内蒙古科昊自动化有限公司
  • 产品铠装热电偶
  • 发布时间:2007/7/24 23:10:20   修改时间:2008/7/10 9:54:52 浏览次数:797
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以 询价
    产品名称:
    铠装热电偶
    ◆ 产品[铠装热电偶] 概 述
    铠装热电偶热电偶丝、绝缘材料组装在不锈钢管内,再经模具拉实的坚实整体。与普通热电偶比较,具有外径小,长度长,抗振,可挠性好、热响应时间短、使用安装方便等优点。
    铠装热电偶的详细介绍 原 理
      热电偶是两种不同成份的导体两端经焊接形成回路。直接测温叫工作端,接线端子叫冷端,亦称参比端,当工作端和参比端存在温差时,就会在回路里产生热流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度 值。 热电偶的热电动势将随着测量端温升增大, 热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
    WR系列铠装
    <a href=热电偶工作原理图 ">
    热电偶工作原理图
       热电偶技术标准: 热电偶技术标准 S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
    S型热电偶热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
    S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
    (R型热电偶)铂铑13-铂热电偶
    铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
    热电偶与热电阻转论
    WR系列铠装热电偶型号
    WR系列铠装<a href=热电偶型号">
      ◆ WR□K系列铠装热电偶
    WR□K-10□型
    无固定装置简易式热电偶
    WR□K-11□型
    无固定装置简易式热电偶
    WR□K-11A□型
    无固定装置压簧式热电偶
    WR□K-12□型
    WR□K-13□型
    无固定装置式热电偶
    WR□K-22□、23□型
    WR□K-32□、33□型
    固定卡套螺纹式热电偶
    活动卡套螺纹式热电偶
    WR□K-42□、43□型
    WR□K-52□、53□型
    固定卡套法兰式热电偶
    活动卡套法兰式热电偶
    WR□K-□6□型
    接插件式热电偶
    WRG□K-3□N
    接线盒带管接头式
    WRG□K-3□U
    接线盒带活络管接头式
    WRG□K-3□NH
    接线盒带管接头式(H-端部焊封式)
    【相关产品链接】:
    装配热电阻 铠装热电阻 防爆热电阻 防腐热电阻 端面热电阻 装配热电偶 铠装热电偶 多点热电偶 快速热电偶/测温枪 炉管刀刃热电偶 压簧固定热电偶 高温贵金属热电偶 电站专用热电阻、热电偶
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
