武汉波仕电子有限公司
  • 双纤串口/光纤转换器OPT-485L多模单模通用SC头光电转换器
  • 发布时间:2011/7/4 15:37:45   修改时间:2011/7/4 15:37:45 浏览次数:722
  • OPT485L
    单模多模通用的、超小型的
    双纤串口/光纤转换器
    1
     一、用途
    波仕电子创造了世界上超小的双纤串口/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的双纤串口/光纤转换器。波仕电子的OPT485L可以将RS-232RS-485RS-422串口信号转换到到2根光纤进行双向传输。OPT485L不仅颠覆了传统双纤串口/光纤转换器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
    波仕电子的OPT485L最新一代串口光纤通信产品,直接从串口转换出一对光纤进行双向远程传输。OPT485L具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现串口的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752,侵权必究!
    二、硬件安装
    OPT485L双纤串口/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到RS-485RS-422RS-232。去掉接线端子板后产品的DB-9针座与计算机的DB-9针座的RS-232口的RXDTXDGND引脚分配是一样的。OPT485L默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FCSTOPT485L1对光纤头,2根光纤进行收发,必须两个OPT485L成对使用(光纤的收-发交叉)。
    波仕双纤串口/光纤转换器使用时用一对单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT485L的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
    OPT485L
    双纤/串口光纤转换器
    单模多模通用
    双纤、超小专利外形
       波仕电子配套提供各种长度光纤以及STFCSC接头。
    波仕OPT485LRS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从OPT485L向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R
      T
    三、性能特点
    OPT485L的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术
    光纤接口
    SC(可转STFC
    电气
    接口
    串口(DB-9针座)
    传输介质
    单模光纤或多模光纤
    标准5V电源插座
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
    尺寸及重量
    74*23*47mm 80
    通信
    方式
    全双工半双工自适应
    光纤传输
    距离
    40Km(单模光纤)
      RS-232RS-485RS-422
    2Km(多模光纤)
    光波长
    1310 nm
    工作温度
    10~+50
    1310nm
    存储温度
    40~+70
    * OPT485L的光纤传输距离最远还可以达到80Km,但需要定做。
    四、典型应用
    典型应用1:在图2中,串口设备A与串口设备B都配有RS-232RS-485或者RS-422接口,通过两台OPT485L光纤转换器、可实现设备A与设备B之间的远程光纤通信。
                           2  双纤双向通信
    典型应用2:图3为多台串口设备通过多对OPT485L进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的串口设备为RS-232RS-485RS-422,中间的设备为RS-485口。将中间的两个OPT485LA-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2RS-485口上。这样实现了多台串口设备的组网通信,多机通信方法同RS-485电缆线组网。
    3  双纤多机通信
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
