内蒙古科昊自动化有限公司
  • KH400彩色无纸记录仪
  • 发布时间:2007/5/17 16:15:27   修改时间:2008/12/23 11:29:59 浏览次数:1150
  • KH400彩色无纸记录仪
    最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控。
    一、主要技术指标 二、型号说明
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:640×480点阵
    10.4寸彩色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:PT100、CU50、CU100
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    30路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    USB转存功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、3、4、5、
    6秒。。。。。。可任意设置
    64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒)
    1680天/30笔(记录间隔4分)
    断电保护时间:
    用电子硬盘保存参数和历史数据,
    断电后永久保存。
    外形尺寸:288×288×225mm
    安装尺寸:281×281×225mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    二、型号说明
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
