宝视纳
  • Basler视觉方案 | 从可见光到近红外,扩展工业检测的感知边界
  • 发布时间:2026/6/30 17:00:14   修改时间:2026/6/30 17:00:14 浏览次数:232
  •   近红外成像:已知与未知
      提到近红外(NIR)工业相机,很多人首先想到的是半导体晶圆检测、光伏电池片缺陷识别、锂电池极片瑕疵检测等高端制造场景。这些领域对近红外波段的需求明确、体量可观,确实是NIR工业相机的主力市场。
      但NIR成像的潜力远不止于此。近红外光谱范围(约700–1100nm)能够揭示许多可见光下无法获取的信息——材质差异、涂层特性、内部结构、化学成分分布等。理解这一点,才能打开NIR应用想象的边界。
      隐性信息的视觉提取
      在品牌保护领域,红外防伪油墨是一类典型的"隐性信息"载体。这类油墨在可见光下完全隐形,但在特定波长的红外光源照射下,会被激发出新的波段近红外光,从而将隐藏的防伪信息清晰呈现于图像中。
      然而,不同防伪油墨的激发与响应特性各不相同,并非任意红外光源都能触发有效的信号响应。要找到准确的激发波段,往往需要尝试多种光源波长与滤光方案的组合,逐一验证哪种配置能够最清晰地提取出油墨的防伪特征。换句话说,光源波长、滤光片通带和相机光谱响应三者必须精准协同,方案才能成立。
      方案验证:为未知确认最优密钥
      红外防伪油墨检测的核心在于找到正确的激发光源与滤光片组合——这两者构成了开启防伪信息的"密钥齿"。对于同一种红外防伪油墨,其对应的激发波段是固定的,因此确定了光源和滤光片的组合也就确定了唯一的匹配方案。
      在光源和滤光片确定的前提下,不同相机都能使红外防伪油墨的特征信号显现出来,差异在于成像质量、信噪比以及对产线工况的适配程度。例如,产线运行速度决定了可用曝光时间的长短,预算约束影响着成本的选择,这些实际工况才是相机选型的关键依据。
      Basler在这一过程中的价值在于:凭借覆盖广泛的产品线,在激发光源和滤光片方案确定后,能够提供多款相机供客户验证和选择,客户可以根据自身的工况条件和成本要求,从中找到最适合的那一个,最终形成一套完整、可靠的检测方案。
      更多NIR应用可能
      NIR成像的应用边界远比想象中宽。
      材质分选与识别:不同材质在近红外波段呈现出截然不同的光谱特征。无论是塑料回收中的材质分类、食品检测中的异物识别,还是纺织品中的纤维鉴别,NIR成像都能提供可见光无法实现的信息维度。
      涂层与薄膜检测:透明涂层、功能薄膜在可见光下难以辨别,但在特定近红外波段下可能呈现明显的吸收或反射差异。印刷涂层厚度、薄膜均匀性、功能涂层覆盖率等参数,均可通过NIR成像进行非接触式评估。
      内部特征透视:近红外光对某些非金属材料具有一定的穿透能力,能够获取表层以下的内部信息。农产品内部品质检测、电子组件的内部缺陷筛查等场景,NIR成像都有独特的应用价值。
      结语
      近红外成像能够突破可见光的视觉局限,具备显著的通用应用价值,它在半导体、光伏、锂电等高端制造中表现优异,同样也能在防伪检测、材质分选、涂层检测、农产品品质评估等场景中发挥独特价值。
      关键在于理解应用需求背后的光谱特性,并用合理的硬件组合去匹配它。
      如果您有类似的特殊成像需求,欢迎联系Basler团队,共同验证和评估最适合您的方案。
创始于德国:Basler是一家全球领先的高品质工业相机和机器视觉方案提供商,行业标准的制定者。深耕机器视觉领域36载,Basler始终与时代同行,不断蜕变革新。坚持从客户痛点出发,依托强大的技术创新及专业的服务能力,为客户提供精准高效的差异化…  更多>>
宝视纳
联系人:林彤
地址:北京市海淀区永泰庄北路26号物联智谷科技园A栋201室
邮编:100192
电话:010-62952828
公司网址:https://www.baslerweb.cn/zh-cn/
