产品功能:
支持多个Modbus(RS485/RS232) 接口的设备连接到DeviceNet;Modbus接口为主站,DeviceNet接口为从站。MD-210即支持RS485,又支持RS232。同时与泗博公司以往产品相比,增加了对于调试Modbus的支持功能,大大方便了客户的工业现场使用。当使用RS485接口通信时,RS232接口用于调试;当使用RS232接口通信时,RS485接口用于调试。RS232接口是配置模式的专用接口。
MD-210以网络间数据映射的方式进行工作,将Modbus参数映射到DeviceNet I/O数据。
产品特点:
1.DeviceNet从站接口功能 Group 2 Only Slave;
2.支持DeviceNet规范的全部波特率,自动波特率侦听;
3.Modbus主站接口功能,支持1,2,3,4,5,6,15,16号命令;
4.宽电压输入范围 8-30V,通常工作电压是24VDC;
5.自带网关配置软件GT-123;
6.支持没有PLC情况下的调试。
技术指标:
1. DeviceNet接口支持: 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s;
2. Modbus波特率范围:300,600,1200,2400,9600,19200,38400,57600,115200bps;
3. DeviceNet 输入/输出数量可自由设定,最大DeviceNet输入/输出:
① Max Input Bytes ≤160 Bytes ;
② Max Output Bytes ≤112 Bytes ;
4. 测试标准:符合EMC测试标准;
5. 工作环境温度:-20℃~60℃,湿度:5~95%;
6. 工作电源:直流24V(11V~30V),消耗电流最大为80mA(24V工作下测得);
7. 机械标准:100 mm x 70 mm x 25 mm [不包括导轨连接器]。
上海泗博自动化技术有限公司
地址:上海市徐汇区钦州南路81号4层
技术支持热线:021-5102 8348
网址:www.sibotech.net
邮编:200235
电话:021-6482 6558
