武汉波仕电子有限公司
  • 高速光隔USB/串口转换器
  • 发布时间:2014/8/25 9:45:36   修改时间:2014/8/25 9:45:36 浏览次数:718
  • USB232GH2型
    高速光隔USB/串口转换器
    波仕USB232GH2高速光电隔离USB/串口转换器支持串口最高速率达921.6Kbps,秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时达到-40至+80度工作温度范围。波仕USB232GH2是世界上最小的、也是使用最简便的超高速光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的高速光电隔离。USB232GH2是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒! 专利号:200630307752。
    USB232GH2
    高速光电隔离USB?àRS-232/485/422转换器
    串口0-921.6Kbps
    工作温度-40℃~+80℃
    波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。波仕USB232GH2系列提供一个USB2.0口,一个隔离的RS232/RS485/RS422串口,一个可以对外提供隔离5V供电的插座等。
     硬件安装
    将USB232GH2型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GH2产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
    波仕USB232GH2产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R—
      T—
    USB232GH2实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH2的RS-485/422的最高通信速率为921.6Kbps,RS-232的最高通信速率为460.8Kbps。波仕USB232GH2内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    软件安装
    USB232GH2配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows 8/7/XP/ vista /me/CELINUXiMAC等,注意与波仕USB232的驱动软件不同。
    按照以下步骤安装USB232GH2转换器驱动软件:
    USB232GH2USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GH2并且显示“发现新硬件”,将USB232GH2的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。
    用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows 7下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GH2的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    性能特点
    ——最大特点是支持光电隔离的串口速率到921.6Kbps ,RS-232最高460.8Kbps。
    ——工作温度范围:-40℃~+80℃!
    ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
    ——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!
    ——自动识别串口号,当作新的COM口!
    ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
    ——支持USB2.0,兼容USB1.0
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
