武汉波仕电子有限公司
  • U4485C 光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
  • 发布时间:2007/12/17 15:17:08   修改时间:2009/1/5 11:35:16 浏览次数:1244
  •     新一代波士RS-232/485/422转换器采用波士特有的RS-485驱动倍增技术(Double Drive),2485C具有两倍驱动负载能力,而4485C更是四倍驱动能力。2485C4485C外形和使用方法都完全同485C,具有波士485C型转换器的全部功能、并且还另外提供5V 20mA的窃电输出可用于驱动其它电路。
    一、用途
      双倍驱动的波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km9600bps时)。由于采用波士特有的RS-485驱动倍增技术(Double Drive),2485C具有两倍驱动负载能力,而4485C更是四倍驱动能力,所以特别适合用于驱动数量比较多的RS-485/RS-422节点负载。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
    波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士转换器专利号:ZL02354891ZL02327524ZL02327525
    二、硬件安装
      外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(),3-TXD(),5-GND()DB-25:2-TXD(),3-RXD(),7-GND()
    RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V
    即:半双工通信接3根线(+A—B、地),全双工通信接5根线(+发、发、+收、收、地)。
    三、软件说明
      本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
    四、性能说明
    2485C
    双驱动RS-232/RS-485/RS-422转换器
    全双工半双工通用
    两倍带负载能力
    无须供电
    4485C
    四倍驱动路RS-232/RS-485/RS-422转换器
    全双工半双工通用
    四倍带负载能力
    无须供电
    U2485C
    双驱动光隔RS-232/485/422转换器
    全双工半双工通用
    两倍带负载能力
    5V供电
    U4485C
    四倍驱动光隔RS-232/485/422转换器
    全双工半双工通用
    四倍带负载能力
    5V供电
    RS-485为半双工通信方式、RS-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:2485C4485C)无需外接电源,最高速率115.2Kbps。光隔转换器(型号:U2485CU4485C)使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率一般最高为9600bps。均为全双工/半双工通用型。所有光隔RS-232/RS-485转换器的隔离电压均为2500V
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
