深圳计为自动化技术有限公司
  • 雷达液位计精度 ±1mm,现场真的能达到吗?
  • 发布时间:2026/8/2 13:24:11   修改时间:2026/8/2 13:24:11 浏览次数:106
  • 雷达液位计标称精度 ±1mm,装到储罐、反应釜、配液罐或发酵罐现场后,也能稳定达到这个效果吗?
    这个问题,在液位计选型、设备更新、智能制造和智慧工厂建设中经常被问到。因为液位数据不仅影响现场显示,还关系到安全生产、库存管理、联锁控制、过程优化和数字化运维。
    但要说清楚 ±1mm,就不能只看参数表。
    标称精度和现场精度,不是一回事
    液位计资料中的 ±1mm,通常是在规定测试条件下得到的测量能力。比如液面相对平稳、回波信号清晰、安装位置合理、现场干扰较少、参数设置匹配。
    而工业现场往往更复杂。
    进料口会带来浪涌和飞溅,搅拌器会造成液面波动,泡沫会削弱液面回波,蒸汽和冷凝会影响雷达波传播,罐壁、盘管、支架等结构件也可能形成干扰回波。
    所以,雷达液位计精度 ±1mm 能不能在现场发挥出来,取决于仪表性能、工况条件、安装方式和调试质量。
    哪些因素会影响高精度液位测量?
    也就是说,高精度雷达液位计想要测得准,不仅要有好的硬件和算法,还需要合适的安装环境。
    什么现场更容易接近 ±1mm
    在小储罐、配液罐、计量罐、发酵罐等应用中,如果液面较平稳,介质回波清晰,安装位置避开进料口、搅拌器、盘管和罐壁,雷达液位计就更容易发挥高精度测量能力。
    这类场景常见于制药、食品、精细化工、能源、水文水务等行业。随着工业互联网、智能制造和智慧工厂持续发展,企业对液位数据的准确性、连续性和可追溯性要求也在提升。
    复杂工况下,不能只看精度数字
    如果现场存在泡沫、蒸汽、搅拌、挂壁、冷凝、腐蚀性介质或进料冲击,±1mm 只是选型参考之一。
    更值得关注的是:
    仪表能否识别真实液位;
    数据能否连续稳定输出;
    液位趋势是否可信;
    现场调试是否方便;
    后期维护是否效率高。
    对于安全生产、过程控制、库存管理和数字化转型来说,稳定可靠的液位数据,比单次读数更有应用价值。
    计为雷达液位计的技术优势
    计为 JWrada PRO 雷达物位计采用 80GHz 毫米波技术,基于 FMCW 调频连续波原理工作,具备小波束角、高分辨率和能量集中等特点。在复杂罐体、狭小安装空间和内部结构较多的现场,有助于避开无关反射,提高有效液面回波质量。
    在高精度液位测量场景中,计为部分型号测量精度可达 ±1mm,适用于小储罐、配液罐、发酵罐、计量罐等精细化液位监测应用。
    在复杂工况适应方面,计为雷达液位计搭载自主研发的高精度距离分辨率算法和智能回波处理算法,可结合回波强度、距离变化和信号连续性,对真实液位进行稳定跟踪。面对泡沫工况、蒸汽环境、搅拌液面、挂壁冷凝、进料口干扰等现场变化,也能保持良好的连续测量能力。
    在数字化运维方面,计为 JWrada PRO 支持蓝牙无线调试,可通过计为智控微信小程序或 JW Tools APP 进行参数设置、回波查看、状态诊断和维护管理,适合智慧工厂、工业互联网和设备更新场景下的仪表管理需求。
    液位计精度 ±1mm,现场能不能达到,不能只看一个参数。选用具备 80GHz 高频测量、智能回波识别、复杂工况适配和便捷调试能力的计为雷达液位计,再配合规范安装与合理调试,才能让高精度液位测量在真实工业现场更稳定地发挥价值。
    客服微信/电话:13427967309,官网:https://jiweimeter.cn/,免费获取料位计液位计技术选型手册和报价方案!!
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
