武汉波仕电子有限公司
  • 单纤CAN/光纤转换器OPT-CANL1多模单模通用型CAN转光
  • 发布时间:2011/7/4 15:31:37   修改时间:2011/7/4 15:31:37 浏览次数:702
  • OPT-CANL1
    世界上唯一单纤的、单模多模通用的、无需设置的
    单纤CAN/光纤转换器
     1
     一、用途
    波仕电子创造了世界上唯一的单纤CAN/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的单纤CAN/光纤转换器。波仕电子OPT-CANL1可以将CAN信号转换到到一根光纤进行双向传输。
    OPT-CANL1不仅是世界上首款单纤CAN/光纤转换器,并且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术,而且还是唯一无需设置的CAN/光纤转换器。
    波仕电子的OPT-CANL1无需任何设置!确保适合所有CAN通信软件!最高通信速率125Kbps 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
    波仕电子的OPT-CANL1最新一代CAN光纤通信产品,直接从CAN转换出一根光纤进行双向远程传输。OPT-CANL1具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现CAN的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT-CANL1只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752,侵权必究!
    二、硬件安装
    OPT-CANL1单纤CAN/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到CANOPT-CANL1默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FCSTOPT-CANL1只有1个光纤头,只用一根光纤进行收发,必须两个OPT-CANL1成对使用(T3R5T5R3成对使用)。
    波仕单纤CAN/光纤转换器使用时用一根单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-CANL1的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
    OPT-CANL1
    单纤/CAN口光纤转换器
    单模多模通用
    单纤、超小专利外形
       波仕电子配套提供各种长度光纤以及STFCSC接头。
    波仕OPT-CANL1CAN端是一个DB-9针座,注意CAN通信时建议要接地线(3脚)。
    DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
           1
    2
    3
    4
    CAN
       +A(CANH)
       -B(CANL)
    GND
    +5V
    三、性能特点
    OPT-CANL1的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,波仕电子的OPT-CANL1无需任何设置、这都是波仕电子独有的技术
    光纤接口
    SC(可转STFC
    电气
    接口
    CANDB-9针座)
    传输介质
    单模光纤或多模光纤
    标准5V电源插座
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
    尺寸及重量
    74*23*47mm 80
    通信
    方式
    最高通信速率125Kbps
    光纤传输
    距离
    25Km(单模光纤)
      全部版本的CAN协议以及其它协议
    2Km(多模光纤)
    光波长
    1310 nm1550nmT3R5单纤)
    工作温度
    10~+50
    1550 nm1310nmT5R3单纤)
    存储温度
    40~+70
    * OPT-CANL1的光纤传输距离最远还可以达到50Km,但需要定做。
    四、典型应用
    典型应用1:在图2中,设备1与设备2都配有CAN接口,通过两台OPT-CANL1光纤转换器(T5R3T3R5配对)可实现设备A与设备B之间的远程光纤通信。
                           2  单纤双向通信
    典型应用2:图3为多台CAN设备通过多对OPT-CANL1进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的设备以及中间的设备都为CAN口。将中间的两个OPT-CANL1A-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2CAN口上。这样实现了多台CAN设备的组网通信,多机通信方法同CAN电缆线组网。
    3  单纤多机通信
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
