、油温表、传感器、液位控制阀、油位表。
Murphy L1200N 液位控制器
Murphy VS-2,VS-2-EX,VS-2-EXR,VS-2-EXRB 振动开关,传感器
Murphy LM301-EX 油位调节器
MURPHY302953,100PSI,机油压力传感器
Murphy产品列表
MURPHY适用于天然气压缩机组及配件的产品列表
MURPHY液位控制器
型号: MURPHY LC-101/201/301
规格: MURPHY LEVEL CONTROL,MODEL:L-1200N-DVO
MURPHY排污阀
型号: MURPHY LCV-101/201/301
规格: MURPHY DUMP VALVE,MODEL:DV-2100,DV-2200,2 MNPT VESSEL CONNECTION,1FNPT DRAIN CONNECTION,FAIL CLOSE,1500PSIG
MURPHY液位开关
型号: MURPHY LSHH-101/201/301
规格: MURPHY LEVEL SWITCH,MODEL:L1200
MURPHY振动传感器
型号: MURPHY XSHH-751/761/771
规格: MURPHY VIBRATION SENSOR,MODEL:VS2EXR,250VAC/10A CONTACT,30VDC/1A
MURPHY油位调节器
型号: MURPHY LC-731/741
规格: MURPHY OIL LEVEL REGULATOR,MODEL:LM301-EX,WITH SPDT,FALL OPEN CONTACTS,CLASS 1,GROUP D,DIVISION 2,
MURPHY油位控制器
型号: L1200-N-DVO
MURPHY防爆压力表
型号: A25DPE-EX-30P
Murphy L1200N 液位控制器
A20PE-100;20DPE-30;L1200N;VS-2,VS-2-EX,VS-2-EXR,VS-2-EXRB;LM301-EX ;302953;LC-101/201/301;L-1200N-DVO; LCV-101/201/301;DV-2100,DV-2200;LSHH-101/201/301;EL150K1;L1200;XSHH-751/761/771 LC-731/741; L1200-N-DVO;A25DPE-EX-30P;EL150EX
美国FW MURPHY生产的AS730、AS731、AS732控制器
Murphy产品列表
MURPHY液位控制器
MURPHY排污阀
MURPHY液位开关
MURPHY振动传感器
MURPHY油位调节器
MURPHY油位控制器
型号: L1200-N-DVO
MURPHY防爆压力表
型号: A25DPE-EX-30P
油位控制开关 L-129-CK1
振动开关 VS2-EXR 若订货, 振动开关请说明是12V 还是115V
液位控制器 L1200N
振动传感器 VS2-EX
油位调节器 LM301-EX
机油压力传感器 302953,100PSI
压力变送器 PXT-1000
压力变送器 PXT-6000
传感器 PXT6000
传感器 PXT5000
仪表 EL150K1
仪表 EL150EX
气动液位控制器 L1200NDVOR
外装液位腔室 L-150EX
差压计 20DP-30;P/N:05700387 B-3
减压阀 30232B
气动放泄阀 DV-2120
气动液位控制器 L1200NDVOR
浮子液位开关 L-150EX
浮子液位开关 10693-M-3
浮子液位开关 L1200-SS
油位控制器 LM-301
机械振动开关 VS-2EX
电子震动开关 METRIX 5484E
燃料电磁阀 M5081-C-M-1
润滑油流接近开关 DNFT-TO-PRX
火花塞 BN1022-D-3
点火线圈 501061-S
高压点火电缆 593020-16
一级线缆总成 5936-029-15
一级线缆总成 5936-029-30
屏蔽导线 (BM-11533-B)(393-013-9)
磁电机 (BM-11532-E)(4A29H-A)
液位开关 GL150EX
燃料阀 M5180-P
自动排污阀 DV-2000
自动排污阀控制器 L1200NDVOR?
液位开关 L-1200-SS
液位开关 L150
油位控制器 LM301
振动开关 VS-2
防爆振动开关 VS-2-EX
故障显示器 MARK-IV-N
燃气切断阀 M-5081-C-M-1
数字式温度表 MDTM-89-C-A-J
电接点压力表 OPL-FC-R-ES-××××
数字转速表 SHD-300
水位开关 15050298K/ EL150K1
产品名称 规格型号
液位开关 EL150K1
柴油滤器压差表 A20DP-15
滑油滤器压差表 A20DP-30
油压表 05.70.2329; 0-7Bar 24VDC
油温标 10.70.1315; 60℃-150℃,24VDC
水温表 10.70.1311; 40℃-120℃ 24VDC
增压空气压力表 05.70.2323;0-2BAR
增压空气压力传感器 00.00.3039; 0-2BAR
增压空气温度表 10.70.1315
增压空气温度传感器 10.09.0050
排温表 00.00.0956-24; 24VDC
排温表 00.00.0819-24; 24VDC
排温标传感器 00.00.3488
排温高报警开关 030-021-1
排温高报警开关 030-017-1
排气温度传感器连线 817
排气温度传感器接头 3450
振动报警开关 VS2EXR 24V
Murphy SWICMCAGE 2N9768
油压表 A20PE-100
水温表 3010649 A20TE250F3.0A
压差表?? 20DPE-30
MURPHY排污阀规格MURPHY DUMP VALVE,MODEL:DV-2100,2 MNPT VESSEL CONNECTION,1FNPT DRAIN CONNECTION,FAIL CLOSE,1500PSIG
MURPHY液位开关 型号MURPHY LSHH-101/201/301 规格: MURPHY LEVEL SWITCH,MODEL:L1200
MURPHY油位控制器型号L1200-N-DVO
MURPHY排污阀型号DVU02120
MURPHY液位开关型号L1200
MURPHY防爆压力表型号A25DPE-EX-30P
MURPHY液位控制器型号MURPHY LC-101/201/301规格MURPHY LEVEL CONTROL,MODEL:L-1200N-DVO
交货期:空运4-6周。
价格优惠。
交货期:空运4-6周。
价格优惠。
