内蒙古科昊自动化有限公司
  • KHR-200系列液晶显示无纸记录仪
  • 发布时间:2007/5/17 16:13:47   修改时间:2008/12/17 16:15:00 浏览次数:1140
  • 、产品概述
    随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展,在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快,旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪 表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中,随着企业规模的扩大、自动化程度的提高,对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上,我公司经过多年的连续开发和生产,已经成功推出 KH200/200R/300系列智能仪表和科昊自动化-DCS自动监控系统和KHR300/200无纸记录仪系列,能够满足各类用户的各种不同使 用场合的需求.KH系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点.KH系列仪表的推出,比目前市场上的国产自动控制仪表的性能有了极大地提高,甚至与国外同类产品相比也毫不逊色。我们将主 要介绍KHR-200集成记录仪。
    二、功能特点
    KHR-200集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是KHR-200集成记录仪的主要功能特点:
    ◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低;
    ◆ 采用160*128点阵、高亮度黄底黑字液晶屏,LED背光、画 面清晰;
    ◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对3路信号的检测、记录、显示和报警;
    ◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计;
    ◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
    ◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
    (1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
    (2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型 号;
    (3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
    (4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
    (5)电阻信号:0~350Ω;
    (6)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
    新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
    ◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:- 9999~19999;
    ◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
    ◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上 限、上上限报警;
    ◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为± 0.2% ,追忆精度为±0.5% ;
    ◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
    ◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;
    ◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可
    定制直流24V供电模块;
    ◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
    ◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理;
    ◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶 劣的环境下使用。
    1.5仪表显示界面介绍
    本仪表的用户界面主要由四大部分组成:实时曲线、多通道数显、历史曲线、参数设置,每一部分又由若干界面组成。用户界面的层次框图如下所示:
    注:每一个框图表示一个界面,按箭头上标的按键,界面切换到箭头所指的界面。
    三、主要技术指标
    ◆ 显示
    采用160*128点阵图形液晶显示器。
    ◆ 万能输入
    输入信号:
    KHR-200型记录仪允许多种类型的信号直接输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。
    输入信号的种类包括:
    0~10mADC,0~5VDC,4~20mADC,0~20mADC,1 ~5VDC,热电偶(B、E、J、K、S、T),热电阻(Pt100、Cu50),频率信号等。
    各信号类型如下:
    Fr型(频率信号):0-10KHz;
    III型:4~20mA,1~5V;
    S型热电偶:-100℃~1600℃;
    B型热电偶: 500℃~1800℃;
    K型热电偶:-100℃~1300℃;
    T型热电偶:-100℃~380℃;
    E型热电偶:-100℃~1000℃;
    J型热电偶:-100℃~1000℃;
    350Ω: 0~350Ω;
    PT100: -200℃~600℃;
    Cu50: -50℃~140℃;
    20mV: 0~20mV;
    100mV: 0~100mV;
    10mA:0~10mA;
    5V:0~5V;
    输入阻抗: 电流:250Ω,电压>1MΩ,热电阻:要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω。
    输入通道: 1点~8点,允许各点为不同类型信号输入。
    24V配电: 电流<200mA。
    ◆ 数据存储容量
    每个通道最多能记录 128K 个数据,记录数据保存时间的长短是由记录间隔决定的,最短36个小时,最长365 天。记录间隔可根据对象的不同而不同: 对于变化缓慢的信号如温度,其记录间隔可取得大些,如30秒;而对于变化比较快的信号如流量,其记录间隔可取 2~4 秒;其他如压力、液位信号,其记录间隔可取8秒。数据记录间隔共分9档: 1/2/5/10/15/30秒和1/2/4分。
    ◆ 数据记忆
    不需要后备电池,数据和参数保存在FLASH存储器中 ,确保记录数据及组态参数不会因掉电而丢失。
    ◆ 精度
    工程量实时显示精度:±0.2%FS
    曲线显示精度:±0.2%FS
    追忆精度:±0.5%FS
    棒状图:±0.2%FS
    ◆ 实时时钟
    采用硬件实时时钟,内置锂电池寿命长达10年以上,在掉电情况下时钟也能准确运行,精度可达±1分/月。
    ◆ 报警触点容量
    220VAC,3A(无感性负载)
    ◆ WATCHDOG功能
    集成WATCHDOG芯片,保证仪表永不死机。
    ◆ 供电
    交流85VAC—265VAC,12 W,50Hz±1Hz
    直流18VDC—48VDC,500mA
    ◆ 背光
    具有LED背光照明的功能,允许在完全无光或光线较暗的环境下使用。
    ◆ 工作条件
    温度0~45℃ ,湿度85%以下(无结露)
    三、仪表画面显示:
    四、KH200记录仪安装尺寸及端子接线:
    外形尺寸(长×宽×深)mm 安装尺寸(长×宽)mm
    D型:160×80×84(横式) 152+0.5×76+0.5
    E型:80×160×84(竖式) 76+0.5×152+0.5
    F型:72×72×105 68+0.5×68+0.5
    更多详细资料请下载:http://www.kehaoauto.com.cn/downloadFile/KH200系列无纸记录仪说明书.rar
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
