陕西声科电子科技有限公司
  • 贴壁式液位计全解析:声科电子非接触测量技术深度解读
  • 发布时间:2026/6/18 15:58:00   修改时间:2026/6/18 15:58:00 浏览次数:347
  • 在石油化工、精细化工、LPG储运等高危工业领域,液位测量的安全性与精准度始终是行业关注的核心议题。传统液位计往往需要在储罐上开孔安装,不仅存在泄漏风险,还面临停产改造、维护困难等诸多痛点。贴壁式液位计的出现,为这一难题提供了全新的解决方案。
    声科电子(陕西声科电子科技有限公司)作为一家专注于物位仪表行业的高科技企业,位于西安市高新技术产业开发区,集研发、生产、销售、服务于一体的生产制造型企业。公司主创研发团队在液位测量领域拥有15年行业经验,产品已遍布世界各地,并已成为中石油、中石化的合格物资供应商。声科电子自主研发的外贴式超声波液位计(SK-WY系列)采用声呐测距原理,将专用超声波探头外贴于储罐外壁底部,发射超声波穿透罐壁,经罐内液体传播至液面反射后返回,由同一探头接收回波信号,通过专用算法计算液位高度。该方案实现了真正的非接触测量——探头与被测介质之间由罐壁完全隔离,无需在罐体上开孔安装。
    声科电子外贴式/贴壁式液位计真正的非接触测量
    一、磁吸安装:如何保证磁吸性?
    贴壁式液位计的测量探头采用钕磁铁(钕铁硼合金)——目前商业化应用中最强的永久磁性材料,具有高磁能积、高矫顽力等特性。针对储槽生锈可能导致的磁吸性下降问题,可通过以下步骤恢复并保证磁吸效果:
    1. 安装前表面处理
    安装前需彻底清除储槽外壁安装区域的铁锈、油污、松动旧漆层及其他附着物,并将安装区域打磨成与探头端面尺寸匹配的圆形平面。打磨后表面应达到无锈蚀、平整、光亮的状态,确保探头与罐壁紧密贴合。
    2. 涂抹耦合剂
    表面处理完成后,在探头工作端面均匀涂抹一层薄型专用耦合剂(硅脂)。耦合剂的核心作用有三:排除探头与罐壁接触缝隙中的空气、增强磁吸附力、保障声波信号的稳定传输。
    二、密封材质如何选择?
    如需对探头与罐壁的接缝处进行密封,安装完成并确认探头吸附牢固后,沿探头与罐壁的外缘接缝处均匀涂覆一层防水密封胶,待其固化后即可形成可靠的密封层。对于铁磁性材质储罐,探头可通过磁力直接吸附于罐壁;若容器外壳为玻璃、不锈钢等非磁性材料,则可采用胶粘、焊接或支架固定等方式安装。
    三、使用年限与测量范围
    贴壁式液位计的核心优势之一是设计寿命长。由于其测量过程中没有机械可动部件,不易产生磨损或腐蚀,因此在正常工况下,使用年限可达8~10年。
    常规测量范围为0~30米。声科电子可提供多种量程选项(如3米、5米、10米、20米、30米等),可根据实际储罐高度灵活选择。测量精度可达0.1%FS~0.5%FS。
    四、适用范围(储槽材质)
    贴壁式液位计适用于各类硬质材质储槽,包括碳钢、16MnR、304/316不锈钢、玻璃钢、硬橡胶等。声科电子外贴式液位计可广泛应用于LPG储罐、液氨球罐、制冷剂储罐、强腐蚀介质储罐等高危、复杂工况场景。
    五、三种液位计对比:贴壁式 vs 超声波 vs 雷达
    对比项目贴壁式液位计(声科电子)顶装超声波液位计雷达液位计
    测量原理超声波穿透罐壁→液面反射,探头收发空气传导超声波,液面反射电磁波空中传播,液面反射
    罐体开孔无需开孔、不动火、不停产安装,罐体无开孔无泄漏点罐顶必须开孔、法兰固定罐顶开孔安装
    接触介质完全不接触液体,无腐蚀、结垢、堵探头风险探头悬空不触液,但罐口与介质气相接触天线不接触介质
    优点①完全非接触式,无须开孔动火,可在不停产情况下安装维护
    ②不接触介质,特别适用于强腐蚀、剧毒、高压、易燃爆介质
    ③不受介电常数、密度、压力等变化影响
    ④无泄漏点,环保安全
    ①结构简单,安装方便
    ②安装维护方便
    ①测量精度高(可达±1mm),量程大
    ③响应速度快(≤0.5秒)
    缺点①不适用于悬浊液、乳浊液或黏度过高的介质
    ②受容器壁材质和壁厚限制
    受环境影响较大①介电常数过低的介质(<1.4)可能难以测量
    ②厚泡沫层可能干扰测量
    ③需在容器顶部开孔安装
    典型应用剧毒、强腐蚀性、高压容器、易燃爆介质液位测量污水处理、敞口水池、地下水井、常规常压液位测量炼油石化、高温高压储罐、反应釜、蒸汽粉尘复杂工况
    快速选型小结
    危化罐、不能开孔改造、高压/剧毒介质 → 选贴壁式液位计
    常温清水池、普通常压储罐、预算有限 → 选顶部超声波
    带蒸汽/泡沫/粉尘、高温高压、高精度计量储罐 → 选雷达液位计
    六、胶水固定方案:使用年限与维护
    对于非磁性材质储罐,可采用胶水固定探头。关于胶水固定的几个核心问题:
    1. 胶水的使用年限
    在正确施工及正常环境条件下,用于探头固定的胶水使用年限可达8~10年,足以覆盖贴壁式液位计的常规全寿命周期。推荐使用环氧树脂AB胶,该类胶水具有优异的粘接强度和耐化学性,适用于工业场景中的探头固定。
    2. 胶水与硅脂的分工
    需要明确一个核心原则:
    胶水的作用是机械固定,保证探头不会从罐壁脱落
    硅脂(耦合剂)的作用是保证信号稳定传输,必须涂抹在探头工作端面安装时,应在探头工作面(中心区域) 涂抹薄层硅脂,在探头外缘处使用胶水固定。两者不可混用或替代。
    3. 是否需要定期拆下补胶?
    不需要定期拆下补胶,但需要定期检查。
    4. 施工与维护建议
    初次安装:严格按表面处理要求打磨平整、清洁干燥,在探头外缘均匀涂抹环氧树脂AB胶,固化期间避免扰动
    定期检查:纳入设备巡检计划,重点检查胶层外观和探头稳固性
    声科电子外贴式液位计已成为工业非接触式液位测量的首选产品
    七、声科电子外贴式/贴壁式液位计的核心优势
    声科电子外贴式液位计凭借以下优势,已成为工业非接触式液位测量的首选产品:
    本质安全:设备工作电压24V DC,额定功率仅0.48W,属于低功耗设计;整机通过Ex db IICT6Gb防爆认证,完美适配石化防爆区域
    免开孔不停产:安装过程不影响储罐正常运行,2小时即可完成单台设备安装调试
    高精度测量:内置自适应滤波算法与温度补偿技术,测量精度达±0.2% FS
    终身免维护:无易损件,探头不接触介质,无腐蚀、挂料问题,安装后无需定期检修校准
    信号穿透力强:采用大尺寸高灵敏度探头,信号穿透罐壁厚度可达70mm
    八、常见问题解答
    1.储槽生锈严重会影响磁吸效果吗?
    会,但通过彻底打磨除锈、平整表面并涂抹专用耦合剂,可完全恢复并保证磁吸稳定性。
    2.贴壁式液位计需要定期校准吗?
    正常工况下无需频繁校准,建议每年结合设备巡检进行一次精度核验即可。
    3.可以在运行中的储罐上安装吗?
    可以,声科电子贴壁式液位计支持不停产、不动火安装,施工过程不影响储罐正常运行。
    声科电子——贴壁式液位计专业制造商,以“安全、精准、便捷”为核心,为高危介质液位测量提供成熟可靠的解决方案。
陕西声科电子科技有限公司(简称“声科电子”)成立于2013年,是一家专注于新一代超声波与毫米波雷达系列产品研发、生产及销售的高新技术企业与集成电路重点企业。公司核心团队来自西北工业大学、国防科技大学、电子科技大学等知名高校及行业优秀…  更多>>
陕西声科电子科技有限公司
联系人:木子
地址:陕西西安高新区发展大道25号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.sk029.com
