威格(中国)仪表有限公司
  • 化工行业的安全保障:适用于严苛工况的测量技术
  • 发布时间:2026/1/12 11:48:24   修改时间:2025/12/29 17:11:29 浏览次数:573
  •   为何安全性在化工行业至关重要?
      化工行业的生产工艺复杂,腐蚀性化学品、易燃易爆物质以及严苛工况比比皆是。即使是轻微故障也有可能导致影响深远的严重后果,包括成本高昂的停机停产,以及威胁人员与环境的安全风险。化工行业安全性主要的几个方面包括防爆、功能安全以及网络安全。
      VEGA 仪表专为应对这些测量挑战而设计。即使在极端工况下,仪表也能够精准测量物位或压力,助力工艺过程提升安全性与效率。
      VEGA 如何为化工行业提供防爆支持?
      在化工厂的易燃易爆区域,可燃性气体或粉尘潜藏着巨大风险。根据爆炸性环境出现的频率和持续时间,防爆场所被划分成了不同的区域。
      0 区 / 20 区
      0 区(气体场所)或 20 区(粉尘场所)指的是爆炸性环境连续出现或长时间存在的场所,例如可燃液体的储罐。
      1 区 / 21 区
      1 区或 21 区指的是在正常运行时,爆炸性环境偶尔出现的场所,例如设施的通风口。
      2 区 / 22 区
      2 区或 22 区指的是爆炸性环境不太可能出现或短时维持的场所,例如泵的附近。
      防爆区域的划分可以帮助用户选择适合各个区域的防爆措施以及设备类型。
      VEGA 仪表可提供以下防爆类型,有效降低潜在风险。
      本质安全型 (Ex i)
      限制电路中的能量,防止电火花或高温出现。
      隔爆型 (Ex d)
      采用坚固的外壳将可能的爆炸限制在内部,并阻止火焰向外传播。
      VEGA 仪表满足 ATEX 和 IECEx 等国际标准,在 0 区、1 区、2 区均可投用。此外,不锈钢和 PTFE 等高品质材料还提高了产品的耐腐蚀性。
      功能安全是什么意思?它如何实现?
      功能安全的目的,是在安全关键应用中减少因功能失效导致的风险。在化工行业,安全标准 IEC 61508 和 IEC 61511 扮演着关键的角色。
      IEC 61508
      IEC 61508 是面向设备制造商的功能安全标准,涵盖了安全相关系统的整个生命周期——包括研发、运行期间的风险评估、维护等各个阶段——为保障工艺过程的安全性奠定了系统性基础。
      IEC 61511
      IEC 61511 以 IEC 61508 为基准,专门针对过程工业领域的设施运营者制定了更贴合实际应用的安全要求。
      标准中对功能安全的定义是,安全相关系统在工业应用中降低因功能失效导致的风险并保护人员、环境与设施的能力。功能安全确保安全相关功能在故障出现时能够可靠执行,例如限位的监测或者系统的紧急停机。
      标准还定义了不同的安全要求级别,称为“安全完整性等级”(SIL),分为 SIL1(最低要求)至 SIL4(最高要求)四个等级。SIL 等级的选择取决于风险评估以及失效造成危险事件的概率。
      VEGAPULS 6X 等测量仪表为满足高达 SIL3 的安全要求而研发。仪表具备更丰富的自诊断功能,能够及早识别潜在故障,并根据需求切换至安全模式。仪表测试的电子文档可帮助设施运营者有效执行安全标准并实施监管。
      VEGA 如何保护联网设备免受网络攻击?
      化工设施日益增长的联网需求已经延伸到了生产区域(现场层),然而这也带来了新的挑战。网络攻击将不仅影响数据安全,还将威胁生产安全。
      VEGA 致力于打造多级安全架构,例如目前已上市的雷达物位计 VEGAPULS 6X 就包含以下安全设计:
      ●IEC 62443 认证
      仪表研发遵循高安全标准。
      ●加密通信
      阻止未经授权的访问或篡改数据。
      ●事件存储器以及完整性验证
      记录入侵尝试并检查固件更新。
      VEGA 拥有自己的安全团队 (PSIRT),负责快速识别威胁并采取应对措施。
      什么是“第二道防线”设计?
      对于安全关键应用,VEGA 提供第二道防线配置。这是过程隔离背后的一道额外防护措施,可在恶劣的环境中确保测量可靠进行。
      例如在 VEGAFLEX 导波雷达物位计和 VEGABAR 压力变送器上,可以使用气密馈通件与隔爆外壳,确保外部因素不会影响仪表运行。这一设计能够减少故障风险,支持仪表实现长期的连续测量。
      VEGA 凭借创新的测量技术,帮助化工行业提升工艺过程的安全性。VEGA 的物位与压力仪表专为极端工况而设计,为防爆、功能安全、网络安全以及安全关键应用等客户需求提供解决方案。
      VEGA 仪表结合了坚固耐用的材质、现代化的测量技术以及先进的防护方案,是安全高效的生产设施中重要的组成部分。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 秦先生 在2025/10/14 9:08:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X
  • 史先生 在2025/9/24 15:28:00留言
  • 详细留言:需要购买导波雷达料位器
  • 杨小姐 在2025/7/31 9:59:00留言
  • 详细留言:VEGABAR 29 量程0-10kpa 二线制 4-20MA 带接线插头 连接方式G1/2 数控1个液位变送器
  • 金女士 在2025/7/30 12:54:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS 61 PS61.DXAGPHDMAX液位计2台
  • 许毅 在2025/7/4 19:13:00留言
  • 详细留言:VEGA公司的液位雷达,型号VEGAPULS 6X 型液位雷达,接口直径为 3 英寸(DN80),适用于液体或固体物料的连续液位测量。
