Hawk中国代表处
  • HAWK高能声波料位计---电厂煤粉仓中的应用
  • 发布时间:2006/12/13 15:17:33   修改时间:2006/12/13 14:15:09 浏览次数:4549
  • HAWK高能声波料位测量装置在中国的电力、化工、钢铁、污水处理、水泥等行业有着广泛的应用。
    解决了电厂煤粉仓、原煤仓多年来料位测量难题
    HAWK鲜明的技术特点:
    Ø         克服了声波能量较小的局限
    一般声波料位计只能用于测量很小的距离是:因为其能量极其微弱
    而我们HAWK的突破:
       5KHz的超低频率和196米的超长量程
    Ø         克服了声波传播中发生衰减的影响
    对于煤粉仓中空间粉尘的干扰HAWK不会因此而影响声波的衰减,确保了测量时的稳定性和可靠性
    Ø         克服了对复杂多样的回波识别的困难
    煤粉仓中料位测量关键在于如何识别复杂的回波摒弃无效的干扰回波
    HAWK可以做到:
        HAWK在自动调节发射能量以获取足够的反射能量的前提下,借鉴了目前雷达测距先进的回波处理技术,并将丰富独特的低频处理经验体现在HpAWK技术中。
         1)高度智能化,自动识别能力极强
         2)丰富的调节功能(体现在丰富的菜单界面上)
    对于煤粉仓等场合适应能力极强,确保了测量时的精确性
    以上都是HAWK能够在煤粉仓或原煤仓场合中正常应用的必要条件,也是领先于对手的关键,我们相信HAWK也会为您带来一份满意和惊喜。
    SULTAN料位计工作原理
    针对煤粉仓、原煤仓的应用特点,HAWK公司推出了SULTAN系列高能声波料位计,克服了普通料位测量装置显示不准或波动等现象,SULTAN系列料位计采用非接触式测量方式,通过发射高能声波至物位被反射,反射回来的信号经过软件处理,增强了有效信号,更好的摒弃了无效的干扰信号,根据声波的传递速度及时间而得出最终的料位。
    SULTAN高能声波在经过介质表面反射后声波损失较传统的声波仪器要少,发射信号越强反射得到的信号也越强。即使在噪音较强的环境中也可正常识别与监视低料位信号。
    SULTAN料位计优势
    1.     高能
    SULTAN声波是所有声波料位测量装置中能量最强的,在粉尘等场合中会吸收声波时将需要尽可能地使用高能量的声波。
    2.     低频
      当声波遇到粉尘粒子时,声波会被其吸收,高频声波的波长较短,在粉尘环境中传播时会损失更多的能量,而SULTAN可以做到很低的频率从而保证在空间颗粒较多的工况下有更好的穿透力。
    3.     自动增益控制
      在粉尘场合的工况环境中具有高能和低频对于准确的物位测量是不够的,由于测量环境较恶劣SULTAN会根据工况条件的不同及从介质表面返回的回波大小尺寸来自动调节增益大小(即灵敏度)监测过程工况,避免了由于工况环境的更改而出现的测量不稳定或误差
    4. 同一台SULTAN中可选二//四线制、可选24VDC/220VAC供电,避免了由于现场供电方式的不同而带来的运用不便
    5.  灵活多样的通信方式( HARTGOSHAWKMODBUSPROFIBUSFIELDBUS )
    6.  可编程的故障保护模式
    7.  GSM/CDMA网络远程控制,实现了在不同的地区都可以对SULTAN的测量监控
    8.  一体式、分体式可选,多种传感器探头类型 ( 50kHz40kHz30kHz20kHz15kHz10kHz5kHz )
    9.  安装方便、简易的校正及使用,安装方式可采用法兰或螺纹
    10HAWK产品性价比优异。
HAWK MEASUREMENT SYSTEMS PTY LTD   是一家专业从事物位测量领域的研发和生产的公司,总部位于澳大利亚墨尔本。HAWK成立16年以来为世界各地的各个领域提供了无数技术先进、质量可靠的物位测控设备,在世界上享有极高的知名度。  HA…  更多>>
Hawk中国代表处
联系人:Hawk中国代表处
地址:广州市广州大道北193号新达城广场南塔1909单元
邮编:510075
电话:020-37597167
传真:020-37597405
公司网址:www.hawkcn.com
  • 在2023/10/10 9:30:00留言
  • 详细留言:料位开关询价
  • 尹小雷 在2022/10/14 16:17:00留言
  • 详细留言:一体式超声波液位计询价
  • 刘翠梅 在2021/7/27 16:58:00留言
  • 详细留言:您好!我需要咨询Gladiator Microwave Sender和Gladiator Integral Receiver的一些问题
  • 李小姐 在2021/7/21 13:56:00留言
  • 详细留言:料位开关AW1234SU05S4XXXX\24VDC 2个 位置控制开关\SGDW23-1500G 16个 请报以上产品价格,价格报含13%增值税专用发票及运费,谢谢!
  • 尉龙 在2015/2/26 11:32:00留言
  • 详细留言:请帮忙选型报价,数量18 频率:11GHz 探测距离:50米 探测范围:直径3米 响应时间:500毫秒 电源:10-30vdc 传感器类型:远程型 防护等级:IP67 工作温度:-30-65°
