概述:
艾林科 P-880是一款在RS-232/485和802.11b无线局域网接口之间进行转换的低成本端口服务器。它为连接任何RS-232/485设备到802.11b无线局域网提供了快速、经济的解决方案。P-880具有透明高效的特点。在必须使用现有硬件和软件时,它们可以有效节省您的成本。P-880还让连接到网络中的RS-232设备具有了远程管理及数据访问的特有功能。
艾林科 P-880支持230Kbps的高通讯速度,符合当今高速数据交换的需求。此外,用户可以使用windows工具软件来配置该产品 ,不必进行进一步的编程。它们不仅保护了您当前的硬件投资,而且还能确保您今后的网络扩展。由于协议转换是透明的,您所有现有的设备都可以和802.11b无线局域网之间进行无缝连接。因此,P-880非常适合在安全系统、工厂自动化、SCADA、运输等各个行业使用。
艾林科 P-880将您现有的人机界面及RS-232/485系统与802.11b无线局域网集成在一起,有效的节省了布线成本和软件开发的投入。另一个优点是它允许用户通过802.11b无线局域网将程序远程下载到指定的设备中,这样就不需要进行现场维护和诊断。此外,P-880还带有windows配置和端口映射工具软件。该配置工具能够自动检测位于802.11b无线局域网上的所有以太网服务器产品。端口映射工具软件能够帮助您为windowsNT/2000/XP平台增加虚拟的COM端口,满足您的各种需求。
产品介绍:
艾林科 P-880是一款在RS-232/422/485和802.11b无线局域网接口之间进行转换的低成本端口服务器。它为连接任何RS-232/422/485设备到802.11b无线局域网提供了快速、经济的解决方案。P-880具有透明高效的特点,在必须使用现有硬件和软件时,它们可以有效节省您的成本。P-880还让连接到网络中的RS-232设备具有了远程管理及数据访问的特有功能。
应用领域:
工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
主要特点:
- 将串口设备连接至Wi-Fi 802.11b/g无线网络
- 将串口设备连接至10/100 Mbps Ethernet局域网
- 可以实现有线网络与无线网络之间的桥接
- 2个RS-232/422/485串行端口,速度最高可达230.4 Kbps
- 通过内建Ethernet或WLAN接口执行参数设定
- 支持TCP Client/Server 和UDP mode
- WEP 64-bit/128-bit资料加密
- 支持增强安全机制,防止未授权访问
- 自动RS-485数据流控制
- 坚固的金属外壳适合于工业场合
产品参数:
- 网络标准:IEEE 802.11b/g
- 频率范围:2.412 – 2.484 GHz
- 天线输出功率:14dBm +2.0 dBm/-1.5 dBm
- 接收灵敏度:-91dBm for 1.0Mbps(最大)
- 数据速度:1、2、5.5、11、36、48、54Mbps
- 调制方式:OFDM, DSSS, CCK, DQPSK, DBPSK, 64 QAM, 16 QAM
- 支持协议:ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, Auto IP, HTTP, SMTP, TFTP
- 使用平台:Windows® 98/NT/2000/XP/Vista
- 配置方式:Web 浏览器、串口、telnet console、SNMP、附带软件
- 传输速率:300 bps to 230,000 bps
- 通讯格式:7 或 8 数据位、1 至 2 停止位
- 校验格式:无、奇校验、偶校验
- Modem控制:DTR、 DCD
- 流量控制:XON/XOFF (软件)、 CTS/RTS (硬件)、 无
- 总线负载:RS-485总线上可挂接32个设备
- 工作模式:RS-232与RS-485/422自动选择,无需跳线
- 浪涌保护:RS-485每线都具有600W雷击、浪涌保护
- 电气接口:RS-232为DB9孔和 DB9针,电源为3.5mm插座
- 工作温度:-40° to +70°C
- 工作湿度:5--95%
- 输入电压:+5VD或8--15VDC直流电源(可选)
- 反接保护:电源正极与负极之间具有反接保护
- 功耗:小于1W(5V--400mA)
- 尺寸:124*105*29
- 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
使用模式:
有线模式:可以通过有线LAN与P-880进行通讯。
无线模式:可以通过无线LAN与P-880进行通讯。
点对点模式:连接在P-880上的设备可以通过无线方式进行数据交换。
桥接模式:可以通过P-880把有线和无线网络连接。
