内蒙古科昊自动化有限公司
  • 科昊最新推出管道式温湿度变送器
  • 发布时间:2013/4/1 15:47:00   修改时间:2013/4/1 15:47:00 浏览次数:742
  • 简介
    技术参数
    工作电源:DC24V(22V~26V)
    AC24V(18V~24V)可选
    输出量程:0℃~50℃,-40℃~120℃可选
              0%RH~100%RH
    输出信号:电流输出型 4~20mA
              电压输出型 0~5V
              网络输出型 RS485
    负载能力:电压输出型>3kΩ
              电流输出型<500Ω
    准确 度: A级:湿度 ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃)
                   温度 ±0.3℃(0℃~50℃)
    B级:湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
                   温度 ±0.5℃(0℃~50℃)
    长期稳定性:湿度<1%RH/年
                温度<0.1℃/年
    响应时间:小于10s(1m/s风速)
    工作环境温度:变送部分 -10℃~60℃
                  探头部分 -40℃~120℃
    安装方式:法兰固定
    外壳:ABS米白色100×68×50mm
    探头:不锈钢+粉末冶金过滤器 12×190mm
    选用高质量E+E湿敏元件,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力这种变送器极优的可重复性还允许单点校准,而成本较低。
    典型应用:住宅与办公用楼宇管理、、配电房的气候控制、博物馆和宾馆的气候站
    温湿度传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用进口探头,智能核心结构,多种输出信号可选。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。可与温湿度控制器、报警器配套使用,对环境温湿度进行监测和控制。
    管道式温湿度变送器
    应用场合
    适用于通讯机房、办公室、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、冷库、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量,也常用于加湿、除湿设备上。
    产品特点
    ◆ 湿度测量的温度范围宽(-40℃~120℃)
    ◆ 精度高(最高精度±2%RH可选)
    ◆ 低漂移,响应速度快
    ◆ 使用寿命长
    ◆ 抗干扰能力强,性能稳定
    ◆ 粉末冶金过滤器可以有效防尘、防风,延长探头的使用寿命
    ◆ 多种输出信号可选
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
