供应 Midori Precisions 传感器等。其他品牌如下;
- 发布时间:2008/7/1 9:55:49
修改时间:2008/6/20 10:46:33 浏览次数:1757
我司为进口工业设备及配件的专业进口销售公司。
公司特点如下;
1)直接进口,经销产品直接由国外工厂进货,价格有竞争力。
2)鉴别配件经验丰富,找寻配件专家。
3)提供17%增值税发票。
主要产品类型以及部分代理品牌如下;
转换器 定位器 传感器 变送器 变频器 变压器 监视器 指示器 显示器 过滤器 温控器 控制器 计数器 电位器 加热器
Converter , Positioner , Sensor, Load Cells , Transmitter,Transducer,Transforme, Monitor, Indicator, Display, Filter, Thermostat, Controller, Counter, Potentiometer,Heater,
开关 开关盒 液位计 流量计 压力表 电流表 电源 继电器 模块 编码器 热电偶 探头 真空计 张力计
Switch, Switch box, Level gauge, Flowmeter, Pressure gauge.Current meter,Power Supplier, Relay, Module, Encoder,Thermocouple , Probe, Vacuum gage.Force meter,
泵 阀门 马达 电机 减速机 分度器 风机 连轴器 旋转接头 刹车 抱闸 离合器 电磁阀 液压,气动产品 执行器 振动器 气缸 密封
Pump, Valve, Motor, Gear Box,Reducer,Indexer, Blower,Coupling, Rotary joint, Brake, Clutch, Solenoid, Hydraulic, Pneumatic, Actuator, Vibrator, Cylinder, Seal,
ABSOLUTE BATTERY
ABSOLUTE PROCESS INSTRUMENTS
ABTEK
ABTEK CONTROLS
ABV TECHNIK
AC SERVICE & REPAIR
AC SYSTEMS
AC TECHNOLOGY
ACC
ACCES I/O PRODUCTS
ACCESS
ACCESS SPECIALTIES
ACCO
ACCO BABCOCK
ACCO CAPACI
ACCO CHAIN & LIFTING PRODUCTS
ACCRAPLY
ACCTECH
ACCTON
ACCU WEB
ACCU-CODER
ACCUFLEX
ACCULOGIC
ACCUMETRICS ASSOCIATES
ACCURA FLOW PRODUCTS
ACCURATE
ACCURAY
ACCURIDE
ACCU-SORT
ACCUTECH
ACCUTHERM
ACCUTRONICS
ACCUTRU
ACDC
ACDC ELECTRONICS (ASTEC)
ACE
ACE CONTROLS
ACE GIKEN
ACE STOSSDAEMPDFER
ACECO
ACF
AC-GENERAL MOTORS
ACHESON COLLOIDS
ACL
BIM
BINAR ELEKTRONIK
BINBA
BINDER
BINDER ENGINEERING
BINDICATOR
BINDICATORS ROTO
BINFORD
BINKS
BINMASTER
BINMASTER LEVEL CONTROLS
BINSFELD ENGINEERING
BINZEL
BIO PLAS
BIO-CHEM VALVE
BIOCHEMICAL SCIENCES
BIO-DESIGN
BIOHIT
BIOLUX LAMPS
BIO-RAD LABORATORIES
BIOSPEC PRODUCTS
BIOSPHERICAL INSTRUMENTS
BIOTECO
BIO-TEK INSTRUMENTS
BIRCH BROS-TEXTILE IND
BIRCHER
BIRCHER REGLOMAT
BIRCLAR
BIRD
BIRD ELECTRONICS
BIRD MACHINE
BIRD-X
BIRHER
BIRNGRUBE RODENBAC
BIRTCHER
BIS
BISCHOFF & HENSEL
BISHOP GRAPHICS
BISHOP TAPE
BISHOP-WISECARVER
BISMATIK
BISSEL MANUFACTURING
BI-STATE RUBBER
BITRODE
CAPTAIN INDUSTRY
CAPTRON ELECTRONIC
CAR CARE
CARBI-TECH
CARBOLINE
CARBOLOY
CARBONE
CARBONE FERRAZ
CARBONSTAR
CARBORUNDUM
CARCO
CARDINAL
CARDINAL SCALE
CARDKEY SYSTEMS
CARDOX
CAREL
CARFLEX
CARGILL
CARHARTT
CARL BOCKWOLDT
CARL REHFUSS
CARL SCHENCK
CARL ZEISS
CARLEN
CARLEN CONTROLS
CARLEY LAMPS
CARLINGSWITCH
CARLO GAVAZZI
CARLON
CARLON INDIANHEAD
CARLTEX
CARNES
CAROL CABLE
CAROL WIRE
CAROLINA GLOVES
CARON
CAROTRON
CARR LANE MANUFACTURING
CARRAGO
CARRIER
CARRIER ACCESS
CARROLL TOUCH TECH
CARTER
CARTER CONTROLS
DELAVAN PROCESS INSTRUMENT
DELBAG
DELCO
DELCO ELECTRONICS
DELCO PRODUCTS
DELCON
DELCO-REMY
DELF
DELFT INSTRUMENTS
DELIMON
DELKOR IND
DELL
DELLE DONNE
DELMHORST
DELMHORST INSTRUMENT
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
DELPHIAN
DELTA
DELTA C TECHNOLOGIES
DELTA COMPUTER
DELTA COMPUTER SYSTEMS
DELTA CONTROLS
DELTA DESIGN
DELTA DUCON
DELTA ELEKTRONIK
DELTA F
DELTA FLUID
DELTA LIGHTING
DELTA M
DELTA OHM
DELTA POWER
DELTA SENSOR
DELTA STAR
DELTA TAU DATA SYSTEMS
DELTA TECHNOLOGY
DELTA TORQUE
DELTA V
DELTA WELD
DELTAGARD
DELTAGUARD
DELTALINE
DELTA-T DEVICES
DELTA-THERM
DELTA-UNIBUS
ELGO
ELGO-ELECTRIC-NORD
ELIND
ELIS PLZEN
ELITE SOFTWARE
ELK RIVER ACE HARDWARE
ELK RIVER MACHINE
ELKAY
ELKAY MANUFACTURING
ELKHART INDUSTRIES
ELKO VERTRIEBS
ELKON
ELKOSE
ELLIOTT
ELLIOTT AUTOMATION
ELLIS
ELLIS MANUFACTURING
ELLISON
ELLISON SENSORS
ELM
ELM KOGYO
ELM SYSTEMS
ELMA
ELMA ELECTRONIC
ELMAG
ELMATEC
ELMEC
ELMED
ELMEG
ELMEK
ELMEQ
ELMESS-THERMOSYSTEMTECHNIK
ELMETIC
ELMO
ELMO MOTION CONTROL
ELMO PUMPS
ELMO VACUUM TECHNOLOGY
ELMOPRINT
ELMWOOD SENSORS
ELNA
ELNOR
ELOBAU
ELOFRAPHICS
EL-O-MATIC
FLEETGUARD
FLEMING MANUFACTURING
FLENDER
FLENDER HIMMEL
FLENDER WALTHER
FLEXANE
FLEXIBLE VALVE
FLEXIGUARD CONDUIT
FLEXITALLIC
FLEXITALLIC GASKET
FLEXITRACK
FLEX-KLEEN
FLEXLITE
FLEXMETALLIC
FLEXO PRINTING EQUIPMENT
FLEXONICS
FLEXSTRIP
FLEXTORK
FLEXTROL
FLEXWAL CONVEYOR
FLEX-WEIGH
FLIGHT SYSTEMS
FLINN SCIENTIFIC
FLINT INK
FLIR SYSTEMS
FLLI GALLI
FLOCAT
FLOE
FLOHR WALDSHUT
FLO-PAK
FLOTECT
FLOW & LEVEL CONTROL
FLOW EXY FILTER
FLOW RESEARCH
FLOW TECHNOLOGY
FLOWDATA
FLOWLINE
FLOWLINE COMPONENTS
FLOWMETRICS
FLOWMON
FLOWSEAL
FLOWSERVE
FLOWSERVE IDP
FLOWSERVE PUMP
GEKA
GELBAU
GELBAU CYANOLIT
GELERT
GELMA
GELMAN
GELMER INDUSTRIE-ELEKTR
GEM 80 PLC
GEMA
GEMBALLA
GEMCO
GEMCO MANUFACTURING
GEMCO RAIL
GEMCO-MCGRAW EDISON
GEMINI
GEMPLUS
GEMS
GEMS SENSORS
GEMS SENSORS-ALTENSTADT
GEMU
GEMUE
GEN POWER CONTROLS
GENCO
GENCOR
GENDRON
GENE GILL
GENECO
GENELCO
GENERAC
GENERAL AUTOMATION
GENERAL BANDAGES
GENERAL BEARING
GENERAL BINDING
GENERAL CABLE
GENERAL CNTRLS
GENERAL COMBUSTION
GENERAL COUNTING
GENERAL DEVICES
GENERAL DIGITAL
GENERAL EASTERN
GENERAL EASTERN INSTRUMENTS
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC SUPPLY
GENERAL ENGINEERING & EQUIPMENT
HYDRO PNEU
HYDRO STACK
HYDRO SYSTEMS
HYDROKINETIX
HYDROKRAFT
HYDROLINE
HYDROLUX
HYDROLUX HYDRSYST
HYDROMATIC
HYDROMATIK
HYDROMETER
HYDRONORMA
HYDRONORMA WK
HYDROPA
HYDROPA OELHYDRAULIK HYDRAULISCHE ERZEUGNISSE
HYDROPNEU
HYDRO-PNEUMATIC
HYDROPNEUMATICS
HYDROQUIP
HYDRORING NORTON
HYDROSCALE
HYDROSTANDARD
HYDROTECHNIK
HYDROTEX DYNAMICS
HYDROTHERM
HYKONT
HYMEG INSULATION
HYMO
HYODA INSTRUMENTS
HYODA KEIKI
HYPERION
HYPERLOOP
HYPERTHERM
HYPERTRONICS
HYPERVISION
HYPRAMAG
HYPROVAC
HYRAFORCE
HYRDAF
HYSPAN PRECISION PRODUCTS
HYSTAR
HYSTER
HYTORK
HYTOS
