产品简介:
@-Link(艾林科)TTL无源转换器能够将RS-232信号转换为标准的TTL信号。该转换器采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,无需外接电源,不需要初始化RS-232串口就可工作。全部电路采用CMOS芯片,且全部采用表面贴装工艺,使得该产品低能耗且稳定。而且由于外观小巧,可以方便的集成到设备中。
应用领域:
工业自动化控制系统、门禁系统、考勤管理系统、停车场系统、公共汽车收费系统、研发实验室等
产品参数:
- 传输速率:115200 bps
- TTL电平:高电平5V (或3.3V) 低电平0V
- 电气接口:DB9孔接PC机,DB9针接TTL设备
- 供电方式:串口取电
- 工作温度:-10°C--75°C
- 工作湿度:5-- 95%
- 外型尺寸:61mm×33mm×17mm
使用方法:
DB9孔端引脚定义:
引脚 |
2 |
3 |
5 |
4、6 |
7、8 |
定义 |
TXD |
RXD |
GND |
外接供电 |
外接供电 |
DB9针端引脚定义:
在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。转换后的TTL信号从DB9针引出,也可从配带的转接板上引出。之后通过电线直接连到TTL设备上。
如果在保证接线没有问题的前提下,仍不能正常通讯,或只可以单向通信,有可能是终端设备不能提供给转换器足够的电量所至。解决的办法是外接电源,把DB9孔的4、6、7、8中的任意一脚接到外接电源的正极,5脚接电源的负极就可以了,要求电源电压+5—+9V。
值得一提的是该转换器配带的转接板上打有3个孔,接线时导线穿过孔后与端子相连,这样可以有效地保证接线的牢固性,防止导线被意外地从端子中拽出。
故障及排除:
1、数据通信失败
- 检查RS-232接口线序是否正确
- 检查接线端子是否连接良好,TX和RX是否接反
2、数据丢失或错误
