一、项目背景与需求适配
2025年,邯郸市启动多批次高标准农田建设项目,涵盖临漳县10.6万亩、曲周县等区域改造提升工程,核心聚焦灌溉与排水、农田输配电等关键环节。针对邯郸地区旱地为主、灌溉依赖机井、需兼顾节水与无人值守的实际需求,上海北弗电气集团以“智能水电双计灌溉系统+标准化智能井房”为核心架构,融合多模式控制、物联网通信、水电精准计量等技术,打造覆盖从单井控制到园区集中管控的全场景解决方案,精准匹配项目“蓄节并用、稳产增产”的建设目标。
二、核心产品技术参数与功能
(一)智能水电双计控制柜
1、控制模式与适配场景:
变频控制模式:针对临漳县规模化连片种植区域,采用软启动技术将启动电流控制在额定电流的2-3倍,减少对当地电网冲击与电机转矩冲击,延长电机使用寿命30%以上,支持15KW-800KW宽功率范围电机搭载先进PID恒压控制算法,可根据邯郸土壤湿度、小麦玉米等作物需水量实时调节水泵转速,节能率达30%-50%。支持手机APP/电脑远程监控与策略设置,内置7寸触摸屏,可实现实时数据显示、定时定量灌溉、系统参数设置等功能,同时具备过载、短路、缺相基础保护功能,适配15KW-800KW功率范围电机,满足邯郸经济作物种植区精准灌溉需求。
2、水电计量与数据传输:
集成高精度电磁流量计与电能表,用水量计量精度达±0.5%,用电量计量精度达±0.2%,数据每15分钟自动上传至云端平台,契合邯郸高标准农田水电精细化管理要求。采用4G通信技术,在邯郸所有有信号区域保持网络传输,传输距离可达5km,确保数据稳定上传至省级智慧农业平台。
(二)标准化智能井房
1、结构与防护设计:
主体采用FRP材质,尺寸为1.2m×1.0m×1.8m,地基采用≥15cm厚混凝土浇筑,承重达500kg/m2以上,具备防腐蚀、抗冲击、耐高温(-40℃至60℃)特性,适配邯郸冬夏温差大的气候条件。配备防盗门锁、顶部防雨百叶窗(通风量≥10m3/h),侧面预留检修口,内部安装LED照明灯具,方便邯郸农户与运维人员操作。
2、电气与智能配置:
内部集成配电箱,配备漏电保护器、浪涌保护器,预留220V/380V电源接口,满足控制柜与其他设备供电需求,符合邯郸农田输配电工程规范。支持与控制柜联动实现远程控制、故障自诊断、断电记忆与来电自动重启功能,井房侧面标注“高标准农田建设”统一标识,符合项目统一标识要求。
上海北弗电气智慧农业专用控制柜井房
三、系统架构与邯郸项目部署方案
(一)系统架构
(二)邯郸项目部署方案
四、邯郸项目实施流程与技术支持
(一)实施流程
(二)技术支持
五、邯郸项目效益分析
(一)经济效益
(二)社会效益
联系人:李经理
地址:上海市嘉定区嘉罗公路1719号
邮编:-
电话:15301809901
公司网址:http://shbfbp.com/
