湖南斯罗克电气有限公司
  • 特价供应danfoss丹佛斯温度传感器
  • 发布时间:2010/10/11 19:27:29   修改时间:2010/10/11 19:27:29 浏览次数:1592
    直拨:010-60139171、13466699506     马亮
    1、MBT 153, 电缆式温度传感器
      MBT 153 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水和通风系统。该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 153 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。传感器有一个带有电缆的不锈钢壳体,这使得传感器非常灵活。
      2、MBT 3560, 带内置变送器的温度传感器
      MBT 3560 将我们标准的温度传感器和电气连接技术与一款新研制的电子元件融为一体。在这款新电子元件的帮助下,我们生产出带有内置变送器的紧凑型温度传感器。MBT 3560 旨在用于有着可靠性、耐用性和精确性要求的恶劣工业环境中。 它提供了丰富的工艺和电气连接选项。 可以提供 33 mm 的加长型号,借此可以在不损害内置电子元件的情况下测试。
      3、MBT 5113, 排气温度传感器
      MBT 5113 是一款重工况温度传感器,可用于测量和控制固定设施及海上应用中的柴油发动机、涡轮以及压缩机排出的尾气。该温度传感器采用 K 型热电耦,可以测量 800°C 的高温。传感器芯可以在应用过程中更换。所有与介质接触的部件均用 AISI 316 Ti 不锈钢制造。
      4、MBT 5116, 排气温度传感器
      MBT 5116 是一款重工况温度传感器,可用于测量和控制固定设施及海上应用中的柴油发动机、涡轮以及压缩机排出的尾气。该温度传感器采用标准的 Pt100 元件,可以实现可靠的高精度测量。 Pt100 元件是专为重工况应用而设计的一种薄膜元件,可测量 600°C 的高温。传感器芯可以在应用过程中更换。
      5、MBT 5250, 温度传感器
      MBT 5250 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水、润滑油、液压油和制冷系统。该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 5250 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。传感器芯连在一条硅橡胶电缆,这使得传感器拥有非常好的抗振动能力。
      6、MBT 5252, 温度传感器
      MBT 5252 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水、润滑油、液压油和制冷系统。该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 5252 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。如果需要,也可以提供内置变送器 (MBT 9110)类型。
      7、MBT 5260, 温度传感器
      MBT 5260 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水、润滑油、液压油和制冷系统。该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 5260 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。传感器芯连在一条硅橡胶电缆上,这使得传感器拥有非常好的抗振动能力。
      8、MBT 9110, 温度变送器
      MBT 9110 温度变送器可用于将 Pt100 的欧姆信号或热电耦的 mV 信号转换成 4 到 20 mA 的信号。 MBT 9110 可以同所有类型的 MBT 传感器、Pt100 以及热电耦配套使用。MBT 9110 变送器的标配系列带有外壳,但它们也可以作为某些温度传感器的集成部件使用。该变送器可以用标配形式交付。
    MBT113/120/110/100 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z8260 MBT 110 B-head with connector
    084Z0158 MBT 100
    084Z4409 INSERT MBT113-020-273-H180
    084Z4388 MBT113-020-273-0000
    084Z4426 MBT 113-122-110-0-H160
    084Z0159 MBT 120-540-133-4
    084Z6052 MBT 120-210-150-3
    084Z6053 MBT 120-210-200-3
    084Z6054 MBT 120-210-250-3
    084Z6071 MBT120-210-100-8
    084Z6072 MBT 120-210-150-8
    084Z4420 MBT120-010-050-3
    084Z4421 MBT120-010-080-3
    084Z4422 MBT120-010-100-3
    084Z4446 MBT 120-371-100-3
    084Z6070 MBT 120-210-050-8, 50mm 1/2 - 14NPT
    084Z7080 MBT120-210-070-3
    084Z7258 MBT120-630-050-3
    084Z7259 MBT 120 for MBT 3560
    084Z7260 MBT120-630-150-3
    084Z7261 MBT120-630-200-3
    084Z7262 MBT 120 for MBT 3560
    084Z8107 MBT 120-00-150-2
    MBT150 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z4411 Inserts  MBT150-000-450-0
    084Z4413 MBT150-010-150-0
    084Z6011 MBT 150-0000-120-0
    084Z6012 MBT 150-010-050-0
    084Z6014 MBT 150-010-100-0
    084Z6016 MBT 150-000-300-0
    084Z4314 MBT 150-000-070-0
    084Z8015 MBT 150-000-100-0
    084Z8016 MBT 150-000-150-0
    084Z8049 MBT 150-0000-050-0
    084Z8050 MBT 150-0000-250-0
    084Z8072 MBT 150-000-080-0
    084Z8073 MBT 150-000-200-0
    084Z8147 MBT 150-000-050-0
    084Z4315 MBT 150-000-180-0
    084Z4318 MBT 150-000-160-0
    084Z4400 MBT 150-000-110-0
    084Z4455 MBT 150-000-130-0
    MBT152 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z4302 MBT152-001-0050-00-0000
    084Z4303 MBT152-001-0080-00-0000
    084Z4304 MBT152-001-0100-00-0000
    084Z4305 MBT 152-001-0150-00-0000
    084Z4306 MBT152-001-0200-00-0000
    084Z4307 INSERT 250
    084Z4308 MBT152-001-0050-00-G110
    084Z4309 MBT152-001-0080-G110
    084Z4310 MBT152-001-0100-000-G110
    084Z4311 MBT152-001-0150-00-G110
    084Z4312 MBT152-001-0200-00-G110
    084Z4313 MBT152-001-0250-00-G110
    084Z4340 MBT156-B01-080-0000
    084Z4343 MBT152-101-0100-00-G140
    084Z4334 MBT152-001-0120-00-0000
    084Z4350 MBT152-001-0050-01-0000
    084Z4351 MBT152-001-0080-01-0000
    084Z4352 MBT152-001-0100-01-0000
    084Z4354 MBT152-001-0150-01-0000
    084Z4355 MBT152-001-0200-01-0000
    084Z4356 MBT152-001-0250-01-0000
    084Z4357 MBT152-001-0300-01-0000
    084Z4366 INSERT 1400 MM
    084Z4398 MBT152-001-0250-00-G105
    084Z4401 MBT152-010-0100-00-0000
    084Z4414 MBT152-021-0250-00-0000
    084Z4416 MBT152-001-0100-40-G202
    084Z4449 MBT 152-001-0150-00-G610
    084Z4450 MBT 152-001-0200-00-G610
    084Z4451 MBT152-001-0050-00-G405
    084Z4441 MBT 152-021-200-00-0000
    MBT153 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z5239 MBT153-4001-0300
    084Z5289 MBT153-2100-0250
    084Z5295 MBT153-4100-0300
    084Z5296 MBT153-4100-0600
    084Z5297 MBT 153-4100-1000
    084Z6030 MBT153 -20009 pt100
    084Z6031 MBT153 -0000-055 pt100
    084Z6032 MBT153-21009 pt1000
    084Z6033 MBT 153-0200-0350
    084Z6034 MBT 153-0200-0550
    084Z6035 MBT153 -0200-0850
    084Z6036 MBT153 -20009 pt100
    084Z6037 MBT153 -00009
    084Z6038 MBT 153-00009 pt 100
    084Z6039 MBT153-2200-0350 3.5m
    084Z6040 MBT153-01009
    084Z6041 MBT153-01009
    084Z6042 MBT153-00029
    084Z6200 MBT 153-4001-1000 (Test Ivan)
    084Z6215 MBT153-00029
    084Z6216 MBT153-00029
    084Z7006 MBT153-4300-0100
    084Z7015 MBT 153-0550-2000
    084Z7016 MBT 153-0550-1500
    084Z7022 MBT153-2002-1000
    084Z7031 MBT253-6000-0100
    084Z7053 MBT153-4300-0300
    084Z7085 MBT153-2960-0200 I-pak
    084Z7094 MBT253-2841-60-040
    084Z7293 MBT 153-9000-0200
    MBT156 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z4348 MBT156-S01-200-1
    084Z4317 MBT 156-B01-200-0-0000
    084Z4320 MBT156-S01-080-1
    084Z4321 MBT156-S01-100-1
    084Z4322 MBT156-S01-110-0
    084Z4323 MBT156-S01-120-0
    084Z4324 MBT156-S01-150-1
    084Z4325 MBT156-S01-170-1
    084Z4326 MBT156-S01-200-1
    084Z4327 INSERT KL.B 250 MM, PT100, MBT5116
    084Z4328 MBT156-S01-300-1
    084Z4329 MBT156-B01-080-0-0000
    084Z4330 MBT156-B01-100-0
    084Z4331 MBT156-B01-120-0-0000
    084Z4332 ins.150mm ind 50 hals MBT5116-B-head
    084Z4333 MBT156-B01-170-0-0000
    084Z4335 MBT156-B01-250-0-0000
    084Z4336 MBT156-B01-300-0-0000
    084Z4337 MBT156-B02-100-0-0000
    084Z4338 MBT156-B02-170-0-0000
    084Z4339 MBT156-B02-300-0-0000
    084Z4369 MBT156-B01-110-0-0000
    084Z4424 MBT 156-B01-400-0-0000
    084Z4425 MBT 156-B01-150-1-0000
    084Z4435 MBT 156-W01-200-4-0000
    084Z4437 MBT 156-W01-300-4-0000
    084Z4454 MBT 156-S01-400-0-0000
    MBT3260 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z6055 MBT 3260 pt100 50mm cobber
    084Z6056 MBT 3260 pt1000 50mm cobber
    084Z8180 MBT 3260 Pt1000 100mm
    084Z8181 MBT 3260 Pt100 100mm
    084Z8182 MBT 3260 Pt1000 250mm
    084Z8183 MBT 3260 Pt100 250mm
    MBT3270 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z7048 MBT3270-04100-032-00101-018
    084Z7052 MBT3270-04101-024-30201-10
    084Z7057 MBT3270-04101-024-30001-250
    084Z7095 MBT3270-04101-024-30300-000
    084Z7119 MBT3270-12001-035-50001-200
    084Z7138 MBT3270-10000-022-00201-013
    084Z7143 MBT3270-40002-030-60016-200
    084Z7144 MBT3270-40002-060-60016-200
    084Z7145 MBT3270-40002-100-60016-200
    084Z7177 MBT3270-08233-070-21501-270
    084Z7197 MBT3270-0A140-050-80507-200
    084Z7237 MBT 3270-00002-012-A0007-013
    084Z7284 MBT3270-00001-020-20017-300
    084Z7285 MBT3270-20002-060-60017-200
    084Z7286 MBT3270-20002-100-60017-200
    084Z7290 MBT3270-40902-100-60016-200
    084X1048 MBT 3270-04100-085-90101-018  9=R1/4
    084Z3034 MBT 3270-40902-060-60016-200
    084Z3049 MBT 3270-04100-085-90101-018  9=R1/4
    MBT3300 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z7069 MBT3300-1043-0040-0000
    084Z7070 MBT3300-1043-1040-0000
    084Z7072 MBT3300-1043-0050-0000 w.certifikat
    084Z7073 MBT3300-1043-0050-0000 w.certifikat
    084Z7077 MBT3300-1043-3040-0000
    084Z7096 MBT3300-1043-0041-0000
    084Z7101 MBT3300-1013-3021-0000
    084Z7102 MBT3300-1013-9021-0000
    MBT3560 温度传感器
    产品代码 插入长度/延伸长度(mm)
    084Z4030 MBT 3560-0000-0050-10-110
    084Z4031 MBT 3560-0000-0100-10-110
    084Z4032 MBT 3560-0000-0150-10-110
    084Z4033 MBT 3560-0000-0200-10-110
    084Z4034 MBT 3560-0000-0250-10-110
    084Z4035 MBT 3560-0001-0050-10-120
    084Z4036 MBT 3560-0001-0100-10-120
    084Z4037 MBT 3560-0001-0150-10-120
    084Z4038 MBT 3560-0001-0200-10-120
    084Z4039 MBT 3560-0001-0250-10-120
    084Z4040 MBT 3560-0100-0070-62-815
    084Z4041 MBT 3560-0000-0040-12-120
    084Z4042 MBT 3560-0100-0050-40-110
    084Z4044 MBT 3560-0001-0100-12-420
    084Z4045 MBT 3560-0000-0050-10-115
    084Z4046 MBT 3560-0000-0100-10-115
    084Z4049 MBT 3560-0000-0100-42-110
    084Z4058 MBT3560-0000-0050-10-112
    084Z4059 MBT3560-0000-0050-10-420
    084Z4065 MBT 3560-0001-0150-62-420
    MBT5111 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z7278 MBT 5111-010-150-111-0600
    087U4041 MBT 5111-0101-0205-000-1-0200-002-0000
    087U4042 MBT 5111-0101-0205-000-1-0400-002-0000
    087U4043 MBT 5111-0101-0205-000-1-0600-002-0000
    087U8013 Compression adaptors G1/2A
    087U8014 Compression adaptors 1/4-18NPT
    087U8015 Pocket G1/2 - 100 mm
    087U8016 Pocket M18x1,5  - 100 mm
    MBT5113 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z3084 MBT 5113-B002-250-10-0000
    084Z5052 MBT5113-00009000-0000
    084Z5081 MBT5113-B001-200-10-0000
    084Z5147 MBT 5113-B002-400-10-B160
    084Z5234 MBT5113-B202-110-10-B160
    084Z5248 MBT5113-B001-200-10-0000
    084Z5256 MBT 5113-B001-250-11-0000
    084Z5257 MBT5113-B002-150-10-B160
    084Z5274 MBT5113-B001-150-10-0000
    084Z5275 MBT5113-B001-250-10-0000
    084Z5276 MBT5113-B002-100-10-B160
    084Z5277 MBT5113-B002-200-10-H160
    084Z5278 MBT5113-B002-250-10-H160
    084Z6006 MBT5113-B 100 mm G3/4A w.transm.
    084Z7003 MBT5113-B202-200-10-H160
    084Z7008 MBT5113-B001-080-00-0000
    084Z7009 MBT5113-B001-100-00-0000
    084Z7011 MBT5113-B001-150-00-0000
    084Z7013 MBT5113-B001-170-10-0000
    084Z7014 MBT5113-B001-300-10-0000
    084Z7032 MBT5113-B002-110-10-B180
    084Z7036 MBT5113-B002-150-10-0000
    084Z7064 MBT5113-B002-100-10-B180
    MBT5116 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z0090 MBT 5116-B00-100-1-000
    084Z3057 MBT 5116-S001-400-90-0000   9 = M30 x 2
    084Z3117 MBT 5116-C001-200-4204-300
    084Z3118 MBT 5116-C001-200-4204-450
    084Z3119 MBT 5116-C001-250-4204-500
    084Z5009 MBT 5116, 100 MM 1/2-14 NPT pt 100
    084Z5024 MBT 5116-B001-150-10-0000
    084Z5025 MBT 5116-B001-200-10-0000
    084Z5026 MBT 5116-B001-300-10-0000
    084Z5029 MBT 5116-S001-150-11-0000
    084Z5033 MBT 5116-B001-110-10-0000
    084Z5034 MBT 5116-B001-250-10-0000
    084Z5048 MBT 5116-B001-120-10-0000
    084Z5102 MBT 5116-B001-250-30-0000
    084Z5103 MBT 5116-B001-200-30-0000
    084Z5156 MBT5116-B001-080-00-0000
    084Z5157 MBT5116-B001-100-00-0000
    084Z5158 MBT5116-B001-120-00-0000
    084Z5159 MBT5116-B001-150-00-0000
    084Z5160 MBT5116-B001-100-10-0000
    084Z5217 MBT 5116-B001-450-10-0000
    084Z5224 MBT 5116-B001-200-20-0000
    084Z5262 MBT5116 -B002-150-01-0000
    084Z5272 MBT5116-B002-150-10-B170
    084Z6026 MBT 5116, 200 MM
    084Z6110 MBT 5116-S001-080-10-0000
    084Z6294 MBT 5116-B002-250-50-0000
    084Z7092 MBT 5116-C000-070-2013-500
    084Z7165 MBT5116B-001-080-10-0000
    084Z7166 MBT 5116-W001-200-10-0000
    084Z7182 MBT 5116-W001-080-01-0000
    084Z7190 MBT 5116-W001-150-11-0000
    084Z7193 MBT 5116-W001-300-14-0000
    084Z7196 MBT 5116-W001-300-34-0000 / Wago stik
    084Z7233 MBT5116-C020-100-0013-200
    084Z8150 MBT 5116, 100 MM
    084Z8151 MBT 5116, 120 MM
    084Z8152 MBT 5116, 150 MM
    084Z8153 MBT 5116, 170 MM
    084Z8154 MBT 5116, 200 MM
    084Z8155 MBT 5116, 250 MM
    084Z8156 MBT 5116, 300 MM
    084Z8157 MBT 5116, 80 MM
    084Z8158 MBT 5116, 100 MM
    084Z8159 MBT 5116, 120 MM
    084Z8164 MBT 5116, 200 MM
    084Z8166 MBT 5116-S001-300-20-0000
    084Z8174 MBT 5116, 200 MM
    084Z8176 MBT 5116-S001-300-30-0000
    084Z8186 MBT 5116, 150 MM
    084Z8250 MBT 5116, 100 MM with B-head
    084Z8252 MBT 5116, 150 MM with B-head
    084Z8254 MBT 5116, 200 MM with B-head
    084Z8255 MBT 5116, 250 MM with B-head
    084Z8256 MBT 5116, 300 MM with B-head
    084Z8257 MBT 5116, 100 MM with B-head
    084Z8259 MBT 5116, 150 MM with B-head
    084Z7151 MBT5116-S011-060-90-0000 / 9=G3/8A
    084Z7152 MBT5116-S011-100-90-0000 / 9=G3/8A
    MBT5210 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z7129 MBT5210-000-0080-0100-G110
    084Z0157 MBT 5210-00090103-0000
    084Z5042 MBT5210-00030100-3131
    084Z5044 MBT5210-00040900-3133
    084Z5206 MBT5210-00010100-3233
    084Z5231 MBT 5210-000-0080-0100-0000
    084Z6090 MBT 5210 00010100-2233
    MBT5250 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z2250 MBT 5250-0000-100-120 industrip="30" pc
    084Z3007 MBT 5250-0000-080-140
    084Z3008 MBT 5250-0000-250-140
    084Z3031 MBT 5250-0100-050-230(50mm)
    084Z3112 MBT 5250-0000-180-380
    084Z3113 MBT 5250-0000-080-380
    084Z3114 MBT 5250-0000-100-380
    084Z3115 MBT 5250-0000-200-380
    084Z5047 MBT 5250-0000-100-222
    084Z5080 MBT 5250-0030-350-220
    084Z5089 MBT 5250-0000-050-322
    084Z5092 MBT 5250-0100-200-120
    084Z5101 MBT 5250-0000-050-150
    084Z5122 MBT 5250-0000-130-360
    084Z5176 MBT5250-0030-300-220
    084Z5177 MBT5250-0030-400-220
    084Z5179 MBT 5250-0000-070-320
    084Z5291 MBT5250-0030-500-220
    084Z6008 MBT 5250-0000-050-120
    084Z6017 MBT 5250-0000-300-220
    084Z6049 MBT 5250-0000-100-270
    084Z6065 MBT 5250-0000-100-123
    084Z6075 MBT 5250-0000-050-232
    084Z6085 MBT 5250-0001-050-220
    084Z6087 MBT 5250-0001-080-220
    084Z6099 MBT 5250-0020-200-340
    084Z6108 MBT 5250-0101-150-120
    084Z6189 MBT 5250-0000-110-340
    084Z6194 MBT 5250-0100-150-120
    084Z6195 MBT 5250-0000-120-360
    084Z6203 MBT 5250-0000-080-240
    084Z6222 MBT 5250-0000-120-380, M33x2
    084Z6224 MBT 5250-0000-150-380, M33x2
    084Z6231 MBT 5250-0100-060-250
    084Z6251 MBT 5250-0000-100-340 I-pack (084Z8013)
    084Z6298 MBT 5250-0001-120-220
    084Z7007 MBT 5250-0100-120-220
    084Z7059 MBT5250-0000-080-720
    084Z7060 MBT5250-0000-050-720
    084Z7061 MBT5250-0000-100-720
    084Z7066 MBT 5250-0000-050-370
    084Z7074 MBT 5250-0000-310-220
    084Z7083 MBT 5250-0000-050-220
    084Z7108 MBT 5250-0000-450-120
    084Z7128 MBT 5250-0000-080-370
    084Z7178 MBT 5250-0000-140-360
    084Z8006 MBT 5250-0000-100-240
    084Z8007 MBT 5250-0000-080-220
    084Z8008 MBT 5250-0000-150-220
    084Z8010 MBT 5250-0000-150-120
    084Z8011 MBT 5250-0000-050-120
    084Z8012 MBT 5250-0000-100-120
    084Z8013 MBT 5250-0000-100-340
    084Z8014 MBT 5250-0000-150-340
    084Z8017 MBT 5250-0000-060-220
    084Z8019 MBT 5250-0000-080-230
    084Z8020 MBT 5250-0000-060-120
    084Z8022 MBT 5250-0000-200-120
    084Z8023 MBT 5250-0000-080-150
    084Z8024 MBT 5250-0000-080-320
    084Z8025 MBT 5250-0000-150-360
    084Z8027 MBT 5250-0000-080-120
    084Z8036 MBT 5250-0000-050-220
    084Z8037 MBT 5250-0000-050-240
    084Z8038 MBT 5250-0000-100-140
    084Z8039 MBT 5250-0000-100-220
    084Z8040 MBT 5250-0000-150-140
    084Z8041 MBT 5250-0000-150-240
    084Z8042 MBT 5250-0000-200-140
    084Z8043 MBT 5250-0000-200-220
    084Z8044 MBT 5250-0000-200-240
    084Z8046 MBT 5250-0000-050-320
    084Z8047 MBT 5250-0000-150-320
    084Z8048 MBT 5250-0000-250-320
    084Z8051 MBT 5250-0000-100-210
    084Z8054 MBT 5250-0000-100-360
    084Z8056 MBT 5250-0000-080-340
    084Z8058 MBT 5250-0000-050-340
    084Z8061 MBT 5250-0000-050-130
    084Z8065 MBT 5250-0000-150-230
    084Z8066 MBT 5250-0000-050-230
    084Z8067 MBT 5250-0000-100-230
    084Z8068 MBT 5250-0000-200-230
    084Z8069 MBT 5250-0000-250-230
    084Z8075 MBT 5250-0000-250-240
    084Z8080 MBT 5250-0000-200-360
    084Z8083 MBT 5250-0100-050-220
    084Z8090 MBT 5250-0010-080-320
    084Z8095 MBT 5250-0000-080-290
    084Z8104 MBT 5250-0000-250-120
    084Z8105 MBT 5250-0000-120-340
    084Z8134 MBT 5250-0000-100-320
    084Z8136 MBT 5250-0000-150-350
    084Z8138 MBT 5250-0001-100-2200
    084Z8139 MBT 5250-0100-100-220
    084Z8141 mbt 5250-0001-150-340
    084Z8142 mbt 5250-0001-150-320
    084Z8143 mbt 5250-0001-080-340
    084Z8144 mbt 5250-0001-250-320
    084Z8145 MBT 5250-0100-120-130
    084Z8146 MBT 5250-0000-060-340
    084Z8149 MBT 5250-0000-100-370
    084Z8167 MBT 5250-0001-100-322
    084Z8187 MBT 5250-0001-100-320
    084Z8189 MBT 5250-0001-100-322
    084Z8207 MBT 5250-0001-050-322
    084Z8218 MBT 5250-0000-200-340
    084Z8220 MBT 5250-0009-060-340
    084Z8221 MBT 5250-0001-250-340
    084Z8225 MBT 5250-0001-050-122
    084Z8226 MBT 5250-0000-060-320
    084Z8240 MBT 5250-0000-250-220
    084Z8244 MBT 5250-0000-080-250
    084Z8245 MBT 5250-0000-100-250
    084Z8292 MBT 5250-0000-120-220
    084Z8293 MBT 5250-0010-100-340
    MBT5252 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z3000 MBT5252-0211-0300-0200-0000
    084Z3001 MBT5252-1051-0300-0500-0000
    084Z3002 MBT5252-1051-0500-0500-0000
    084Z3005 MBT 5252-1021-0150-0200-G440
    084Z3014 MBT 5252-0011-0080-0200-G405
    084Z3029 MBT 5252-0011-0050-0700-G415(50mm)
    084Z3030 MBT 5252-0011-0100-0700-G415(100mm)
    084Z3040 MBT 5252-0011-0050-0700-G405
    084Z3041 MBT 5252-0011-0100-0700-G405
    084Z3048 MBT 5252-0011-0100-0720-0000
    084Z5000 MBT5252-0011-0080-0400-G110
    084Z5032 MBT5252-0011-0100-0300-G112
    084Z5057 MBT5252 1021-0300-0210-0000
    084Z5060 MBT5252 0011-0100-0740-G202
    084Z5062 MBT5252 0111-0200-0200-0000
    084Z5069 MBT5252 0011-0100-0301-0000
    084Z5070 MBT5252 1021-0250-0301-0000
    084Z5076 MBT5252 0011-0120-0301-0000
    084Z5096 MBT5252-0011-0200-0200-G405
    084Z5108 MBT5252-0011-0050-0200-G405
    084Z5115 MBT5252-0111-0250-1202-0000
    084Z5117 MBT 5252-0012-0100-0241-0000
    084Z5129 MBT 5252-0011-0150-0200-G120
    084Z5143 MBT5252-0012-0200-0200-G110
    084Z5153 MBT5252-0111-0100-0200-0000
    084Z5163 MBT5252-0012-0050-0241-0000
    084Z5166 MBT5252-0012-0200-0241-0000
    084Z5167 MBT5252-0011-0150-G999
    084Z5169 MBT5252-0011-0050-0700-G120
    084Z5172 MBT5252-1021-0150-0200-G125
    084Z5173 MBT5252-0011-0500-0200-G110
    084Z5175 MBT5252-0012-0150-0241-0000
    084Z5178 MBT5252-0011-0060-0300-0000
    084Z5181 MBT5252-1021-0100-0200-G125
    084Z5203 MBT5252-0011-0250-0220-G112
    084Z5204 MBT5252-0011-0200-0220-G112
    084Z5205 MBT5252-0011-0050-0200-H105
    084Z5218 MBT5252-0041-0450-0300-0000
    084Z5233 MBT5252-0001-0300-0000-G204
    084Z5235 MBT5252-1021-0300-0200-G130
    084Z5236 MBT 5252-1021-0500-0200-G130
    084Z5242 MBT5252-0041-0300-0200-G110
    084Z5255 MBT 5252-0011-0150-0500-0000
    084Z5259 MBT5252-1021-0150-0200-A125
    084Z5260 MBT5252-0012-0080-0241-0000
    084Z5261 MBT5252 -0011-0150-0200-G115
    084Z5268 MBT5252-0011-0100-0300-B115
    084Z5269 MBT5252-0011-0120-0300-B115
    084Z5270 MBT5252-0011-0150-0300-B115
    084Z5271 MBT5252-0031-0300-0300-B115
    084Z5283 MBT5252-1021-0080-0301-0000
    084Z5284 MBT5252-1021-0100-0301-0000
    084Z5285 MBT5252-1021-0200-0301-0000
    084Z6002 MBT5252  50mm ins. G1/2A, T
    084Z6020 MBT5252  50mm ins.  G1/2A
    084Z6022 MBT5252  50mm ins.  G1/2A
    084Z6043 MBT5252  300 mm ins G3/4A
    084Z6044 MBT5252  80 mm ins G3/4A
    084Z6045 MBT5252  150 mm ins G3/4A
    084Z6046 MBT5252  200 mm ins G3/4A
    084Z6047 MBT5252  250 mm ins G3/4A
    084Z6048 MBT5252  300 mm ins G3/4A
    084Z6057 MBT 5252 150 mm,G1/2A
    084Z6058 MBT 5252 -0011-0250-0201-0000
    084Z6067 MBT5252 100mm setting.  G1/2A
    084Z6083 MBT 5252-0011-0100-0200-G215
    084Z6084 MBT5252-0000-050-250
    084Z6131 MBT5252-0011-0500-0300-0000
    084Z6139 MBT5252-0011-0250-0200-0000
    084Z6140 MBT5252-0011-0080-0200-0000
    084Z6141 MBT5252 50mm setting.G3/4A
    084Z6142 MBT5252-0011-0080-0200-G110
    084Z6143 MBT5252-0011-0250-0200-G110
    084Z6144 MBT5252-0011-0080-0300-G110
    084Z6145 MBT5252-0011-0250-0300-G110
    084Z6147 MBT5252-1021-0250-0200-0000
    084Z6148 MBT5252-1021-0050-0300-0000
    084Z6149 MBT5252-1021-0080-0300-0000
    084Z6150 MBT5252-1021-0100-0300-0000
    084Z6151 MBT5252-1021-0150-0300-0000
    084Z6152 MBT5252-1021-0200-0300-0000
    084Z6153 MBT5252-1021-0250-0300-0000
    084Z6154 MBT5252-1021-0050-070-0000
    084Z6155 MBT5252-1021-0080-0700-0000
    084Z6156 MBT5252-1021-0100-0700-0000
    084Z6157 MBT5252-1021-0150-0700-0000
    084Z6158 MBT5252-1021-0200-0700-0000
    084Z6159 MBT5252-1021-0250-0700-0000
    084Z6160 MBT5252-1021-0080-0200-G140
    084Z6161 MBT5252-1021-0250-0200-G140
    084Z6162 MBT5252-1021-0050-0300-G140
    084Z6163 MBT5252 -1021-0080-0300-G140
    084Z6164 MBT5252-0011-0080-0300-0000
    084Z6165 MBT5252-0011-0050-0700-0000
    084Z6166 MBT5252-0011-0080-0700-0000
    084Z6167 MBT5252-0011-0100-0700-0000
    084Z6168 MBT5252-0011-0150-0700-0000
    084Z6169 MBT5252-0011-0200-0700-0000
    084Z6197 MBT 5252-0011-0200-0201-0000
    084Z6170 MBT5252-0011-0250-0700-0000
    084Z6171 MBT5252-0011-0050-0700-G110
    084Z6172 MBT5252-0011-0080-0700-G110
    084Z6173 MBT5252-0011-0100-0700-G110
    084Z6174 MBT5252-0011-0150-0700-G110
    084Z6175 MBT5252-0011-0200-0700-G110
    084Z6176 MBT5252-0011-0250-0700-G110
    084Z6177 MBT5252 -1021-0100-0300-G140
    084Z6178 MBT5252-1021-0150-0300-G140
    084Z6179 MBT5252-1021-0200-0300-G140
    084Z6180 MBT5252-1021-0250-0300-G140
    084Z6181 MBT5252-1021-0050-0700-G140
    084Z6182 MBT5252-1021-0080-0700-G140
    084Z6183 MBT5252-1021-0100-0700-G140
    084Z6184 MBT5252-1021-0150-0700-G140
    084Z6185 MBT5252 -1021-0200-0700-G140
    084Z6186 MBT5252-1021-0250-0700-G140
    084Z6205 MBT5252  50 mm ins
    084Z6213 MBT5252  -0011-0050-0201-0000
    084Z6228 MBT5252-0111-0100-0300-0000
    084Z6229 MBT5252-0011-0100-0200-G415
    084Z6233 MBT5252-1020-0200-0200-0000
    084Z6234 MBT5252-1020-0200-0200-G125
    084Z6261 MBT5252-0011-0120-0300-0000
    084Z6263 MBT5252-0111-0050-0200-0000
    084Z6265 MBT5252-0011-0050-0200-G115
    084Z6266 MBT5252-0011-0100-0200-G120
    084Z6267 MBT5252-0011-0100-0400-G110
    084Z6271 MBT5252-0013-0400-0200-G110
    084Z6272 MBT5252-1021-0050-0200-0000
    084Z6273 MBT5252-1021-0100-0200-0000
    084Z6274 MBT5252-1021-0150-0200-0000
    084Z6275 MBT5252-1021-0200-0200-0000
    084Z6276 MBT5252-1021-0050-0200-G140
    084Z6277 MBT5252-1021-0100-0200-G140
    084Z6278 MBT5252-1021-0150-0200-G140
    084Z6279 MBT5252-1021-0200-0200-G140
    084Z6282 MBT5252-0011-1200-0200-G110
    084Z6283 MBT5252-0012-0250-0241-0000
    084Z6285 MBT5252-0011-0050-0200-G120
    084Z6288 MBT5252-0011-0050-0200-G105
    084Z6296 MBT5252-0111-0150-0200-0000
    084Z7017 MBT5252 -1121-0050-0200-0000
    084Z7018 MBT5252-1121-0100-0200-0000
    084Z7030 MBT5252-0011-0200-0300-B115
    084Z7035 MBT5252-0011-0250-0200-G105
    084Z7038 MBT5252 -0111-0170-0700-0000
    084Z7049 MBT5252 -0111-0250-0200-0000
    084Z7055 MBT5252 -0011-0150-0200-G405
    084Z7068 MBT5252-0110-0100-0200-0000
    084Z7071 MBT5252-0041-0400-0200-0000
    084Z7079 MBT5252 -0011-0050-0200-G810
    084Z7081 MBT5252-0011-0250-0200-G115
    084Z7082 MBT5252-0041-0500-0300-G120
    084Z7084 MBT5252-0100-0100-1F02-0000
    084Z7087 MBT5252-0011-0300-0300-0000
    084Z7090 MBT 5252-0011-0130-0300-0000
    084Z7097 MBT5252-0010-0050-1200-0000 fixed insert
    084Z7099 MBT5252-0100-0150-1F02-0000
    084Z7104 MBT5252-0001-0350-0200-G204
    084Z7105 MBT5252-0001-0350-0200-G110
    084Z7106 MBT5252-0001-0450-0200-G204
    084Z7107 MBT5252-0011-0100-0200-G204
    084Z7127 MBT5252-0011-0100-0230-G110
    084Z7130 MBT5252-0000-0080-0201-0000
    084Z7135 MBT5252-0011-0100-0200-G300
    084Z7139 MBT5252-0011-0550-0300-0000
    084Z7140 MBT5252-0011-0400-0300-0000
    084Z7142 MBT 5252-0011-0050-0200-L120
    084Z7159 MBT5252-0111-0150-0400-0000
    084Z7160 MBT5252-0011-0100-0201-0000
    084Z7169 MBT 5252-0011-0150-0300-G115
    084Z7170 MBT 5252-0011-0200-0300-G115
    084Z7171 MBT 5252-0041-1600-0200-0000
    084Z7173 MBT 5252-0011-0100-0300-G115
    084Z7175 MBT5252-0011-0050-0900-G115/ 9=3/4-16UNF
    084Z7176 MBT 5252-0011-0150-0300-G206
    084Z7180 MBT5252-0011-0150-0900-0000 / 9=R3/4
    084Z7194 MBT 5252-0111-0150-0300-0000
    084Z7198 MBT5252-0012-0050-0200-G120
    084Z7199 MBT5252-0012-0100-0200-G120
    084Z7200 MBT5252-0012-0150-0200-G120
    084Z7201 MBT5252-0012-0250-0200-G120
    084Z7203 MBT 5252-0000-0100-1F30-0000 B-MINI
    084Z7211 MBT 5252-0141-0350-0200-0000
    084Z7213 MBT5252-0012-0050-0200-0000
    084Z7214 MBT5252-0012-0100-0200-0000
    084Z7215 MBT5252-0012-0150-0200-0000
    084Z7216 MBT5252-0012-0200-0200-0000
    084Z7217 MBT5252-0012-0250-0200-0000
    084Z7218 MBT 5252-0011-0040-0300-G112
    084Z7226 MBT 5252-0011-0220-0300-G110
    084Z7234 MBT5252-0011-0150-0200-G610
    084Z7235 MBT 5252-0011-0200-0200-G610
    084Z7241 MBT 5252-0041-0500-0300-0000
    084Z7242 MBT 5252-1051-0500-0300-0000
    084Z7254 MBT 5252-0011-0100-0300-G115
    084Z7257 MBT 5252-0041-0600-0300-0000
    084Z7268 MBT 5252-0011-0050-0200-G205
    084Z7272 MBT 5252-1022-1100-0200-G145
    084Z7281 MBT 5252-0011-0100-0300-G211
    084Z7294 MBT 5252-1021-0300-0230-0000
    084Z7298 MBT 5252-1221-0500-0200-0000
    084Z7299 MBT 5252-0011-0300-0200-G115
    084Z8210 MBT5252  50mm ins.  G1/2A
    084Z8211 MBT5252 100mm setting.  G1/2A
    084Z8212 MBT5252 150mm setting.  G1/2A
    084Z8213 MBT5252 200mm setting.  G1/2A
    084Z8214 MBT5252 50mm setting. G1/2A
    084Z8215 MBT5252 100mm setting.  G1/2A
    084Z8216 MBT5252 150mm setting.  G1/2A
    084Z8217 MBT5252 200mm setting.  G1/2A
    084Z8222 MBT5252 -0011-1400-0300-0000
    084Z8228 MBT 5252,100M, M24 X 2
    084Z8230 MBT5252 50mm setting.G3/4A
    084Z8231 MBT5252 100mm setting.  G3/4A
    084Z8232 MBT5252 150mm setting.G3/4A
    084Z8233 MBT5252 200mm setting.G3/4A
    084Z8234 MBT5252 50mm setting.  G3/4A
    084Z8235 MBT5252 100mm setting.  G3/4A
    084Z8236 MBT5252 150mm setting.  G3/4A
    084Z8237 MBT5252 200mm sett.G3/4A
    MBT5253 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z5022 MBT 5253-221-0100-00000-100-00-0000
    084Z5031 MBT 5253 229-0300-00000-015-00-0000
    084Z5035 MBT5253-212-0100-E3000-050-00-0000
    084Z5036 MBT5253-210-0000-E3000-050-00-0000
    084Z5079 MBT5253-402-0200-A2002-040-23-0000
    084Z5263 MBT5253-212-0060-E3000-050-00-0000
    084Z7126 MBT5253-501-0100-00001-040-00-0000
    084Z7136 MBT5253-407-0100-00001-050-0000
    084Z7157 MBT5253-402-0030-E2001-052-00-0000
    084Z7158 MBT5253-402-0060-E2001-052-00-0000
    084Z7273 MBT 5253-402-0125-A2001-050-03-0000
    084Z8283 MBT5253-502-0130-C3001-050-23-0000  STEN
    084X1143 MBT 5253-402-0200-C5001-045-10-0000
    084Z6050 sensorpocket 50 mm
    084Z6051 sensorpocket 100mm stainless MBT
    MBT5260 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z6105 MBT 5260-0000-100-110
    084Z8002 MBT 5260
    084Z8021 MBT 5260-0000-100-120
    084Z8033 MBT 5260-0000-050-120
    084Z8034 MBT 5260-0000-150-120
    084Z8096 MBT 5260-0000-150-220
    084Z8132 MBT 5260-0000-080-230
    084Z8133 MBT 5260-0000-080-230
    084Z8148 MBT 5260-9900-050-129
    084Z8229 MBT 5260-0000-050-220
    MBT5310 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z5211 MBT 5310
    084Z5281 MBT5310-00-180-000
    084Z7047 MBT5310-BJ-60-2142-6000-41125
    084Z7054 MBT5310-BJ-60-2142-3000-41125
    084Z7078 MBT5310-00-100-200
    084Z7174 MBT 5310-00-284-000
    MBT5410 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z5055 MBT 5410 -000-060-001-H110
    084Z5063 MBT5410-000-060-000-G405
    084Z5064 MBT 5410-000-060-000-G205
    084Z5065 MBT5410-000-060-020-0000
    084Z5066 MBT5410-000-060-000-G110
    084Z5095 MBT 5410-020-060-000-0000
    084Z7001 MBT5410-000-060-000-H405
    084Z7125 MBT 5410-010-060-000-0000
    084Z8280 MBT5410-000-060-000-0000
    084Z4368 MBT 5410 Insert PT100 (HL 084Z8866)
    MBT5430 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z5244 MBT5430-1012-1012-150-1
    084Z7295 MBT 5430-1002-150-0
    MBT5560 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z4020 MBT 5560-0000-0050-10-110
    084Z4021 MBT 5560-0000-0100-10-110
    084Z4022 MBT 5560-0000-0150-10-110
    084Z4023 MBT 5560-0000-0200-10-110
    084Z4024 MBT 5560-0000-0250-10-110
    084Z4025 MBT 5560-0001-0050-10-120
    084Z4026 MBT 5560-0001-0100-10-120
    084Z4027 MBT 5560-0001-0150-10-120
    084Z4028 MBT 5560-0001-0200-10-120
    084Z4029 MBT 5560-0001-0250-10-120
    084Z4051 MBT 5560-0001-0050-10-115
    084Z4052 MBT 5560-0001-0050-12-120
    084Z4053 MBT 5560-0000-0050-00-120
    084Z4056 MBT 5560-0000-0050-10-115
    084Z4061 MBT 5560-0000-0200-10-420
    084Z4095 MBT 5560-0000-0050-10-415
    MBT5722/5721 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z3009 MBT 5722-003-100-0102-000-0000
    084Z5001 MBT 5722-003-070-0102-000-0000
    084Z5104 MBT5722-101-020-0142-010-0000
    084Z5109 MBT 5722-003-050-0102-000-0000
    084Z5145 MBT 5722-101-020-0132-010-0000
    084Z5146 MBT 5722-101-100-0132-010-0000
    084Z5184 MBT5722-100-050-0142-010-0000
    084Z7236 MBT 5722-101-030-0132-010-0000
    084Z7239 MBT 5722-003-150-0102-000-0000
    084Z7270 MBT 5722-101-020-0232-010-0000
    084Z7271 MBT 5722-101-070-0232-010-0000
    084Z5170 MBT5722-102-070-0020-010-0000
    084Z5208 MBT 5722-003-060-0102-000-0000
    084Z5225 MBT 5722-001-014-0100-080-0000
    084Z6115 MBT 5722-001-080-0102-000-0000
    084Z6116 MBT 5722-001-070-0102-000-0000
    084Z6117 MBT 5722-001-050-0102-000-0000
    084Z7181 MBT 5721-120-999-000-030-0000
    084Z7205 MBT 5721-001-002-000-002-0000
    084Z7207 MBT 5721-120-999-000-031-0000
    MBT9110 温度传感器
    084Z3011 MBT 9110-00DB-D415
    084Z5017 MBT 9110-G50A
    084Z5114 MBT 9110-GB0B
    084Z5183 MBT9110-E20A-1
    084Z5185 MBT9110-000B-D120  WITH ENCLOSURE
    084Z5190 MBT9110-G20B without enclosure
    084Z5266 MBT9110-BB0B
    084Z5267 MBT9110-BD0B
    084Z6000 MBT 9110 A90B
    084Z6010 MBT 9110-A20A
    084Z6018 MBT 9110-E75A
    084Z6101 mbt 9110-H90B
    084Z6135 MBT 9110-D60B
    084Z6202 mbt 9110-G90B
    084Z6207 MBT 9110-A60B
    084Z6237 mbt 9110-H90B
    084Z7025 MBT9110-005A-B180 IN HIGHTENED LID
    084Z7029 MBT9110-E60B
    084Z7098 MBT9110-000B-D999
    084Z7149 MBT9110-000B-K115
    084Z7162 MBT9110-00DB-G208
    084Z7179 MBT 9110-000B-B115
    084Z7202 MBT 9110-005A-E955
    084Z8100 MBT 9110-G30A
    084Z8101 MBT 9110-H75A
    084Z8102 cover
    084Z8115 mbt 9110-d00b
    084Z8116 mbt 9110-d10b
    084Z8117 mbt 9110-d20b
    084Z8118 MBT 9110-D30B
    084Z8119 MBT 9110-D40B
    084Z8120 mbt 9110-d50b
    084Z8121 MBT 9110-DB08
    084Z8122 mbt 9110-e00b
    084Z8123 MBT 9110-E10B
    084Z8124 MBT 9110-E20b
    084Z8125 MBT 9110-E30B
    084Z8126 mbt 9110-e40b
    084Z8127 MBT 9110-E50B
    084Z8128 mbt 9110-eb0b
    084Z8129 MBT 9110-E65A
    084Z8130 MBT 9110-E75A
    084Z8131 MBT 9110-D90B
    084Z8140 MBT 9110-G90B
    084Z8190 Cu Gasket G1/2A
    084Z8191 Cu Gasket G3/4A
    084Z8192 Cu Gasket M24x2
    084Z8193 Cu Gasket M33x2
    084Z8194 Name plate
    084Z8197 MBT 9110 mounting fitting
    084Z8243 mbt 9110-H90B
    084Z8295 MBT 9110-G60B
    613B1002 TERMINALS
    681X9135 SCREW
    084Z0550 SOFTWARE PR Electronics
    084Z4442 SOFTWARE PR Electronics
    MBT 附件 温度传感器
    产品代码 类型描述
    084Z4316 PG 11 plug
    084Z4364 PG 9 plug
    084Z4372 B-head
    084Z4374 Accessories, armoured hose, 500 m.
    084Z4378 Accessory, adapter G1/2 - PG11
    084Z4380 Accessories, distance piece
    084Z4381 Accessories, washer, scr.retainer, gland
    084Z4382 Accessories, tension nut
    084Z4383 Accessories, counter nut & adapter
    084Z4384 Accessories, connector
    084Z4386 Accessory, G1/4 nut inddusripak 50 stk
    084Z4419 drilled protection tube(?14 / ?18, G1/2A)
    084Z4440 Accessories Gasked
    084Z4443 Armering 2,5m ?8,5 2xPG11
“湖南斯罗克电气有限公司”是一家具有独立法人资格的高新技术企业,公司凭借雄厚的技术力量和专业的销售队伍创造了骄人的业绩。我公司为“ROCKWELL——罗克韦尔(AB)”中国华北地区的特许经销商,和AB公司有着多年的良好合作关系,价格优惠、…  更多>>
湖南斯罗克电气有限公司
联系人:马亮
地址:北京市大兴工业区金辅路2号凯驰大厦C310
邮编:102600
电话:13466699506
公司网址:
  • 陈理 在2025/7/17 18:49:00留言
  • 详细留言:Dcs自动化控制系统,品牌AB
  • jeffrey tan 在2024/12/10 22:19:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的价格信息,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好, 请报价060g3928 x 2 个
  • 孙先生 在2022/7/2 9:40:00留言
  • 详细留言:有型号,需要报价,也需要知道对应型号的参数
  • Aly Chiman 在2018/6/28 8:15:00留言
  • 详细留言:Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to promote your website here at cechina.cn on our blog alychidesigns.com ? I am looking for people/businesses that would like to contribute promotional or helpful articles to our blog. If you are willing to post on our site, we would post an promotional link within the article as well as an (optional) author link. If you may be interested please let me know. Thanks, Aly
  • 王力 在2015/3/17 10:59:00留言
