产品简介:
@-Link(艾林科)485无源转换器能够将RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,并将RS-232通讯距离延长1、2公里,而无需外接电源。由于在485接口上加了有雷击、浪涌保护器件,因此可以有效的避免接口损坏。该转换器采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要初始化RS-232串口就可工作。其特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,可以自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)。而且该转换器可以构建点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。
应用领域:
工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
产品参数:
- 传输速率:300 bps--115.2 kbps
- 传输距离:1.2 km (9600 bps)
- 工作模式:异步半双工差分传输
- 供电方式:串口取电
- 传输介质:双绞线或屏蔽线
- 接口保护:具有雷击、浪涌保护
- 电气接口:DB9孔接PC机,DB9针接485设备
- 工作温度:-10°C—75°C
- 工作湿度:5—95%
- 外型尺寸:61mm×33mm×17mm
使用方法:
DB9孔端引脚定义:
引脚 |
2 |
3 |
5 |
4、6 |
7、8 |
定义 |
TXD |
RXD |
GND |
外接供电 |
外接供电 |
DB9针端引脚定义:
在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。转换后的RS-485信号从DB9针引出,也可从配带的转接板上引出。之后通过电线直接连到485设备上,或者接到485总线上。注意A+和B-两根线不要接反。如下图,在图中地线(GND)为虚线,在使用时可以不接,也不会影响正常通信。
如果在保证接线没有问题的前提下,仍不能正常通讯,或只可以单向通信,有可能是终端设备不能提供给转换器足够的电量所至。解决的办法是外接电源,把DB9孔的4、6、7、8中的任意一脚接到外接电源的正极,5脚接电源的负极就可以了,要求电源电压+5—+9V。
值得一提的是该转换器配带的转接板上打有3个孔,接线时导线穿过孔后与端子相连,这样可以有效地保证接线的牢固性,防止导线被意外地从端子中拽出。
故障及排除:
1、数据通信失败
- 检查RS-232接口线序是否正确
- 检查接线端子是否连接良好,A+和B-是否接反
2、数据丢失或错误
