科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetBox5430-w 工业嵌入式通讯计算机: Linux, 1 WAN, 4 LAN, VPN
  • 发布时间:2010/7/13 16:08:16   修改时间:2010/7/13 16:08:16 浏览次数:927
  • 科洛理思 JetBox5430-w工业嵌入式通讯计算机: Linux, 1 WAN, 4 LAN, VPN
  • 配备Intel IXP435 400MHz网络处理器以提高路由和VPN性能
  • 支持全面的3层路由协议: OSPF, RIP, DVMRP, IPv6
  • 全面的网管功能包括QoS, VLAN
  • 嵌入式Linux系统便于维护
  • 支持DC 12~48V电源输入
  • 坚固的工业级无风扇结构设计,抗振动,抗冲击,支持-40~80℃工作温度
  • 科洛理思(korenix) JetBox 5430是一款嵌入式3层路由计算机,具备优化的Linux处理能力,适合前端工业控制类应用。JetBox 5430配备丰富的接口界面,包括以太网口,现场总线,串行控制端口和USB端口,此路由计算机可作为网关连接不同的网络群组,并通过Linux程序管理前端站点的各类外设。JetBox 5430采用铝合金外壳无风扇结构设计,满足IP-31工业防护等级,抗振动抗冲击,支持-40~80℃宽温工作温度,使JetBox 5430系列能确保大型网络的高性能和高可靠度,可服务于工业垂直市场,例如交通,公共事业,变电站或其他高危环境。
    嵌入式Linux系统
    Korenix致力于Linux计算机的研发和完善,提供高性能的JetBox系列产品回馈工业用户,它不仅配备即插即用的嵌入式Linux系统平台,还为用户提供简单易掌握的操作界面。相较一般用途的Linux系统,嵌入式Linux为前端工业控制提供性能更加优化的解决方案。
    VPN (虚拟专用网络)
    计算机网络已经不再是封闭的独立系统,可能包括内联网,外联网和互联网。企业网络远程访问的关键要素是能够提供安全的VPN连接,降低恶意攻击病毒入侵的风险,建立用户认证机制。DMVPN (动态多点虚拟专用网络)是VPN技术的升级,是动态覆盖安全局域网的有效解决方案。
    系统
    处理器
    Intel Xscale IXP435 400MHz** RISC-based
    Fanless
    系统内存
    128MB DDR2 RAM
    系统闪存
    32MB
    以太网口
    10/100 Base-Tx RJ-45端口 x5
    USB
    USB 2.0 x1 (Host)
    控制端口
    3-pin header (RS232界面)
    端口LED指示灯
    Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
    设备LED指示灯
    Power On/off x1 (绿灯亮/灭)
    按键
    电源开关 x1
    Reset键 x1
    硬件WDT
    超过一个time-out时长,系统自动重启,默认为1sec
    电源
    DC 12~48V
    功耗
    25W
    系统支持
    嵌入式Linux 2.6.20
    机械规格
    结构
    铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
    颜色
    银色
    安装
    导轨
    尺寸
    160(H) x 112(W) x 56(D) mm
    净重
    0.9kg
    工作环境
    工作温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    通过认证
    FCC class A, CE, UL*
    EN55022 class A
    EN55024
    EN61000-3-2, 3
    EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
    IEC 60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g peak 加速度)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
    MTBF
    超过200,000 小时@25℃
    质保
    5 年
    *to be confirmed
    **optional
     性能
    WAN界面
    Ethernet
    10/100 Base-Tx RJ-45 connector x1, 自适应MDI/MDI-X
    LAN界面
    Ethernet
    10/100 Base-Tx RJ-45 connector x4, 自适应MDI/MDI-X
    Routing per VLAN
    支持port-based VLAN和IEEE802.1Q VLAN
    Quality of Service
    每端口四个优先级, 802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
    以太网性能
    传输速率
    以太网口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag)
    MAC地址列表
    1K
    系统缓存
    512 Kibts
    路由
    IP路由服务
    静态路由
    动态路由:RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
    PPP
    PPPoE
    IP防火墙及安全相关
    IP地址和端口过滤
    NAT/ DMZ
    VPN: L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN*
    网管及安全
    安全
    HTTPS, SSH, SFTP
    基本Web UI模块(Webmin)
    PPP/PPPoE Dial up, 设置文件管理, DHCP Server, 初始化系统 Boot up, Firewall, 网络设置,计划任务, 系统日志, 系统时间, 用户帐号管理 Webmin设置
    可扩展其它私有Web UI模块
    Routing, NAT, Switch, DIO, Serial
    可扩展其它标准Web UI(webmin)模块
    可通过TELNET或console port登录Linux shell
    SNMP v1, v2c, v3
    MIB和traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
    私有SNMP MIB示例代码
    NTP
    用于时钟管理
    标准
    IEEE802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
    IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE802.1p Class of service
    IEEE802.1Q VLAN
    处理方式
    存储转发交换机制
    封包过滤
    广播封包过滤
    *Optional
     Linux规格
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux内核版本
    2.6.20
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    USB, Watchdog timer, UART, Ethernet
    协议
    ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF,
    ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
    软件包
    busybox (telnetd, inetd, udhcp),e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils, usbmount, usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, syslogd, udhcp, setserial, goahead web server
    Korenix Linux auto-run功能
    客制化设置
    过程监控
    SDK
    Linux工具链
    Gcc (C/C++ PC cross compiler), uClibc
    Linux示例代码
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 赵臻栋 在2026/2/2 16:56:00留言
  • 详细留言:全千兆交换机 JETNET 3008G KORENIX
  • 李银涛 在2025/11/27 10:54:00留言
  • 详细留言:现场使用交换机需要技术支持
  • 在2025/9/28 16:34:00留言
  • 详细留言:请贵公司技术人员联系一下我
  • 郭敬 在2025/9/22 16:55:00留言
  • 详细留言:需要购买交换机
  • yang15705574125 在2025/9/12 13:25:00留言
  • 详细留言:Type -C data cable 08M-24P 数据线
