XR2105给料机控制器是以微机为基础的动态皮带称及配料控制用仪表。 采用人机对话在VFD屏幕上,以中文形式直接显示称重流量、累计有关信息,操作、校准尤为方便。仪表具有自动零点校准、自动间隔校准、故障报警自动诊断、光隔离输入/输出,标准串口,内置PID控制输出。
所有功能的软件都固化在存储器的芯片中,当用户安装了可选扩展板或操作者通过键盘选择,控制器将自动打开相应的功能。
(1)测量功能
a. 瞬间流量计算
称重传感器输出单位重量信号和速度传感器输出单位皮带速度信号相乘,这个结果就是瞬间流量。
b. 重量累计
累计量是单位长度的重量与运行长度的计算,然后转化成工程单位。
c. 动调零和自动调间隔
通过定义皮带圈数及皮带长度是自动调零和自动间隔的基础。
准确计算皮带长度,控制器通过计算速度传感器发出的脉冲数,在累计到要求的脉冲数时,控制器结束校准测试,把理论值与实际值进行比较,并且计算校准常数。
d. 自动零点跟踪
在皮带运行时,流量低于预定值,控制器按照以下步骤进行自动调零
--等待测试周期一半的时间(将显示“Z”)
--完成一次调零测试
--完成一次测试周期的自动调零
--只要流量值低眼低于自动调零跟踪预定值,仪表将不断重复上述步骤
e. 一路输入,两路电流输出信号
可选输入/输出扩展板,获得一路电压/电流输入,两路电流输出信号
(2)监视功能
状态提示
过程报警
设定错误
设备故障
高流量、低流量、高负载、低负载报警
(3)自动控制给料功能
称重传感器提供一个独立的控制电流环,控制电流环通常用于控制给料量,控制方式为
--PID=比例+积分+微分
可控制的过程变量为给料量,流量设定可以通过键盘输入、或外部模拟信号设定。控制输出为4-20mA电流环。
