WH311 是深圳市东方万和仪表有限公司自主研发的高精度静压式地下水位自动监测系统,专为深井、地热井、抽水试验等严苛工况设计,以激光标定精度、钛合金耐腐、三重防雷、低功耗长续航为核心优势,覆盖 0.5-1000 米全量程,广泛应用于水文地质勘探、水利工程、矿山安全、地热资源开发等领域,是国内抽水试验与深井水位监测的明星产品。
·替代传统人工测量,实现24 小时无人值守连续监测,捕捉水位瞬时变化(响应时间≤10ms)
·提供0.25 级高精度数据(±1cm 分辨率),满足抽水试验、水资源评价等科研级需求
·适配深井、高温、高腐蚀等复杂环境,解决传统设备 “易损坏、数据漂移、维护频繁” 的痛点
·支持远程数据传输与智能联动,实现水位预警、低位停泵等自动化控制,降低运维成本
WH311 采用模块化设计,可根据项目需求灵活组合,标准配置包含 5 大核心单元:
单元名称 | 核心功能 | 推荐型号 |
WH311 水位传感探头 | 水位 - 温度信号采集,核心感知部件 | WH311-D(标准款)/WH311-G(钛合金款)/WH311-R(地热款) |
WH6 智能数据采集仪 | 信号滤波、补偿、换算,数据存储与传输 | 支持 4G / 北斗 / NB-IoT/LoRa 多种传输方式 |
数据传输模块 | 远程数据上传至云平台,适配无网区域 | 4G / 北斗双模模块(偏远地区首选) |
太阳能供电系统 | 提供稳定电力,适配野外无市电环境 | 60W 太阳能板 + 12V/100Ah 锂电池 + MPPT 控制器 |
万和云数据管理平台 | 数据接收、存储、展示、分析,预警设置 | 自动生成水位曲线,支持 Excel 导出,低 |
1. 抽水试验专用优化
· 超快速响应(≤10ms):捕捉抽水 / 恢复过程中的水位瞬时变化,生成完整降深曲线
· 抗干扰算法:过滤泵体振动、水流冲击等干扰信号,数据稳定性提升 80%
· 联动控制:与 WH6 采集仪配合实现低位停泵保护,防止深井泵干烧损坏
2. 极端环境适配能力
· 钛合金耐腐技术:TA2 钛合金膜片抗酸碱腐蚀能力远超不锈钢,适用于新疆油田卤水监测、海南海水入侵监测等项目
· 高温耐受:地热款可在 90℃高温环境下稳定工作,成功应用于贵州 1000 米地热井项目(连续 18 个月零故障)
· 超深井适配:20MPa 耐压设计,支持 1000 米级深井监测,解决传统设备 “压损大、数据漂移” 问题
3. 全链路数据可靠保障
· 三重防雷设计:通过 CE/FCC/ROHS 认证,适应多雷雨地区野外安装
· 双密封防冷凝:内部全灌胶工艺,避免温度骤变导致的冷凝水损坏传感器
· 断点续传 + 本地存储:网络中断时自动存储数据,恢复后完整上传,确保数据零丢失
4. 低功耗长续航设计
· 休眠电流≤10μA,采样间隔 15 分钟时,锂电池可独立工作 3 年以上
· 太阳能 + 锂电池双备份,MPPT 控制器提升充电效率 30%,适配极寒 / 极热地区
· 智能电源管理:低电量自动切换工作模式,保障核心数据采集不受影响
5. 智能化数据管理
· 万和云平台支持多设备集中管理,实时显示水位 / 水温曲线,自定义报警阈值
· 支持MODBUS-RTU 协议,可与水利部、自然资源部现有监测平台无缝对接
· 自动生成水位变化报告,支持 Excel/CSV 导出,适配水文地质数据分析软件
6. 专业级安装与维护
· 聚氨酯级别铠装电缆,抗拉耐磨,降低深井安装风险
· 可定制防结垢外套,适配高矿化度地下水环境,减少维护频率
· 三年质保,全国 24 小时售后响应,免费技术培训与安装指导
典型应用场景与解决方案
WH311 针对不同行业需求提供定制化方案,以下为三大核心应用场景:
1. 抽水试验专项监测
· 核心需求:高精度、快速响应、连续记录水位降深与恢复过程
· 推荐配置:WH311-G 钛合金探头 + WH6 采集仪 + 4G 传输 + 万和云平台
· 应用案例:某地质勘探院在云南岩溶地区抽水试验中,使用 WH311 实现 3 口井同步监测,数据精度达 ±1cm,成功获取水文地质参数,效率提升 90%
2. 地热井水位 - 温度监测
· 核心需求:耐高温、抗腐蚀、长期稳定运行
· 推荐配置:WH311-R 地热款(90℃耐受)+ 钛合金膜片 + 太阳能供电 + 北斗传输
· 应用案例:贵州 1000 米地热井项目,连续运行 18 个月零故障,数据准确率 ,为地热资源评估提供关键依据
3. 矿山地下水防治监测
· 核心需求:抗干扰、智能预警、联动控制
· 推荐配置:WH311 标准款 + 双传感器冗余 + 低功耗传输 + 高位 / 低位报警
· 应用价值:实时监测矿井涌水风险,水位超阈值时自动告警并联动排水设备,保障矿山安全
