供应FEMA压力开关
FEMA菲玛压力,温度及流量控制仪表
FEMA菲玛是Honeywell(霍尼维尔)下属的世界领先的仪器仪表生产厂家。主要产品: 压力开关,压力变送器,温度控制器(恒温器),温度变送器,电
磁阀,流量监视器,等。
FEMA产品汇总:
压力开关 DCM6
压力开关 DCM3
压力开关 DWR6
压力开关 DWR3
压力开关 DWR1
压力变送器 SN25-280 2.50MPa
压力变送器 SN4-280 测量值0-4Bar
压力开关 DGM506-213
压力开关 DGM516-213
压力开关 DCM025
压力开关 DNM10
压力开关 DNM10
记录纸 30755317 HONEYWELL FOR DR45AT RECORDER
压力开关 DCMV10
压力开关 EX-DWR6
压力开关 DWR06 0-600mm bar
压力开关 DWAM1 0.2-1.5BAR
压力开关 DGM506-213Range:15-60mbar动作设定点15mbr
压力开关 DGM516-213Range:40-160mb动作设定点100mbr
压力开关 DCM025Range:0.04-0.25mba动作设定点200mbr
压力开关 DNM1Range:0.2-1.6mbar动作设定点700mbr
压力开关 DNM1Range:0-800mbar动作设定点150-500mbr
压力开关 DGM506-213Range:0-100mbar动作设定点15mbr
压力开关 DCM6
压力开关 Ex-DWR 16 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 1 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 06 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 3 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DGM516 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 6 Eex d IIC T6
供应FEMA压力开关
FEMA菲玛压力,温度及流量控制仪表
FEMA菲玛是Honeywell(霍尼维尔)下属的世界领先的仪器仪表生产厂家。主要产品: 压力开关,压力变送器,温度控制器(恒温器),温度变送器,电磁阀,流量监视器,等。
FEMA产品汇总:
压力开关 DCM6
压力开关 DCM3
压力开关 DWR6
压力开关 DWR3
压力开关 DWR1
压力开关 DGM506-213
压力开关 DGM516-213
压力开关 DCM025
压力开关 DNM10
压力开关 DNM10
压力开关 DCMV10
压力开关 EX-DWR6
压力开关 DCM6
FEMA 温度调节装置
Honeywell FEMA 能提供广泛的温度调节装置,从简单的房间温度控制开关到 ATEX 认证的开关。我们有不同类型的温度调节装置:
电子,
标准机械,
部件测试 (TüV, DVGW, etc) ATEX 认证 (Zone 1 & 2).
电子温度调节装置
– 新型的SmartTemp通过我们获奖的设计为用户提供灵活性和方便使用。所有的主要参数都可以自由编程,同时包括了附加功能,如可以有效减少安装时间的仿真方式。标准机械温度调节装置
– 我们的机械温度调节装置设计成长寿命,同时因带有防海水金属外壳而坚固。 部件测试温度调节装置
– 我们的很多产品已经过合格机构的蒸汽和气体特别应用测试。 ATEX 认证的温度调节装置-是最近添加到我们产品中的温度调节装置,符合新的ATEX规定。我们的设备经过1 & 2区中气体& 灰尘认证。
FEMA 压力开关
Honeywell FEMA有4组压力开关: 电子 标准机械 部件测试 ATEX 认证电子压力开关 - 新型的SmartTemp通过我们获奖的设计为用户提供灵活性和方便使用。所有的主要参数都可以自由编程,同时包括了附加功能,如可以有效减少安装时间的仿真方式。标准机械压力开关 - 我们的机械温度调节装置设计成长寿命,同时因带有防海水金属外壳而坚固。 部件测试压力开关 - 我们的很多产品已经过合格机构的中等蒸汽和气体特别应用测试。 ATEX 认证压力开关 -是最近添加到我们产品中的压力开关,符合新的ATEX规定。我们的设备经过1 & 2区中气体& 灰尘认证。
FEMA 压力变送器
Honeywell FEMA有3组压力变送器产品:智能变送器 (LON) 机械感应 Piezo 阻抗智能变送器 (LON) – 我们的变送器系列,具LON bus能力。 机械感应变送器 – 基于成熟的机械变送器技术。
PSTV01RG12S PSTV01RG12S-R PSTM250RG12S PSTM250RG12S-R
PSTM400RG12S PSTM400RG12S-R PSTM600RG12S PSTM600RG12S-R
PST001RG12S PST001RG12S-R PST002RG12S PST002RG12S-R
PST004RG12S PST004RG12S-R PST010RG12S PST010RG12S-R
PST025RG12S PST025RG12S-R PST060RG12S PST060RG12S-R
PST100RG12S PST100RG12S-R PST250RG12S PST250RG12S-R
PST600RG12S PST600RG12S-R PSTV01RG34F PSTV01RG34F-R
PSTM250RG34F PSTM250RG34F-R PSTM400RG34F PSTM400RG34F-R
PSTM600RG34F PSTM600RG34F-R PST001RG34F PST001RG34F-R
PST002RG34F PST002RG34F-R PST004RG34F PST004RG34F-R
PST010RG34F PST010RG34F-R PST025RG34F PST025RG34F-R
PST002AG12S PST002AG12S-R PST010AG12S PST010AG12S-R
PST002AG34F PST002AG34F-R PST010AG34F PST010AG34F-R
SN025-280 SN06-280 SN1-280 SN2-280 SN3-280 SN4-280 SN6-280 SN10-280 SN16-280
SN25-280 SN40-280 SN025-311 SN06-311 SN1-311 SN3-311 SN6-311 SN10-311 SN25-311
SN40-311 SN025-395 SN06-395 SN1-395 SN3-395 SN6-395 SN10-395 SN25-395 SN40-395
FEMA压力变送器
Old Type New Type
DCMV 625 DNM 506 DNM 516 DNM 525 DNM 06 DNM 1 DNM 6 DNM 625 DNM 10 DNM 16 DNM 25 DNM 40 DNM 63 DNMV 025 DNMV 06 DNMV 1 DNMV 6 DNMV 16 DNMV 40 DNMV 63 DWR 625-203 DGM 506 DGM 516 DGM 525 DWR 06 DWR 1 DCM 6 DCM 625 DCM 10 DCM 16 DCM 25 DCM 40 DCM 63 DNS 025-203 DWR 06-203 DWR 1-203 DCMV 6 DCMV 16 DCMV 40 DCMV 63
Old Type New Type
Ex-DCM 025 Ex-DCM 06 Ex-DCM 1 Ex-DNM 506 Ex-DNM 516 Ex-DNM 525 Ex-DNM 06 Ex-DNM 1 Ex-DNM 3 Ex-DNM 6 Ex-DNM 625 Ex-DNM 16 Ex-DNM 25 Ex-DNM 40 Ex-DNS 025 Ex-DWR 06 Ex-DWR 1 Ex-DGM 506 Ex-DGM 516 Ex-DGM 525 Ex-DWR 06 Ex-DWR 1 Ex-DWR 3 Ex-DWR 6 Ex-DWR 625 Ex-DWR 16 Ex-DWR 25 Ex-DWR 40
Old Type New Type
FN 5 + ED 1 FN 10 + ED 1 FN 25 + ED 1 FN 40 + ED 1 FN 5 + ED 3 FN 10 + ED 3 FN 25 + ED 3 FN 40 + ED 3 SN 6-311 SN 10-311 SN 25-311 SN 40-311 SN 6-395 SN 10-395 SN 25-395 SN 40-311
FEMA压力开关(FEMA Pressure Switch 压力开关):
DWR625-203 DGM506 DGM516 DGM525 DWR06 DWR1 DCM6 DCM625 DCM10 DCM16 DCM25 DCM40 DCM63 DNS025-203 DWR06-203 DWR1-203 DCMV6 DCMV16 DCMV40 DCMV63 ;Ex-DNS025 Ex-DWR06 Ex-DWR1 Ex-DGM506 Ex-DGM516 Ex-DGM525 Ex-DWR06 Ex-DWR1 Ex-DWR3 Ex-DWR6 Ex-DWR625 Ex-DWR16 Ex-DWR25 Ex-DWR40
FEMA压力变送器(FEMA Pressure Transmitter):
SN6-311 SN10-311 SN25-311 SN40-311 SN6-395 SN10-395 SN25-395 SN40-311
DCM, DDCM, DNM, DNS, VCM, VNM, VNS
DWR, DGM, Ex-DWR, Ex-DGM
DCM 适用于非腐蚀性气体和液体的压力开关
DDCM液体气体压差开关适用于蒸汽,气体,冷热水和过滤设备自动检测的水流监控和压差控制
DGM
DNM
DNS
DPS空气压差开关用于空调系统或通风系统中空气,非可燃性气体和非腐蚀性气体的过滤监控和流量开关
DWAM/ SDBAM (Installation/ Mounting Instruction)
DWAM/ SDBAM
DWR 用于热水,蒸汽,燃料,气体的最小压力限位DWR
DWR-B
Ex-DCM
Ex-DDCM
Ex-DGM
Ex-DNM
Ex-DNS
Ex-DWR
Ex-VCM
FD (Installation/ Mounting Instruction)
FD
HCD
PST用于高粘性或动荡流体的电子压力开关
VCM
