武汉波仕电子有限公司
  • 2011新款 超高速光隔RS-485中继器
  • 发布时间:2011/5/6 15:42:16   修改时间:2011/5/6 15:42:16 浏览次数:824
  • YG485HA
                     ---支持0-500Kbps、三向隔离
    一 用途
    超高速光隔RS-485中继器(YG485HA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)、可以实现RS-485信号的光电隔离。YG485HA具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。
    2011新款的YG485HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps 2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离; 3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小。
    二 安装及性能
    RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1200米(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485HA能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485HA支持最高通信速率为500Kbps。同时具有600W抗雷击浪涌保护功能。由于YG485HA独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
      外形图
    YG485HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
    两端DB-9针引脚分配均如下(同波仕485A型转换器,并配有接线端子):
        DB-9
        1
         2
         3
         5
        信号
    RS-485+A
    RS-485(—B
      GND(地)
    (输出+5V
    YG485HA的两端不分方向,均为DB-9针座。注意本产品的特色:YG485HA两端DB-9的信号(包括ABGND+5V)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,隔离电压均为2500VYG485HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流5V 500mA,插头大小)
    YG485HA特有波仕零延时智能收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6 5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为负电压。RS-485零延时智能收发转换技术是波仕独有的技术,其他一些厂家号称具有“零延时”的RS-485中继器并不能通过上面简单的检测方法。
     RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
    无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
    主要优点:
    1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
    3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
    公司电话 027-51518044 18971445129 传真 027-51518048
                      RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
    OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
    OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
    OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                      无源RS-232转光纤
    OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
    OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                      RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
    OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
    OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
    OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                     CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
    OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
    OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                      RS-232/485/422转塑料光纤
    OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                     全信号RS-232/光纤转换
    OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                     单模/多模光纤相互转换
    OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                     USB光纤延长、USB转串口光纤
    OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                      以太网转串口光纤
    OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
    OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
       《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
        OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
