EdgeIO控制器BL192Pro 是钡铼技术面向工业物联网与智能制造推出的多协议边缘 I/O 控制器。它在 BL192 原生 MQTT 能力的基础上,同时集成了 Modbus TCP 和 OPC UA 协议,实现现场设备、本地 HMI/SCADA、云平台及 IT 系统之间的数据无缝贯通。
BL192Pro 支持 1~3 个 Y 系列 I/O 扩展槽位,可自由组合数字量、模拟量、温度、串口、脉冲等模块,满足各类工业现场信号采集与控制需求。一台设备即可完成:
采集现场传感器、仪表信号,并执行本地逻辑控制
作为 Modbus RTU 从站,接入现有 HMI、触摸屏,保留原有操作习惯
通过 MQTT 将数据上传至公有云或私有云平台,实现远程监控
通过 OPC UA 将数据开放给 MES、ERP、SCADA 等上层管理系统
一台 BL192Pro,替代“PLC + I/O 模块 + 协议转换网关 + 云网关”的繁琐组合,实现从现场到云端的全链路数据贯通。
产品采用电气隔离技术,通过 EMC/EMI 测试及 -45℃~80℃ 高低温验证,内置硬件看门狗,支持 Modbus RTU/TCP、MQTT、OPC UA 等主流工业协议,是工业物联网边缘层的高可靠、易部署、易扩展解决方案。
工业现场往往存在新旧设备并存、协议多样化的难题:老旧设备只有硬接线信号,需要 IO 采集;现有 HMI 只认 Modbus RTU;集团要求数据上云;IT 部门希望用 OPC UA 读取现场数据。传统方案需要多个网关叠加,故障点多、调试复杂。
BL192Pro 将多种协议集成在一台边缘控制器中,带来以下价值:
完整 Y 系列模块列表请参考技术规格书。
某汽配工厂有一条 10 年前建成的冲压生产线,原有控制系统由 PLC 加普通 I/O 组成,但 PLC 品牌已停产,故障频发。现场有一台 HMI(触摸屏)通过 Modbus RTU 与 PLC 通信,用于显示设备状态和手动启停。工厂希望实现以下目标:
保留原有 HMI 的操作界面,避免重新培训工人
采集生产线能耗数据、冲压次数(OEE),上传至工厂云平台
实现远程故障诊断和参数调整,减少停机时间
采用 BL192Pro 替换原有 PLC 和 I/O 模块,完全保留原有 HMI。
I/O 采集:BL192Pro 通过 DI 采集冲床运行/故障信号,通过 AI 采集电流/压力信号,通过高速计数通道采集冲压次数。
本地逻辑控制:内置 Web 配置实现 急停信号触发 → DO 切断运行、冲压次数每日自动清零等逻辑。
急停信号触发 → DO 切断运行
冲压次数每日自动清零
Modbus RTU 从站:BL192Pro 模拟原 PLC 的 Modbus 地址映射,原有 HMI 无需任何修改即可读写设备状态(读取 DI 状态、写入 DO 控制命令)。
MQTT 上云:将冲压次数、电流峰值、运行时长等数据通过 MQTT 上传至工厂私有云平台,生产看板实时显示 OEE。
OPC UA 开放:将关键数据以 OPC UA 接口提供给 MES 系统,用于质量追溯和分析。
远程运维:工程师通过 BLRAT 远程工具修改计数清零时间、报警阈值,排查故障,无需到车间现场。
结论:BL192Pro 以一台设备同时实现了 IO 采集、HMI 接入、云端上报和 MES 对接,保留了客户原有 HMI 资产,每年节省运维成本超 5 万元。
宽温运行:-40℃ ~ +85℃
防护等级:IP30
电磁兼容:CE / FCC 认证,满足 IEC 61000-4-2/4/5 Level 3(ESD、EFT、浪涌)
抗振动:符合 IEC 60068-2-6(正弦振动)
抗跌落:符合 IEC 60068-2-31(自由跌落)
BL192Pro 控制器 ×1
DIN35 安装支架 ×1
电源端子 ×1
RS485 接口端子 ×1
I/O 接口端子(按配置)
合格证 ×1
保修卡 ×1
? 定制研发与生产
? 长期售后服务
BL192Pro——一机通三协议,连接过去(HMI/PLC)、现在(云平台)与未来(OPC UA)。让老旧设备焕发新生,让远程运维触手可及。
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
