北京因科思国际贸易有限公司
  • 美国NOSHOK压力表,电磁阀,压力开关,针型阀,温度计
  • 发布时间:2006/12/23 12:18:26   修改时间:2008/12/24 9:05:01 浏览次数:1134
    NOSHOK成立于1967年,是美国首批出售充液压力表的公司之一。更重要的是,NOSHOK是第一家为其压力表提供长达三年的保证期,提升了整个行业的质量基准。先锋的标准完美的追求坚持了逾36年之久。NOSHOK的成功之道是对产品性能及服务的承诺 ,如今应用于整个压力、温度及测力产品的生产线。
     NOSHOK生产的各系列产品汇总:
    NOSHOK压力表
    100,200,300,400/500,600/700,800及900系列;
    NOSHOK压力开关
    300,500,600及700系列;
    NOSHOK数字压力表及指示器
    1000,1800,1900及2000系列;
    NOSHOK压差表
    1000,1100,1200及1300系列;
    NOSHOK卫生压力仪表
    10,11,20及21系列;
    NOSHOK发射机及传感器
    100,200,600,612,615/616,630,640,650,660,680,755/756,800系列及危险环境;
    NOSHOK针形阀
    100,200/300,400,500及600/700系列;
    NOSHOK歧管阀及电磁阀
    2000/2100,3000/3100及5000/5100系列;
    NOSHOK机械测力表
    1000,2000,3000,4000及5000系列;
    NOSHOK订制测力传感器
    NOSHOK温度计
    800系列,双金属的,遥控的及温度计套管;
    NOSHOK隔膜密封
    10,10L,10H,20,25,25H,29,30,30H及30L型。
    NOSHOK生产的各系列产品汇总:
    NOSHOK 403-FFC (NS403FFC) 3/8" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 404-FFC (NS404FFC) 1/2" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 404-MFAS (NS404MFAS) 1/2" NPT Male-Female Angle, SS Valve
    NOSHOK 412-MFS (NS412MFS) 1-1/2" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 402-FFC (NS402FFC) 1/4" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 504-MFS (NS504MFS) 1/2" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 502-FFC (NS502FFC) 1/4" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 503-FFC (NS503FFC) 3/8" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 504-FFC (NS504FFC) 1/2" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 508-FFC (NS508FFC) 1" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 502-FFS (NS502FFS) 1/4" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 410-MFS (NS410MFS) 1-1/4" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 25-200 (NS25200) Bottom Connection Diaphragm Gauge (Please specify Range from Chart)
    NOSHOK 25-210 (NS25210) Back Connection Diaphragm Gauge (Please specify Range from Chart)
    NOSHOK 404-FFAC (NS404FFAC) 1/2" NPT Female-Female Angle, Steel Valve
    NOSHOK 600 (NS600) Digital Pressure Gauge, 0-600 psig
    NOSHOK 406-MFS (NS406MFS) 3/4" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 408-MFS (NS408MFS) 1" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 402-FFAS (NS402FFAS) 1/4" NPT Female-Female Angle, SS Valve
    NOSHOK 502-MFC (NS502MFC) 1/4" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 404-MFC (NS404MFC) 1/2" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 404-FFAS (NS404FFAS) 1/2" NPT Female-Female Angle, SS Valve
    NOSHOK (NS1800) Attachable loop indicator
    NOSHOK 408-FFC (NS408FFC) 1" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 410-FFC (NS410FFC) 1-1/4" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 412-FFC (NS412FFC) 1-1/2" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 625 (NS625) Intrinsically Safe Pressure Transmitter
    Must Specify: Pressure Range, Accuracy, Process Connection, Electrical Connection and Option
    NOSHOK 402-MFS (NS402MFS) 1/4" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 404-MFS (NS404MFS) 1/2" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 402-MFC (NS402MFC) 1/4" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 410-MFC (NS410MFC) 1-1/4" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 412-MFC (NS412MFC) 1-1/2" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 406-FFS (NS406FFS) 3/4" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 408-FFS (NS408FFS) 1" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 1000 (NS1000) Digital Pressure Gauge, 0-1000 psig
    NOSHOK 406-FFC (NS406FFC) 3/4" NPT Female-Female, Steel Valve
    NOSHOK 406-MFC (NS406MFC) 3/4" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 408-MFC (NS408MFC) 1" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 800 (NS800) RTD Temperature Transmitter
    Must Specify: Temp Range, Output, Electrical Connection, Stem Length and Stem Diameter (See ordering information in above chart)...
    NOSHOK 615 (NS615) High Accuracy Heavy Duty Transducer
    Must Specify: Pressure Range, Accuracy, Output Signal, Process Connection, Electrical Connection and Option
    NOSHOK 200 (NS200) Digital Pressure Gauge, 0-200 psig
    NOSHOK 612 (NS612) Submersible Transducer
    Must Specify: Pressure Range, Accuracy, Process Connection and Length (See Ordering Information in Chart above)
    NOSHOK 410-FFS (NS410FFS) 1-1/4" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 412-FFS (NS412FFS) 1-1/2" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 442-FFS (NS442FFS) 7/8"-20UNF-2B Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 402-MFAC (NS402MFAC) 1/4" NPT Male-Female Angle, Steel Valve
    NOSHOK 404-MFAC (NS404MFAC) 1/2" NPT Male-Female Angle, Steel Valve
    NOSHOK 503-FFS (NS503FFS) 3/8" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 504-FFS (NS504FFS) 1/2" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 1325 (NS1325) 1/4" NPT, 6000 PSI, Brass Snobber
    NOSHOK 1335 (NS1335) 7/16"-20 SAE-4, 6000 PSI, Brass Snobber
    NOSHOK 1350 (NS1350) 1/2" NPT, 6000 PSI, Brass Snobber
    NOSHOK 5025 (NS5025) 1/4" NPT, 15000 PSI, 316 SS Snobber
    NOSHOK 5050 (NS5050) 1/2" NPT, 15000 PSI, 316 SS Snobber
    NOSHOK 402-MFAS (NS402MFAS) 1/4" NPT Male-Female Angle, SS Valve
    NOSHOK 402-FFS (NS402FFS) 1/4" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 403-FFS (NS403FFS) 3/8" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 404-FFS (NS404FFS) 1/2" NPT Female-Female, SS Valve
    NOSHOK 504-MFC (NS504MFC) 1/2" NPT Male-Female, Steel Valve
    NOSHOK 50402-MFC (NS50402MFC) 1/2" NPT Male-1/4" NPT Female, Steel Valve
    NOSHOK 502-MFS (NS502MFS) 1/4" NPT Male-Female, SS Valve
    NOSHOK 300 Series (NS315200) Mechanical Pressure Switch, 15-200 psig, 375 psig
    NOSHOK (NS304MFS2) 1/2" NPT male-female, 316SS
    NOSHOK (NS30604MFS2) 3/4" NPT male - 1/2" NPT female, 316SS
    NOSHOK (NS602MFC1) 1/4" NPT male-female, Steel
    NOSHOK (NS604MFC1) 1/2" NPT male-female, Steel
    NOSHOK (NS602MFS1) 1/4" NPT male-female, 316SS
    NOSHOK (NS604MFS1) 1/2" NPT male-female, 316SS
    NOSHOK (NS602FFC1) 1/4" NPT female-female, Steel
    NOSHOK (NS604FFC1) 1/2" NPT female-female, Steel
    NOSHOK (NS602FFS1) 1/4" NPT female-female, 316SS
    NOSHOK (NS604FFS1) 1/2" NPT female-female, 316SS
    NOSHOK (NS702MFC2) 1/4" NPT male-female, Steel
    NOSHOK (NS704MFC2) 1/2" NPT male-female, Steel
    NOSHOK (NS702MFS2) 1/4" NPT male-female, 316SS
    NOSHOK (NS704MFS2) 1/2" NPT male-female, 316SS
    NOSHOK (NS60P15) Differential Pressure Gauge, 6", 0-15 psid
    NOSHOK (NS60P30) Differential Pressure Gauge, 6", 0-30 psid
    NOSHOK (NS60P60) Differential Pressure Gauge, 6", 0-60 psid
    NOSHOK (NS60P100) Differential Pressure Gauge, 6", 0-100 psid
    NOSHOK 3100 Series (NS3110MMC2) Manifold Valve; Flange - Flange, Steel
    NOSHOK 3100 Series (NS3110MMS2) Manifold Valve; Flange - Flange; 316SS
    NOSHOK 5000 Series (NS5030FFC1) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; Steel
    NOSHOK 5000 Series (NS5030FFS1) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; 316SS
    NOSHOK 5000 Series (NS5030MFC1) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; Steel
    NOSHOK 5000 Series (NS5030MFS1) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; 316SS
    NOSHOK 5000 Series (NS5030MMC1) Manifold Valve, Flange - Flange; Steel
    NOSHOK 5000 Series (NS5030MMS1) Manifold Valve, Flange - Flange; 316SS
    NOSHOK 5100 Series (NS5130FFC2) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; Steel
    NOSHOK 5100 Series (NS5130FFS2) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; 316SS
    NOSHOK 5100 Series (NS5130MFC2) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; Steel
    NOSHOK 5100 Series (NS5130MFS2) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; 316SS
    NOSHOK 5100 Series (NS5130MMC2) Manifold Valve, Flange - Flange; Steel
    NOSHOK 5100 Series (NS5130MMS2) Manifold Valve, Flange - Flange; 316SS
    NOSHOK (NS204MFC1) 1/4" NPT male-female, Steel
    NOSHOK (NS20604MFC1) 3/4" NPT male - 1/2" NPT female, Steel
    NOSHOK (NS204MFS1) 1/2" NPT male-female, 316SS
    NOSHOK (NS20604MFS1) 3/4" NPT male - 1/2" NPT female, 316SS
    NOSHOK (NS850500060) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 50 to 500F range, 6" stem length
    NOSHOK (NS840120090) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to 120F range, 9" stem length
    NOSHOK (NS80200090) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200f range, 9" stem length
    NOSHOK (NS840120120) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to 120F range, 12" stem length
    NOSHOK (NS80200120) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200F range, 12" stem length
    NOSHOK (NS850500120) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 50 to 500F range, 12" stem length
    NOSHOK (NS45P15) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-15 psid
    NOSHOK (NS45P30) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-30 psid
    NOSHOK (NS45P60) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-60 psid
    NOSHOK (NS45P100) Differential Pressure Gauge, 4-1/2" 0-100 psid
    NOSHOK (NS45P230) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-230 psid
    NOSHOK (NS45P300) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-300 psid
    NOSHOK (NS45P400) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-400 psid
    NOSHOK (NS60W400) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-400" H2O
    NOSHOK (NS3340) Mechanical Pressure Switches, 3-40 psig adj, range, max press of 375 psig
    NOSHOK (NS60P230) Differential Pressure Gauge, 6", 0-230 psid
    NOSHOK (NS60P300) Differential Pressure Gauge, 6", 0-300 psid
    NOSHOK (NS60P400) Differential Pressure Gauge, 6", 0-400 psid
    NOSHOK (NS45W100) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-100" H2O
    NOSHOK (NS45W150) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-150" H2O
    NOSHOK (NS45W200) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-200 H2O
    NOSHOK (NS45W300) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-300 H2O
    NOSHOK (NS45W400) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-400 H2O
    NOSHOK (NS60W100) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-100" H2O
    NOSHOK (NS60W150) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-150", H2O
    NOSHOK (NS60W200) Low DifferentialPressure Gauge, 6", 0-200" H2O
    NOSHOK (NS60W300) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-300" H2O
    NOSHOK (NS702FFS2) 1/4" NPT female-female, 316SS
    NOSHOK (NS304MFC2) 1/2" NPT male-female, Steel
    NOSHOK (NS30604MFC2) 3/4" NPT male - 1/2" NPT Female, steel
    NOSHOK (NS840120040) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to 120F range, 4" stem length
    NOSHOK (NS80200040) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200F range, 4" stem length
    NOSHOK (NS850500040) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 50 to 500F range, 4" stem length
    NOSHOK (NS80200060) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200F range, 6" stem length
    NOSHOK (NS702FFC2) 1/4" NPT female-female, Steel
    NOSHOK (NS704FFC2) 1/2" NPT female-female, Steel
    NOSHOK (NS840120060) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to120F range, 6" stem length
    NOSHOK (NS5000) Digital Pressure Gauge, 0-5000 psig
    NOSHOK (NS704FFS2) 1/2" NPT female-female, 316SS
    NOSHOK (NS15) Digital Pressure Gauge, 0-15 psig
    NOSHOK (NS60) Digital Pressure Gauge, 0-60 psig
    NOSHOK (NS100) Digital Pressure Gauge, 0-100 psig
    NOSHOK (NS300) Digital Pressure Gauge, 0-300 psig
    NOSHOK (NS3000) Digital Pressure Gauge, 0-3000 psig
    NOSHOK 500 Series (NS5430V) Electronic Pressure Switch, 2 N.C. PNP, 0-30" Hg vac
    NOSHOK 500 Series (NS53100) Electronic Pressure Switch, 2 N.O. PNP, 0-100 psig
    NOSHOK 500 Series (NS54100) Electronic Pressure Switch, 2 N.C. PNP, 0-100 psig
    NOSHOK 500 Series (NS53350) Electronic Pressure Switch, 2 N.O. PNP, 0-350 psig
    NOSHOK 300 Series (NS375750) Mechanical Pressure Switch, 75-750 psig, 3000 psig
    NOSHOK 300 Series (NS31501500) Mechanical Pressure Switch, 150-1500 psig, 4500 psig
    NOSHOK 300 Series (NS33003000) Mechanical Pressure Switch, 300-3000 psig, 4500 psig
    NOSHOK 300 Series (NS37506000) Mechanical Pressure Switch, 750-6000 psig, 7500 psig
    NOSHOKManifold Valve CAT NO.
    NS2020MFC1
    NS2020MFS1
    NS2020MMC1
    NS2020MMS1
    NS2120MFC1
    NS2120MFS1
    NS2120MMC1
    NS2120MMS1
    NS3010FFC1
    NS3010FFS1
    NS3010MFC1
    NS3010MFS1
    NS3110FFC2
    NS3110FFS2
    NS3110MFC2
    NS3110MFS2
    NS3110MMC2
    NS3110MMS2
    NS5030FFC1
    NS5030FFS1
    NS5030MFC1
    NS5030MFS1
    NS5030MMC1
    NS5030MMS1
    NS5130FFC2
    NS5130FFS2
    NS5130MFC2
    NS5130MFS2
    NS5130MMC2
    NS5130MMS2
    NOSHOK Mechanical Pressure Switches CAT NO.
    NS3340
    NS315200
    NS375750
    NS31501500
    NS33003000
    NS37506000
    NS5330V
    NS5430V
    NS53100
    NS54100
    NS53350
    NS54350
    NS53750
    NS54750
    NS531000
    NS541000
    NS533000
    NS543000
    NS535000
    NS545000
    NS5310000
    NS5410000
    NS5315000
    NS5415000
    NS630V3
    NS61003
    NS65003
    NS610003
    NS630003
    NS650003
    NS6100003
    NS6150003
    NS71535
    NS71515
    NS7360
    NS7600
    NS7900
    NS71500
    NS73600
    NS79000
    NOSHOK Needle Valve CAT NO.
    NS204MFC1
    NS20604MFC1
    NS204MFS1
    NS20604MFS1
    NS304MFC2
    NS30604MFC2
    NS304MFS2
    NS30604MFS2
    NS602MFC1
    NS604MFC1
    NS602MFS1
    NS604MFS1
    NS602FFC1
    NS604FFC1
    NS602FFS1
    NS604FFS1
    NS702MFC2
    NS704MFC2
    NS702MFS2
    NS704MFS2
    NS702FFC2
    NS704FFC2
    NS702FFS2
    NS704FFS2
    NS402MFC
    NS404MFC
    NS406MFC
    NS408MFC
    NS410MFC
    NS412MFC
    NS402MFS
    NS404MFS
    NS406MFS
    NS408MFS
    NS410MFS
    NS412MFS
    NS402FFC
    NS403FFC
    NS404FFC
    NS406FFC
    NS408FFC
    NS410FFC
    NS412FFC
    NS442FFS
    NS402FFS
    NS403FFS
    NS404FFS
    NS406FFS
    NS408FFS
    NS410FFS
    NS412FFS
    NS442FFS
    NS402MFAC
    NS404MFAC
    NS402MFAS
    NS404MFAS
    NS404FFAC
    NS404FFAS
    NS404FFAS
    NS502MFC
    NS504MFC
    NS50402MFC
    NS502MFS
    NS504MFS
    NS502FFC
    NS503FFC
    NS504FFC
    NS508FFC
    NS502FFS
    NS503FFS
    NS504FFS
    交货期:空运4周。
北京因科思国际贸易有限公司是经中华人民共和国商务部批准成立的拥有自营进出口权的外贸企业。专业化从事工程机械、仪表、阀门、开关及工业控制产品的销售与服务。 经过多年的专业运作,我公司已与多家世界知名制造商建立了紧密的合作关系。同时…  更多>>
北京因科思国际贸易有限公司
联系人:杨健
地址:北京市朝阳区胜古中路2号金基业大厦201室
邮编:100029
电话:010-84282935,13910122694
传真:010-84288762
公司网址:http://www.increaseinc.cn
  • 在2025/10/7 18:33:00留言
  • 详细留言:Nuflo MC-II Plus EXP与数采系统连接
  • 吴文峰 在2018/12/3 9:57:00留言
  • 详细留言:argus球阀询价
  • 王力 在2014/12/15 17:53:00留言
  • 王建立 在2014/5/14 10:57:00留言
  • 详细留言:压力表 型号:25-1009-SW02L-1.6MPa ,品牌:Ashcroft
