一、用途
波士电子的OPT232U(多模)、OPT232US(单模)型通用串口/光纤转换器用于实现RS-232/485/422电平的通用光纤传输、也是世界上最小的光纤转换器。OPT232U[S]可以用于用户的RS-232/485/422口与不同厂家的串口光纤接口相连接。OPT232U[S]当然也可以成对使用,也可以与各种波士光纤转换器通信。
二、硬件安装
OPT232U型通用串口/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端为RS-232电平、需要外接5V电源,使用一对ST光纤接头。OPT232US型通用串口/光纤转换器(单模)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端为RS-232电平、需要外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT232U的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。OPT232US的DB-25孔端可以直接外插PC机的DB-25针RS-232口(针座)、只用到RXD-3、TXD-2、GND-7三个信号线。OPT232U[S]的DB-9或DB-25端可以配接各种波士RS-232/485/422转换器用于实现RS-485/422的通用光纤转换。
OPT232U[S]需要外接5V电源(4.5 V到5.5V,功耗小于100mA)。OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波士OPT系列光纤转换器支持多机通信。
三、性能特点
波士电子的OPT232U[S]通用串口/光纤转换器速率0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!具有可选的正负逻辑输入及输出的任意组合,确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口 |
ST(可选FC、SC) |
电气接口 |
DB-9、DB-25 |
传输介质 |
双光纤 |
尺寸及
重量 |
DB转接头大小、70-100克 |
通信
方式 |
标准RS-232电平 |
17*33*77mm、 |
标准RS-485/422电平 |
传输距离 |
4Km(多模)、50Km(多模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
