@-LINK(艾林科)P-680是一款工业级的RS-232/485/422与光纤的转换设备。通过光纤传送数据不仅可以延长传输距离,而且还具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护等诸多优点。但最主要的是它彻底解决了电气干扰、闪电、雷击等造成经常损坏设备接口的难题。特别适合在工作环境比较苛刻的场合。
产品介绍:
@-LINK(艾林科)P-680 将光信号透明的转换成RS-232或RS-422、RS-485信号,无需跳线设置,自动进行切换。特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)。而且该转换器具有多重保护措施,电源部分具有正负极防接反和内部过流保护,在485/422接口上接有瞬态电压抑制器和自复保险丝等器件,可以过压、过流双重保护产品不被损坏。该产品克服了传统RS-232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电浪涌的难题,大大提高了数据通信的可靠性、安全性。且该产品支持壁挂式、工业导轨式安装。
应用领域:
工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
产品参数:
使用方法:
当传输距离比较远时,为了避免信号的反射和回波,建议在接收末端接入终端匹配电阻,其阻值一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω,1/4W。
指示灯说明:
PWR指示灯:
当接上电源后,红色PWR灯点亮,代表转换器供电正常
TXD/RXD指示灯:
当光纤这边有数据收、发时,绿色RXD、TXD灯会根据数据频率闪烁。如果转换器没有接入光纤网中绿色RXD也会点亮,代表光纤链路断开。当有光纤接入到收光头后,RXD灯应熄灭。当两端光纤转换器收发数据前,正常时RXD灯都应熄灭,代表光纤链路已硬件连通。
故障及排除:
1、数据通信失败
检查电源电压、接线是否正确,正常时红色PWR灯应点亮
当绿色RXD灯常亮时,检查收、发两根光纤是否接反,光纤线是否有断裂
检查RS-232接口线序是否正确
检查接线端子是否连接良好,TX+和TX-,RX+和RX-是否接反
2、数据丢失或错误
检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
如果传输距离比较远时,可以尝试在接收末端接入120Ω、1/4W终端匹配电阻
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
