产品型号: DNTS-7-OSC
产品尺寸: 19英寸1U
内置恒温晶振: 自守时,30年误差1秒
产品概况
北京中新创科技有限公司研制开发的网络时间服务器DNTS-7-OSC是一种高科技智能的、可独立工作的基于NTP/SNTP协议的时间服务器,DNTS-7-OSC内置恒温晶振(可选配铷原子钟)作为时间发生器,DNTS-7-OSC时间被初始化后自动运行,作为高精度时间源,30年左右误差1秒。网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,DNTS-7-OSC支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。DNTS-7-OSC同时支持SNTP协议的广播工作模式。
DNTS-7-OSC有三种型号可供选择,DNTS-71-OSC为有1个10/100M自适应的以太网口,DNTS-72-OSC为有2个10/100M自适应的以太网口,DNTS-74-OSC为有4个10/100M自适应的以太网口,网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性,某个网口的故障将不会影响其他网口正常工作。每个以太口必须设置独立IP地址。
