EdgeIO控制器BL192 是钡铼技术推出的工业级 MQTT 边缘 I/O 控制器,专为分布式物联网、远程设备监控、云平台数据采集等场景设计。它具备边缘计算、灵活组态、原生支持 MQTT 上云等核心能力,集数据采集、逻辑控制、远程运维于一体。支持 1~3 个 Y 系列 I/O 扩展槽位,可自由组合数字量、模拟量、温度、串口、脉冲等模块,轻松适配各类工业现场。
一台 BL192,即可替代“PLC + I/O 模块 + 网关”的繁琐组合,实现从现场设备到云平台的一键数据上云。
该控制器采用电气隔离技术,通过 EMC/EMI 测试及 -45℃~80℃ 高低温验证,内置硬件看门狗,可直接连接阿里云、华为云、AWS IoT、ThingsBoard 等主流 MQTT 平台,是工业物联网边缘层的高可靠、易部署解决方案。
MQTT 是物联网领域最主流的轻量级通信协议,其优势在工业远程监控中尤为突出:
BL192 将现场 I/O 信号、传感器数据、仪表数据统一转换为 MQTT 消息,轻松实现远程监控、报警推送、云边协同。
完整列表请参考技术规格书。
BL192Pro 的价值:当您需要同时将数据上云(MQTT)、与本地 PLC 通信(Modbus TCP)、并开放给 MES 系统(OPC UA)时,一台 BL192Pro 即可完成,无需部署多个网关。
某小型污水处理站原有控制系统:触摸屏(HMI)+ PLC + 普通 I/O 模块。现场有液位计、流量计、水泵等设备。维护人员需要定期到场查看数据、修改阈值、处理故障。由于站点分散在多个乡镇,每次出车成本高、响应慢。
采用 BL192(或 BL192Pro) 替换原有的 PLC 和普通 I/O 模块,保留原有 HMI。
BL192 直接采集液位(4-20mA)、流量(脉冲)、水泵状态(DI),并通过内置逻辑实现本地控制:液位 > 3m → 启动排污泵;流量瞬时过大 → 报警。
液位 > 3m → 启动排污泵
流量瞬时过大 → 报警
BL192 通过 MQTT 将数据上传至阿里云 IoT 平台,运维中心大屏实时显示各站点数据。
保留的 HMI 通过 Modbus RTU 与 BL192 通信,现场操作员仍可使用原有触摸屏查看数据、手动启停设备,无需重新培训。
工程师通过 BLRAT 远程工具,在办公室即可修改液位阈值、升级固件、排查故障,无需驱车前往。
结论:BL192 不仅替代了 PLC+IO+网关,还让原有 HMI 继续发挥作用,同时实现了远程运维,每年节省运维成本 70% 以上。
宽温运行:-40℃ ~ +85℃
防护等级:IP30
电磁兼容:CE / FCC 认证,满足 IEC 61000-4-2/4/5 Level 3(ESD、EFT、浪涌)
抗振动:符合 IEC 60068-2-6(正弦振动)
抗跌落:符合 IEC 60068-2-31(自由跌落)
BL192 控制器 ×1
DIN35 安装支架 ×1
电源端子 ×1
RS485 接口端子 ×1
I/O 接口端子(按配置)
合格证 ×1
保修卡 ×1
? 定制研发与生产
? 长期售后服务
BL192——让工业数据一键上云,让远程运维触手可及。
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
