深圳市东方万和仪表有限公司
  • 地下水位自动监测仪器系统WH311的功能核心特点
  • 发布时间:2026/6/26 15:48:53   修改时间:2026/6/26 15:48:53 浏览次数:790
  • 以行业主流的静压式智能水位监测设备为例,其核心特点聚焦精准稳定、环境适配、智能便捷、安全耐用四大维度,切实解决用户 “测不准、易损坏、运维难、数据断传” 等痛点:
    (一)测量精准,数据稳定可靠
    高精度测量:综合精度可达 ±0.25% FS,分辨率 0.1cm,部分型号达 0.1mm,千米深井内误差控制在千分之一以内,满足水文监测、科研实验的精准需求;
    智能补偿技术:集成温度传感模块,搭载 AI 自适应温漂补偿算法,自动修正水温、环境温度对测量的影响,避免数据漂移;
    抗干扰能力强:采用三重防雷设计,屏蔽电缆抗电磁干扰,适配野外复杂电磁环境,保障数据连续稳定。
    (二)适配复杂工况,环境适应性强
    宽量程覆盖:标准量程 0-1000m,可定制至 2000m,适配深井、地热井、矿山深排水井等不同深度场景;
    耐温防腐:探头采用 316L 不锈钢或钛合金材质,耐温范围 - 40℃至 85℃,可应对高矿化度、腐蚀性地下水及泥沙淤积环境;
    高防护等级:整体全密封设计,防护等级达IP68,可长期水下浸泡不渗漏,适应高湿、高压井下环境。
    (三)智能集成,运维便捷高效
    一体化监测:单设备同步监测水位 + 水温双参数,无需额外加装传感器,简化设备配置;
    大容量存储:内置 10 万组以上存储芯片,断网时自动保存数据,恢复网络后补传,避免数据丢失,支持数月离线记录;
    低功耗长续航:智能电源管理设计,静态功耗低,搭配锂电池或太阳能供电,野外无供电场景可连续工作 3 年以上,减少电池更换频次;
    远程可控:支持 4G、NB-IoT、北斗等多制式通信,电脑端、手机 APP 可实时查看数据、导出报表、设置水位预警,实现无人值守监测。
    (四)结构稳固,安装维护省心
    小型化设计:探头直径仅 22-32mm,一体式结构,体积小巧,便于狭小井口安装,不影响井内水体流动;
    抗拉防断:配套屏蔽导气电缆内置高强度钢丝,吊装时拉力由钢丝承担,避免电缆断裂,保障探头固定稳定;
    兼容性强:采用标准 MODBUS-RTU 协议,RS485 输出,可对接各类数据采集系统,支持多设备组网,适配大规模监测项目。
深圳市东方万和仪表有限公司成立于 2012 年,是专注于工业测控仪表领域的新兴企业,以 “精湛品质,卓越科技” 为定位,深耕压力、液位监测技术研发与产品创新。公司依托自主研发的智能传感器传输模块、全不锈钢激光封焊工艺,打造了以 WH311 系列为核…  更多>>
深圳市东方万和仪表有限公司
联系人:黄灿
地址:深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋
邮编:518040
电话:15361598745
传真:0755-82554561
公司网址:
