上海长江电气设备集团有限公司
  • 光电传感器选型不迷茫 | 对射篇
  • 发布时间:2026/4/22 15:19:42   修改时间:2026/4/22 15:20:58 浏览次数:610
  • 光电传感器选型不迷茫 | 对射篇
  •   产品专区
      今天让CHANKO带大家一起进入光电传感器的 “异世界”,解锁它的神奇技能!
      想象一下,光电传感器就像是游戏里的侦查精灵,用 “光” 作为它的侦查武器,来判断有没有物体出现。在物流仓储、立体车库、包装印刷、饮料灌装这些现实世界的副本里,到处都有它忙碌的身影。
      在流水线上,它就像交通指挥官,检测着物体的经过和方向;还能给零件数小兵,控制通道门的开关。不管是金属、塑料、木头,甚至是玻璃和薄膜这些透明物体,都无法逃过他的法眼。
      那光电传感器是怎么发动它的侦查技能的呢?其实很简单,它由一个发射器发出光束,还有个接收器来判断是否收到了这束光,以此来检测物体。
      靠着这个原理,光电传感器分成了三种类型,分别是对射型、漫反射型和镜面反射型。
      对射型光电传感器:隔空对视的侦查高手
      对射型光电传感器的发射器和接收器就像是两个分居两地的搭档,装配在不同的组件上。安装的时候,这俩好搭档必须目视彼此、精确对准。
      安装好后,如果光线一路畅通无阻,传感器就会输出接通,仿佛在说一切正常,而它输出的信号就会传给 PLC这个最强大脑。反之,要是中间有个物体挡住了光线,接收器无法接收光线就会拉响警报,输出也就关闭。
      至于输出给PLC的是正信号还是负信号,就得看连接的 PLC 输入模块是哪个阵营了。像 PNP 输出的传感器,会输出高电平,就得接进共负极输入模块联盟;NPN 输出的传感器,输出低电平,就要连接 共正极输入模块阵营。
      如果大家对 “PNP、NPN、485 等传感器输入输出” 的具体内容感兴趣,CHANKO后面专门出一期,像揭秘游戏隐藏剧情一样好好讲讲!
      对射型光电传感器有亮通和暗通两种技能模式。亮通模式下,光顺利到达接收器,输出开启,仿佛进入了光明侦查模式;要是光线被挡住到不了接收器,输出就关闭,就进入警戒模式。暗通模式则恰恰相反,光线被挡住,输出才打开,像是在说有情况;光到了接收器,输出就关闭,恢复平静。
      这种对射型的检测范围比漫反射型和镜面反射型要长,因为光只要跑一次到接收器就行了。不过它也有些小缺点,由于它的对射型原理需要两套安装组件,要具备物体两侧都能安装组件的环境需求,即更大的安装空间。它对透明物体也不太友好,光很容易就穿透物体直接到接收器了,影响检测效果。
      今天的光电式传感器对射篇就到这里,下期我们将讲解漫反射篇、镜面反射篇!
CHANKO长江传感是一家专注于智能电气与传感技术的系统方案服务商,总部位于G60科创走廊策源地上海·松江,占地面积45,000多平方米。依托专业的研发团队和先进的制造工艺,致力于将更高品质与更大价值的产品带进世界工业舞台,这是长江传感人始…  更多>>
上海长江电气设备集团有限公司
联系人:邵邵
地址:上海市松江区佘山镇勋业路376号
邮编:-
电话:--
公司网址:https://www.chanko.cn/
  • 郑玉洁 在2026/4/1 13:57:00留言
  • 详细留言:光电:CPY-RMR2MN3-S,反射板:CP2-R16
