北京因科思国际贸易有限公司
  • FW Murphy机械式振动开关
  • 发布时间:2009/1/21 9:41:37   修改时间:2009/1/21 9:41:37 浏览次数:1102
  • FW Murphy机械震动振动开关
    FW Murphy机械震动振动开关主要用于发动机、泵、压缩机、热交换器和输送单元的震动/振动保护。同时VS2系列的机械震动/振动开关可以广泛应用与需要震动/振动保护的任何场所。该开关充足而灵敏的调节范围可以满足每一类型的应用。VS94振动开关 产品系列是一套电动机械装置 , 它保护设备不受撞击和震动带来的损坏 . 它的机械感应结构可以探测到过度的撞击和震动 , 在对机器造成损害前关闭机器 . 产品内部有一套触片通过磁控处于锁闭状态 , 撞击或震动对锁臂施加力量推动锁臂离开磁性锁 , 从而触发触片跳开 . 调整磁体与锁臂之间的空隙可以控制装置敏感度的高低 . VS94 机械振动开关的控制箱体材质为符合 NEMA 4/4X 标准的聚酯玻璃纤维 , 安装方式为底部基架安装 . 适用于所有非危险区域 . VS94 产品系列的额定电压可达 480V. 防风雨型机械振动开关VS94,防护等级为IP66,振动频率0-100HZ(可调),工作环境温度-40~+60C。
    EVS – Electronic vibration switch with advance warning
    VS2 Series – Shock and vibration switch.
    VS94 – Shock and vibration control switch.
    CSS Series – The Eex-d-IIC-T6 ShockSwitch.
    Murphy 机械振动开关 VS-2,VS-2-EX,VS-2-EXR,VS-2-EXRB
    VS94-H24-T24,VS94-R24
    VS2: Shock & Vibration Switch
    VS2C: Shock & Vibration Switch with Clamp Mount
    VS2EX: Explosion-Proof Shock & Vibration Switch
    VS2EXR-15: 115 VAC Explosion-Proof Vibration Switch
    EVS-S: Electronic Vibration Switch
    20.SS shock / vibration switch bulletin
    20.SS.0012  20.SS.0002  20.SS.0001
北京因科思国际贸易有限公司是经中华人民共和国商务部批准成立的拥有自营进出口权的外贸企业。专业化从事工程机械、仪表、阀门、开关及工业控制产品的销售与服务。 经过多年的专业运作,我公司已与多家世界知名制造商建立了紧密的合作关系。同时…  更多>>
北京因科思国际贸易有限公司
联系人:杨健
地址:北京市朝阳区胜古中路2号金基业大厦201室
邮编:100029
电话:010-84282935,13910122694
传真:010-84288762
公司网址:http://www.increaseinc.cn
  • 在2025/10/7 18:33:00留言
  • 详细留言:Nuflo MC-II Plus EXP与数采系统连接
  • 吴文峰 在2018/12/3 9:57:00留言
  • 详细留言:argus球阀询价
  • 王力 在2014/12/15 17:53:00留言
  • 王建立 在2014/5/14 10:57:00留言
  • 详细留言:压力表 型号:25-1009-SW02L-1.6MPa ,品牌:Ashcroft
