SK-R800系列 80GHz 雷达液位计是声科电子推出的高精度物位测量设备,支持面板按键与蓝牙 APP 双模式调试,适用于液体、固体介质的复杂工况测量。本文梳理了从初始上电到验收交付的全流程操作要点,助力现场快速完成设备部署与校准。
一、基础现场调试流程
完成设备安装与前期电气检查后,按以下步骤执行现场调试:
1. 初始上电与冷启动
接通电源后,确认仪表显示屏正常亮起并进入主显示界面,观察是否出现异常报警代码(故障码含义见本文第四部分)。若上电无显示,优先检查供电线路与接线端子。
2. 核心基本参数设置
通过面板按键或蓝牙 APP 进入【基本设置】菜单,完成以下参数配置:
· 物料性质:根据被测介质选择 “液体” 或 “固体”,仪表将自动匹配对应算法
· 显示单位:按需选择米、毫米、英尺、英寸
· 盲区:设定天线附近不测量区域,避开安装接管等固定干扰
· 测量范围:设定有效量程,需大于实际物位变化范围(锥形底罐建议比罐高多 1~2m)
· 高位 / 低位:分别对应空罐、满罐物位高度,用于百分比与图形显示
· 4mA/20mA 位置:默认 4mA 对应空罐(高位)、20mA 对应满罐(低位),不建议单独修改,通过高位 / 低位联动调整即可
3. 信号调试与优化
按 [ESC] 键进入回波曲线界面,完成信号质量评估与优化:
· 真实回波确认:检查真实物位距离处是否存在显著、稳定的峰值,信号强度需远高于噪声基线(介电常数>4 的介质信号质量更佳)
· 增益调节:若真实回波较弱,在【高级参数】中适度调高增益,避免增益过高放大噪声
· 虚假回波抑制:对罐壁、支架等产生的固定干扰峰,使用【虚假回波】功能标记位置,仪表将自动抑制干扰
4. 输出校准与验收验证
完成参数设置后,验证模拟输出准确性:
· 空罐验证:空罐状态下,检查仪表输出电流约为 4mA,显示值与设定的【高位】一致
· 满罐 / 已知点验证:满罐或已知物位时,确认输出电流与显示值匹配实际工况
· 控制系统校验:使用【仿真】功能强制输出特定电流,校验 DCS/PLC 侧的信号接收是否正常
二、声科电子雷达液位计 蓝牙 APP 无线调试(Radar Me)
声科电子SK-R800系列雷达液位计 集成蓝牙 5.1 低功耗模块,支持 20 米视距内无线调试,特别适用于高空、危险等难以接近的安装场景。
1. 基础配置与连接
· APP 获取:应用商店搜索 “Radar Me” 下载
· 配对流程:仪表上电后蓝牙自动激活→打开手机蓝牙并运行 APP→搜索 “SK-R800系列 _XXXX” 设备→输入默认配对密码 000000→连接成功
2. 核心界面功能
界面模块
| 核心功能 |
| 首页 | 实时显示电流、信噪比、空距、物位、蓝牙信号及运行状态 |
| 参数调整 | 快捷修改高低位、单位、阻尼系数、4-20mA电流校准等常用参数 |
| 回波曲线 | 查看实时回波、虚假曲线与历史曲线,评估信号质量 |
| 设置 | 集成基本参数、系统设置、高级设置、支持全参数配置 |
| 系统设置 | 管理蓝牙密码、APP语言、版本更新及恢复出厂设置(与雷达设备调试无关) |
3. 常用操作示例
· 修改测量范围:连接设备→进入【设置】→【基本参数】→【量程】→输入新值→点击 “设置完成”
· 查看回波曲线:连接设备→点击 “曲线” 界面→等待 2-3 秒加载数据→对比历史曲线排查问题
4. 安全注意事项
· 调试前通知现场相关人员,避免误操作影响生产
· 危险区域调试需符合防爆要求,使用官方专用 APP
· 禁止多台手机同时连接同一设备,避免频繁断开 / 重连
三、面板按键操作详解
设备配备 4 个物理按键与 128×64 点阵 LCD 液晶屏,支持中英文显示,核心操作逻辑如下:
1. 按键功能定义
表格
按键 | 核心功能 |
ESC | 进入回波界面、退出当前菜单、返回主界面 |
↑/↓ | 上下选择菜单条目、循环修改参数数值 |
OK | 进入设置界面、确认参数修改 |
2. 三大核心界面
· 主显示界面:默认界面,显示实时物位、空高、内部温度、故障码及液位图形条
· 回波界面:按 [ESC] 进入,横坐标为距离、纵坐标为信号强度,用于诊断测量异常
· 菜单界面:按 [OK] 进入,包含基本设置、显示、诊断、高级设置、出厂设置五大一级菜单
3. 常用菜单设置要点
· 阻尼系数:平滑测量结果突变,适配液位波动较大的工况
· 回波阈值:默认 10dB,值越大抗干扰能力越强,但需低于真实回波幅度
· 电流仿真:进入【诊断】→【仿真】,固定输出指定电流,排查输出回路故障
· 恢复出厂设置:进入【出厂设置】执行,解决参数误操作导致的设备异常
四、雷达液位计常见故障与异常处理
当设备出现故障时,主界面将显示十六进制故障码,可按以下流程排查处理:
1. 雷达液位计常见故障码及应对措施
| 故障码 | 故障含义 | 初步处理方案 |
| E01 | 设备自检失败 | 断电重启,问题持续联系售后 |
| E02 | 射频工作异常 | 检查天线是否损坏或污染,重启仪表 |
| E04 | 未找到目标 | 检查物位是否低于盲区、介质介电常数是否过低,查看回波曲线 |
| E08 | 物位溢出 | 核对量程设置与实际物位高度 |
| E10 | 物位跳变 | 检查工况稳定性,适当增大阻尼系数 |
| E40 | 安装角度偏移 | 重新校准安装垂直度,紧固设备 |
| E80 | 环境温度超限 | 确保设备工作在 - 40℃~80℃范围内 |
2.异常响应通用流程
1. 识别:通过显示屏或控制系统确认故障码与异常现象
2. 初步判断:对照故障码表定位问题原因
3. 安全防护:若仪表控制关键流程,切换至手动安全模式
4. 现场处理:执行对应排查操作(清洁天线、调整参数、检查接线)
5. 升级处理:无法解决时,记录故障码与现场现象,联系技术支持
五、调试验收与记录
调试完成后,填写官方调试记录表,记录仪表编号、安装位置、关键参数、空满罐验证数据、信号强度评价及异常处理情况,经客户签字确认后完成验收。留存调试记录便于后续设备维护与故障追溯。
规范调试是雷达液位计长期稳定运行的核心。若您遇到复杂工况难题,可访问声科电子官网下载完整调试手册与安装视频,或联系技术团队获取一对一免费工况诊断与定制化测量方案。
