代理ARGUS球阀
- 发布时间:2009/1/5 9:26:48
修改时间:2009/1/5 9:26:22 浏览次数:1078
Flowserve Argus 于 1948 年成立,其高品质的球阀应用于加工和气体配送行业的控制和运输系统。
德国ARGUS球阀主要产品简介:
ARGUS EK71
EK71球阀,有很多创新的设计特点,代表了最高水平的阀门技术,满足API-6D,ANSI16.34及BS5351要求。设计:碳钢主体,小巧的球座, 抗静电装置,防爆裂茎干等。
EK71产品范围: DN15 ANSI Cl.150,全口径DN20-50 ANSI Cl.150红色,口径DN15-50 ANSI Cl.300-600,全口径DN15-40 ANSI Cl.900-1500,全口径DN15-50 DIN PN16-40, DN15-40 DIN PN100-160。
ARGUS FK75M
EK71球阀,有很多创新的设计特点,代表了最高水平的阀门技术,满足API-6D,ANSI16.34及BS5351要求。设计:分体式,小巧的球座, 抗静电装置,防爆裂措施等。
FK75M产品范围: DN80-200 ANSI Cl.150 全口径 DN150-250 ANSI Cl.150 红色.口径 DN80-100 ANSI Cl.300 全口径 DN150 ANSI Cl.300 红色.口径 DN80-100 DIN PN16-40 全口径 DN150 DIN PN16 全口径.
ARGUS FK76M
FK76M产品范围: DN80-600 ANSI Cl.150,300,600 全口径 DN100-600 ANSI Cl.150,300,600 红色.
ARGUS FK79
FK79产品范围: DN15-50 ANSI Cl.150 全口径 DN15-50 ANSI Cl.300 全口径 DN15-50 ANSI Cl.600 全口径 DN15-50 DIN PN 16-100 全口径.
其它相关产品:ARGUS EK71, ARGUS EK74, ARGUS FK75, ARGUS FK76, ARGUS FK79, ARGUS FK79F, ARGUS FK492,ARGUS HK35, ARGUS MW22.
ARGUS HK36 球阀以其众多创新设计的特点,代表了阀技术的最高标准,专为满足 API-6D、ANSI B16.34 和 BS 5351 要求而设计。使用寿命长,操作扭矩低归功于球体和阀杆上密封和轴承功能之间的明确分工。
设计:精制而成的轴颈安装球形分离式阀体设计,防脱落阀杆,加载弹簧的球形阀座,空腔减压和防静电装置。长效双阀杆密封系统和轴承支撑的阀杆,确保密封件没有工作负荷。阀杆密封结构遵循最新的 TA-Luft 和 EPA(方法 21)短效喷射规定。遵循 BS 6755 和 API 607 防火规范。DIN ISO 安装平台,可以轻松装配随附的执行器。
HK35 产品系列:DN50-200 ANSI Cl.600-1500 全通径 DN80-200 ANSI Cl.600-1500 Red。孔 DN50-200 DIN PN100-160 全通径
附件和选件
金属对金属阀座
伸缩阀杆
排水和排气/排出接口
锁定装置
高温密封腔
特殊材料(合金、复式及其他)
Argus Ball Valves
Argus have over 50 years experience in designing and manufacturing metal seated ball valves for special applications, all valves are designed in accordance with international standards.
Argus FK75M
Argus FK76M
Argus HK35
