武汉波仕电子有限公司
  • HUB8485G 光隔RS-232/8路RS-485集线转换器
  • 发布时间:2007/12/13 11:12:13   修改时间:2008/11/17 9:49:01 浏览次数:911
  • 一、用途
    RS-485 光隔1 8 HUB (型号HUB8485G )用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能
    力增加8 倍),还可以用于RS-485 组成星形网。HUB8485G 还实现RS-485的上、下位机之间的
    光电隔离。HUB8485G 还是一个将一路RS-232转换为8 RS-485的光隔集线转换器。
    二、安装及性能
    HUB8485G1 个上位机RS-485/RS-232口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机
    侧可以分别接8 个下位机的RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可
    38.4Kbps HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波士
    零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
    8 个下位机RS-485口中有一个、二个甚至七个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G的上
    位机RS-485/RS-232 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证
    某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!HUB8485G 可以堆叠,即将多个HUB8485G
    的上位机RS-485 端并联起来即可,可以公用一个+5V 电源。HUB8485G 的各个下位机RS-485
    0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换。
    HUB8485G的上位机的DB-25孔是一个标准的DB-25 RS-232插头、可以直接外插标准的
    DB-25 RS-232口,或者通过标准的DB-25/DB-9转接线接到标准的DB-9RS-232口 。
    三 外形
    HUB4485G 的外形如图(108*82*33mm)。上位机1 RS-485 DB-25 孔并且配接线端子(图中中间)、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25 针并且配接线端子。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
