深圳计为自动化技术有限公司
  • 矿物粉体加工输送系统中的料位监测应用
  • 发布时间:2026/8/1 21:32:36   修改时间:2026/8/1 21:32:36 浏览次数:130
  • 矿物粉体加工输送系统通常包括原料储存、破碎筛分、粉磨分级、气力输送、物料接收、储料暂存和吨袋包装等环节。不同物料在粒径、堆积密度、流动性、含水率、磨蚀性和粉尘浓度方面存在差异,现场还可能出现密闭料仓、负压输送、正压输送、气流扰动、粉尘附着、仓壁挂料、下料不畅、料位波动等工况。
    在这样的生产环境中,料位监测并不只是判断仓内有没有料,而是为进料、输送、接收、排料和包装等环节提供过程信号。具体选用料位计还是料位开关,需要结合设备位置和控制目的来判断。
    原料仓:连续监测更适合料位计
    矿物原料进入生产线前,通常会先进入原料仓或储料仓。该位置承担暂存和供料调节作用,仓内物料变化会影响后续破碎、筛分和输送节奏。
    如果现场需要了解仓内物料高度、剩余料量和补料时机,更适合使用料位计进行连续监测。料位计可帮助操作人员观察物料变化趋势,便于安排上料和生产节奏。
    如果原料仓只需要满仓提示、低料位提示或联锁控制,则可在关键点位配置料位开关。料位计负责连续观察,料位开关负责点位提醒,两者可根据实际需求配合使用。
    破碎筛分:堵料、断料判断多用料位开关
    破碎筛分环节常见设备包括破碎机、振动筛、转运斗和缓冲斗。物料经过破碎后,粒径和状态发生变化,现场可能存在物料冲击、局部积料、筛分回料和下料不畅等情况。
    在这些位置,生产现场更关注是否有料、是否积料、是否达到设定高度,而不是连续料位曲线。因此,下料口、缓冲斗、转运斗等位置更适合使用料位开关。
    例如,低料位开关可用于判断是否断料,高料位开关可用于判断是否存在积料风险。由于该区域可能伴随振动、粉尘和物料冲击,选型时应关注安装方式、抗干扰能力和物料适应性。
    粉磨分级:按监测目的区分选型
    粉磨分级区域通常涉及粉磨机、分级机、集料斗和回料仓。该环节细粉比例较高,容易出现粉尘悬浮、气流扰动、粉体附着和料位波动。
    如果是粉磨前后的中间仓、缓冲仓,需要掌握仓内物料变化和存量趋势,可选择料位计进行连续监测。若是分级机下方集料斗、粗颗粒回料仓或小型过渡料斗,主要用于判断是否堵料、满料或具备排料条件,则更适合使用料位开关。
    也就是说,连续观察选料位计,报警联锁选料位开关。粉尘较大或物料易附着时,还应结合安装位置、物料特性和仓体结构综合判断。
    气力输送:发送仓、接收仓常用料位开关
    矿物粉体气力输送常用于密闭输送场景,可能涉及负压输送、正压输送、密相输送或稀相输送。系统运行时,仓内会出现压力变化、气流扰动、粉尘悬浮和物料快速进出。
    在发送仓、输送仓和接收仓中,料位监测主要用于判断物料是否达到设定位置,从而参与进料、排料、输送启停或流程切换。这类工况通常更适合使用料位开关。
    例如,发送仓高料位开关可用于判断进料状态,低料位开关可用于判断排料情况;接收仓高料位开关可用于提示上游调整输送节奏。若接收仓容量较大,且需要观察仓内物料余量,也可增加料位计进行连续监测。
    真空接收与过滤接收:点位控制以料位开关为主
    真空接收器常用于矿物粉体的负压吸送和物料收集,内部存在负压环境、气流扰动、粉尘悬浮和物料沉降不均等情况。该位置的料位监测多用于判断高料位或排料状态,因此更适合配置料位开关。
    过滤接收器主要承担气固分离和物料收集作用,粉尘浓度较高,过滤反吹、粉尘附着、局部堆积和仓壁挂料较为常见。若只需判断物料是否到达设定高度,料位开关更贴合应用需求。
    在这类密闭设备中,稳定的点位信号可减少人工开盖查看频次,并为进料、排料和报警控制提供参考。
    储料仓与吨袋包装:大仓用料位计,小仓用料位开关
    矿物粉体进入储料仓或成品仓后,生产人员通常需要了解仓内物料高度、余量变化和补料节奏。对于容量较大的储料仓、成品仓,料位计更适合用于连续监测。
    吨袋包装前端通常设有缓冲仓或小型料斗。如果现场主要关注是否有料、是否缺料、是否需要补料,则更适合使用料位开关。高料位开关可用于控制上游补料,低料位开关可用于提示供料不足或调整包装节奏。
    如果包装前端连接的是大型成品仓,则可采用料位计进行连续监测,并根据需要增加高低料位开关参与点位提醒。
    小结
    在矿物粉体加工输送系统中,料位计和料位开关并不是简单替代关系,而是分别服务于不同控制目的。需要连续观察物料高度、库存趋势和补料时机时,更适合选用料位计;需要高低料位报警、堵料判断、断料判断、启停联锁时,更适合选用料位开关。
    面对高粉尘、密闭料仓、负压输送、正压输送、物料冲击、粉尘附着、仓壁挂料、下料不畅等工况,合理配置料位监测设备,有助于让生产现场更清楚地掌握物料状态,也便于自动化系统进行流程判断。
    计为自动化专注工业物位测量领域,产品涵盖雷达物位计、阻旋料位开关、音叉料位开关、射频导纳料位开关等。针对矿物粉体、颗粒料、气力输送、真空接收、过滤接收、储料仓和吨袋包装等应用场景,可结合现场工况选择连续测量用料位计,或点位报警与联锁控制用料位开关,为矿物粉体加工输送系统提供物位监测参考。
    客服微信/电话:13427967309,官网:https://jiweimeter.cn/,免费获取液位计技术选型手册和报价方案!!
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
