RS485信号防雷器
- 发布时间:2006/5/30 10:25:00
修改时间:2006/5/30 10:24:15 浏览次数:947
KLF-RS-485/RS-422信号浪涌保护器
RS-485/RS-422 信号浪涌保护器依据 IEC61000-4-5 及 ITU-TK20&K21 标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越.
接口采用标准工业接线端子,使用方便,适用于所有 RS-485/RS-422 通讯领域的防雷保护.
产品选用金属外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害.
※ 安防监控设备的远距离控制与传输;
※ 数字公共广播系统;
※ 智能小区水、电、气表;
※ 仪器仪表及各种应用 RS-485 工业总线控制的领域.
