深圳计为自动化技术有限公司
  • 氧化铅粉料仓频繁误报?电池材料气动输送的料位测量,问题常出在这几个点
  • 发布时间:2026/7/12 14:45:49   修改时间:2026/7/12 14:45:49 浏览次数:196
  • 电池材料车间里,粉料仓高位一误报,气动输送就可能停下来。
    如果输送的是氧化铅、锰粉、锌粉这类粉体,现场不只是损失产量,还可能带来冒粉、泄漏、人工开盖检查等安全和环保压力。
    很多人第一反应是“料位计不准”。
    但到现场一看,真正的问题往往不是单个仪表,而是物料特性、安装位置和联锁逻辑没有一起考虑。
    一、氧化铅粉体为什么不好测?
    电池行业常见的粉体物料,包括锌粉、锰粉、钾类粉体、铅氧化物等。
    这些物料在气动输送过程中,容易形成高浓度粉尘。
    输送刚启动时,仓内气流强,料面波动大。
    停料后,仓内又可能出现斜坡料面、挂壁、架桥或中空。
    这时仪表测到的信号,未必能完全代表真实料位。
    比如现场看到“低位报警”,但仓里其实还有料,只是下方架桥不下料。
    也可能明明没有满仓,高位开关却被飞粉或局部堆积触发。
    对氧化铅这类需要谨慎处理的物料来说,频繁开盖检查不是好办法。
    更合理的方向,是让料位测量尽量配合密闭输送,让物料留在料仓、料斗和管道内。
    二、现场排查先看这张表
    在更换仪表前,建议先把报警记录、PLC启停记录、输送时间和人工巡检记录拉出来对照。
    这类问题不能只盯着仪表当前值。
    要看报警发生在进料前、进料中,还是出料后。
    如果每次都是鼓风机启动后几分钟内误报,安装位置和粉尘干扰的可能性就比较大。
    如果低位报警后下游仍然断料,则要重点看架桥和下料口状态。
    三、不同料位方案怎么选?
    电池粉体料仓一般不建议只依赖一个检测点。
    点位开关负责报警保护,连续测量负责趋势判断,两者作用不同。
    如果现场只有一个高位开关,误报后很难判断是真满仓,还是飞粉触发。
    增加连续料位趋势后,操作人员能看到料位变化过程,排查会更直观。
    四、落地方案:让连续测量和报警保护分工
    对于DPG输送机、批量称重料斗、料斗通风装置、鼓风机包等组合工况,可以按三个层级布置。
    第一层,看趋势。
    在主要料仓或称重料斗顶部布置雷达料位计,观察进料、出料和料位变化。
    第二层,做保护。
    在高位、低位或高高位位置布置料位开关,用于防满仓、防空仓和堵料提示。
    第三层,进PLC。
    普通高位报警可以做短延时确认,减少飞粉造成的瞬时误动作;高高位信号则用于独立联锁,优先保护安全。
    在这类工况中,计为雷达料位计可用于连续料位监测,计为料位开关可用于高位、低位和高高位保护点。具体安装高度、避让距离和参数设置,应结合仓体尺寸、进料方向、粉尘浓度和物料黏附性确认。
    电池粉体料位测量的重点,不是把仪表数量堆上去。
    真正要解决的是:少误停、少开盖、少冒粉,让物料尽量留在它该在的密闭系统里。
     客服微信/电话:13427967309,官网:https://jiweimeter.cn/,免费获取液位计技术选型手册和报价方案!!
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
