地下水位监测设备依据测量技术不同,分为多种类型,其中静压式(压力式)水位计因精度高、适配性强,应用最为广泛;此外还有超声波式、雷达式、浮子式等,各适配不同场景。以下重点介绍主流设备原理:
(一)静压式水位计(主流核心类型)
基于流体静力学原理(P=ρgh),即水体深度与静水压呈线性正相关。设备核心为投入式压力传感器,内置高精度压敏元件与温度传感模块,工作流程如下:
传感器投入水下固定深度,感知该点位的静水压力;
通过通气电缆引入大气压,消除气压波动对测量的干扰,实现表压精准测量;
传感器将压力信号转化为电信号,结合水温数据(补偿水体密度受温度的影响),通过算法换算为水位高度;
数据经采集器处理后,通过 4G、NB-IoT 等无线方式上传至云端平台,实现实时查看与存储。
(二)其他常见类型原理
超声波水位计:非接触式测量,从井口发射超声波,测量声波遇水面反射后的往返时间,按 “水位深度 =(声速 × 时间)/2” 计算水位,易受温度、雾气影响,适配浅井。
雷达水位计:发射高频电磁波(微波),通过往返时间测算距离,抗温湿度、粉尘干扰,精度高、寿命长,多用于高端项目。
浮子式水位计:传统机械原理,浮子随水位升降带动钢丝绳、滑轮等传动机构,将位移转化为电信号,精度较低(±2cm),适配浅层小型监测井。
