威格(中国)仪表有限公司
  • 厚泡沫,强粘附:氧化铝弱滤液槽如何实现稳定的液位测量?
  • 发布时间:2025/12/22 16:04:36   修改时间:2025/12/19 16:49:42 浏览次数:347
  •   氧化铝是一种重要的无机化合物,由铝土矿加工而成,主要用于生产电解铝。氧化铝的生产工艺主要包括拜耳法和烧结法。生产过程中通过碱液溶解铝土矿,再经过过滤、分解、结晶得到氢氧化铝,最后煅烧形成氧化铝。在这一过程中,复杂的工艺条件与介质特性对测量仪表提出了苛刻的要求。
      泡沫厚,粘附强 氧化铝浆液的测量难点
      本次测量现场是弱滤液槽的料位测量。测量的难点在于:弱滤液中含有较高浓度的矿物质,粘附严重,容器带有搅拌,生产过程中会形成较厚的泡沫层。
    泡沫层导致测量难题
      现场原本使用了两种其他品牌的测量仪表,包括顶装的雷达液位计与侧装的压力变送器。然而,这两款仪表每隔一段时间都会受到介质粘附与淤结的干扰,在实际运行中需要频繁的拆卸清理。
    改造前的弱滤液槽
      同时,原有仪表的测量信号不稳定,测量结果不准确,容易造成联锁控制出错,导致浆液溢出。因此,客户希望能有更稳定的测量方案,达到少维护或者免维护的要求。
      结合客户的需求以及现场的安装条件,VEGA 测量工程师为弱滤液槽配置了一台 VEGABAR PRO 系列的压力变送器。该测量解决方案有 3 个优势:
    VEGA 压力变送器
      ●测量过程完全不受泡沫和容器内各部件的影响。
      ●VEGABAR 压力变送器耐温、耐过载强度高。在对液体和黏稠性介质进行压力和液位测量时,即使过程温度出现骤变,也能确保精准测量。
      ●仪表接液部分采用高品质材料与优化设计,耐碱液,不易粘附,可有效解决维护频繁等问题。
      改造完成后,经过半年多的运行观察,可以确定测量结果长期稳定可靠,并且运行无需维护,满足了客户的需求。
      在本案例中,VEGA 测量工程师充分发挥了自身的技术优势,结合丰富的产品选型,根据现场安装条件给予了客户最优的解决方案,解决了搅拌容器中粘附性介质的测量难题。
      |联系我们|
      更多VEGA技术咨询,
      请通过以下方式与我们联系!
      ■联系电话-400 881 9190
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 秦先生 在2025/10/14 9:08:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X
  • 史先生 在2025/9/24 15:28:00留言
  • 详细留言:需要购买导波雷达料位器
  • 杨小姐 在2025/7/31 9:59:00留言
  • 详细留言:VEGABAR 29 量程0-10kpa 二线制 4-20MA 带接线插头 连接方式G1/2 数控1个液位变送器
  • 金女士 在2025/7/30 12:54:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS 61 PS61.DXAGPHDMAX液位计2台
  • 许毅 在2025/7/4 19:13:00留言
  • 详细留言:VEGA公司的液位雷达,型号VEGAPULS 6X 型液位雷达,接口直径为 3 英寸(DN80),适用于液体或固体物料的连续液位测量。
