启栅(上海)自动化设备有限公司
  • KFD2-UT2-EX1温度安全栅
  • 发布时间:2015/12/23 10:55:11   修改时间:2015/12/23 10:55:11 浏览次数:1574
  • 倍加福温度安全栅KFD2-UT2-EX1是用于将输入的热电阻和热电偶信号转换成与温度成线性的0/4-20mA信号。其特点如下:
    1、单通道;
    2、三端隔离;
    3、2线制热电阻0-20KΩ;
    4、3线制电位器0.8-20KΩ;
    5、电压输入范围-100mV-+100mA。
    倍加福温度安全栅KFD2-UT2-EX1功能简介
        用于将输入的热电阻和热电偶信号转换成与温度成线性的0/4-20mA信号。通过软件对倍加福温度安全栅KFD2-UT2-EX1进行组态,其输入端、输出端以及电源端三端隔离。将K-ADP1编程电缆插入模块编程口,通过PC机串口进行组态。PC机串口及编程口允许在线组态参数。当热电偶输入时,可以选用外部或内部冷端补偿。以及可以设定故障时信号输出。一单发生故障时,红色故障指示灯LED闪烁。
    KF系列隔离栅、隔离器、报警设定器常用型号简明功能表
    现场信号类型型号 系统侧应用说明
    AI,4-20mA,2线制智能(或非智能)变送器KFD2-STC4-EX2
    双通道,有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
    智能通讯频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。
    AI,4-20mA,2或3线制智能(或非智能)变送器KFD2-STC4-EX1
    单通道,有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
    KFD2-STC4-EX1.2O
    单通道,一进二出信号输入DCS/PLC。
    AO,4-20mA,
    HART智能型电气转换器或电气阀门定位器
    KFD2-SCD2-EX2.LK双通道,DCS/PLC输出4-20mA信号,兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。
    KFD2-SCD-EX1.LK
    单通道,DCS/PLC输出4-20mA信号。
    LED显示线路故障。
    AO,4-20mA,电气转换器或电气阀门定位器KFD2-CD-EX1.32单通道,DCS/PLC输出4-20mA信号。
    热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:Pt100、Ni100,2或3或4线制。其他用户指定特殊型热电偶和热电阻。KFD2-UT2-EX1
    热电偶应用时请订购冷端补偿器K-CJC;
    PC机组态,可选 PW-PK-KE组态软件包。
    KFD2-UT2-EX2双通道,其他同上。
    DI,NAMUR型开关信号或干接点信号。
    (本栏隔离栅均有现场线路监测,并经电源模块实现故障报警。)
    KFD2-SR2-EX2.W双通道,继电器干接点信号输入DCS/PLC。
    KFD2-SR2-EX1.W单通道,继电器干接点信号输入DCS/PLC。
    KFD2-SR2-EX1.W.LB
    单通道,一进二出,2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。
    DO,多数ASCO、Burkert、Crouzet、Parker Lucifer、KV Automation、 Samson电磁阀、Herion 2001~2002、2050电磁阀
    KFD2-SL2-EX2.B双通道,DCS/PLC输出24V/?3mA逻辑信号或干接点信号,无现场线路监测。
    KFD2-SL2-EX1.B单通道,DCS/PLC输出24V/?3mA逻辑信号或干接点信号,无现场线路监测。
    PI,NAMUR型频率信号或干接点频率信号。转速传感器、流量计等。KFD2-ST2-EX1.LB
    单通道,0-24V / ?5kHz频率信号输入DCS/PLC,现场线路监测。
    KFD2-UFC-EX1.D单通道,0.001Hz-5kHz频率。送1个0-24V无源频率信号、1个可设定量程的有源4-20mA信号、 2个继电器报警信号输入DCS/PLC。现场线路监测。
    PI,0-12V有源电压频率KFD2-VR-EX1.18单通道,4kHz / 0-12V有源电压频率输入 DCS/PLC。
启栅(上海)自动化设备有限公司一直致力于将国外先进的仪器仪表引进中国。我们的经营理念是:优质的产品+完整的解决方案+终身服务。多年的耕耘,我们为国内外两千多家客户提供了优质的进口产品、设备和良好的服务。我们引进的产品已广泛应用于…  更多>>
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:美丹路222号1303室
邮编:201907
电话:18221776086
传真:021-33321151
公司网址:http://www.qs-inst.com/
  • 徐金涛 在2024/4/9 19:03:00留言
  • 详细留言:本质安全栅 MTL 7787 35个要现货 不含税含运费,品牌:伊顿
  • 在2024/3/21 13:52:00留言
  • 详细留言:5546Y
  • 廖鹏 在2024/3/5 13:28:00留言
  • 详细留言:我这边有一些贵公司的GS8557-EX的使用有些问题想要确认一下
  • 陈宇 在2023/3/14 15:27:00留言
  • 详细留言:我的联系方式:15766839979,微信同号 询价:MTL 7728+光栅
  • 刘先生 在2023/2/20 13:26:00留言
  • 详细留言:MTL - MA05/D/2RFI 浪涌保护 140pcs
