─相当于4个单独的光隔RS-232/RS-485转换器
一、用途
波仕BM系列集成4路RS-232/RS-485转换器可同时实现4路RS-232与4路RS-485之间的转换、相录于将4个单独的转换器集成在一起。适合于在空间小的地方需要集中使用多个转换器的场合,使布线和安装更加简单。
波士集成转换器的根本特点在于体积特别小,并且继承了波士转换器的优秀性能。波士BM系列可能是世界上最小的4路集成转换器。
二、硬件安装
外形都为DB-25/DB-25转换盒大小,其中DB-25(孔座)一端配有带4个DB-9孔的接线端子板,这4个DB-9孔头(通过延长线,引脚一一对应)接到需要转换的9芯RS-232口(针座)上。
如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5-GND(地)。DB-25:3-RXD(收),2-TXD(发),7-GND(地)。
RS-485通信时建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差<1V。即:半双工通信接3根线(+A、-B、地)。
三、性能特点
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BM4485G |
光隔4路RS-232/4路RS-485集成转换器 |
相当于4个单独的U485A转换器 |
5v供电 |
BM4485A |
相当于4个单独的485A转换器 |
无须供电 |
BM4485T |
相当于4个单独的485TA转换器 |
无须供电 |
RS-485为半双工通信方式。
BM4485A非光隔转换器无需外接电源,最高速率115.2Kbps。
BM4485G光隔转换顺使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率一般最高为9600bps。
BM4485T光隔转换器使用时无须外接电源,通信速率一般最高为9600bps。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。
