----多年技术积累,再次伟大创新!
485B型全双工半双工同时转换器是继波士串口窃电技术之后,波士电子在转换器领域的又一次伟大创新。 将RS-232同时转换成为独立的RS-485(半双工)和RS-422(全双工)。无须跳线设置,集波士485C和485A的功能和优点于一身。请认准波士激光防伪标签、谨防假冒!
一、用途
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND
(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
485B |
RS-232/RS-485/RS-422同时转换器(增强型、1800米) |
全双工加半双工同时 |
无须供电 |
485C |
RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型、1800米) |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
485A |
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) |
半双工 |
无须供电 |
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485B、485C、485A)无需外接电源,最高速率115.2Kbps。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五、外形图
