丹佛斯Bauer齿轮减速电机BG/BF/BK/BS型,结合了Bauer在减速电机领域70年的品质积累。在可靠性和经济性方面树立了新的业界标准。
防护等级:(IEC529 IP65)
可以水平、垂直、悬挂安装
符合NEMA,IEC,CSA,CE等标准
标准的英制或公制输出轴尺寸单位,方便用户整合
大量不同尺寸的滚珠轴承,耐久加固的齿轮和箱体,确保了长久的使用寿命和极低维修率
加固的抗磨损套管和螺旋带,保证了更小的机油箱容量、可靠的润滑和密封
宁静的运行带来了舒适健康的工作环境
优良的特性确保了在10,000小时后才需要更换润滑油
螺旋齿轮减速电机BG系列
新设计的螺旋齿轮电机总的高度已大为降低。
该系列电机的输出功率范围从0.03至75KW,
有12种减速比可选,输出力矩范围从20Nm至8400Nm。
该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构(IP65封装与DIN40050和IEC34-5/529兼容)
斜面齿轮减速电机BK系列
新设计减速电机外形小巧、安装方便、价格便宜。
BK系列电机的输出功率范围从0.03至75KW,
有9种减速比可选,输出力矩范围从170Nm至16800Nm。
具有底部安装、法兰安装和轴端安装等不同形式可选。
轴端安装电机BF系列
该系列电机具有独特而实用的输出力臂与轴端安装齿轮一体化设计,可满足不同的应用要求,在各方面都体现出丹佛斯保尔的特点。
有9种减速比可选,输出力矩范围从200Nm至16800Nm。
蜗轮减速电机BS系列
由于蜗轮减速电机的电机轴与力矩输出具有一定的角度,可以大大减少其外形尺寸。
该系列电机的输出功率范围从0.03至5.5KW,
有8种减速比可选,输出力矩范围从25Nm至1000Nm。
大减速比和小巧的外形是丹佛斯保尔蜗轮减速电机备受欢迎的原因。
