启栅(上海)自动化设备有限公司
  • MTL5510数字量输入安全栅
  • 发布时间:2015/12/22 10:36:35   修改时间:2015/12/22 10:36:35 浏览次数:2172
     MTL5510数字量输入安全栅
        MTL5510数字量输入安全栅模块由在危险区的多大4个开关或接近开关去控制安全区内的4个安全区域的固态继电器输出。每队输出晶体管共享一个公共端,可切换+ve或-ve极性信号。用户通过使用选择开关获得多种模块组合方式。MTL5510数字量输入安全栅
        MTL5500系列在应用层面是万能产品,而且操作简单。采用最新技术生产制造,并得到很好的验证。这些对比的属性来源于进展的MTL的专门技术在光电隔离器本质安全方面的设计和制造以及MTL为达到所要求的分离和隔离电路在创新技术上的应用。这个MTL5500(DIN-rail安装)和MTL4500(底板安装)建议共享一个共同的设计中,不同的只在机械安装和连接方法。
     数字量输入安全栅
    底板式安装隔离栅 DIN导轨式隔离栅 通道数量 功能
    MTL4501-SRMTL5501-SR1故障安全固态输出+线路故障检测(LFD)报警
    MTL4504-1开关/接近开关输入,反相+线路故障检测(LFD)
    MTL4510MTL55104开关/接近开关输入、固态输出
    MTL4510BMTL5510B4多功能开关/接近开关输入、固态输出
    MTL4511MTL55111开关/接近开关输入,c/o继电器输出
    MTL4513MTL55132开关/接近开关输入,固态输出
    MTL4514MTL55141开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)
    MTL4514BMTL5514B1开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)
    MTL4516-2开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)输出
    MTL4516CMTL5516C2开关/接近开关输入,c/o继电器+线路故障检测(LFD)输出
    MTL4517MTL55172开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)输出
     数字量输出安全栅
    底板式安装隔离栅DIN导轨式隔离栅通道数量功能
    MTL4521MTL55211回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC
    MTL4521L-1回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC
    -MTL55221回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIB
    MTL4523MTL55231带线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离器,IIC
    MTL4523L-1带线路故障检测(LFD)的回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC
    MTL4523R-1带反相线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离栅器,IIC
    MTL4523VMTL5523V1带线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离器,IIC
    MTL4524MTL55241开关输入,电磁阀驱动隔离栅
    MTL4524S-1开关输入,电磁阀驱动隔离栅,24V超驰
    MTL4525MTL55251开关输入,电磁阀驱动隔离栅,低功率
    MTL4526MTL55262开关输出,继电器
     振动&脉冲隔离栅
    MTL4531MTL55311振动探头隔离栅
    MTL4532MTL55321脉冲隔离器,数字或模拟输出
    MTL4533MTL55332振动探头安全栅
     模拟量输入安全栅
    MTL4541MTL554112/3线制变送器隔离栅
    MTL4541AMTL5541A1变送器中继器,有源输入
    MTL4541ASMTL5541AS1变送器中继器,有源输入,无源输出
    MTL4541SMTL5541S12/3线制变送器隔离栅,无源输出
    MTL4544MTL554422/3线制变送器隔离栅
    MTL4544AMTL5544A2变送器中继器,有源输入
    MTL4544ASMTL5544AS2变送器中继器,有源输入,无源输出
    MTL4544SMTL5544S22/3线制变送器隔离栅,无源输出
    MTL4544DMTL5544D12/3线制变送器隔离栅,1入2出
     模拟量输出安全栅
    MTL4546MTL554614-20mA智能隔离驱动+线路故障检测(LFD)
    MTL4546YMTL5546Y14-20mA智能隔离驱动+oc线路故障检测(LFD)
    MTL4549MTL554924-20mA智能隔离驱动+线路故障检测(LFD)
    MTL4549YMTL5549Y24-20mA智能隔离驱动+oc线路故障检测(LFD)
     火灾和烟雾安全栅
     MTL4561MTL55612回路供电,用于火灾和烟雾报警器
     温度信号输入安全栅
    MTL4575MTL55751温度隔离栅,热电偶和热电阻信号输入
    MTL4576-RTDMTL5576-RTD2温度隔离栅,热电阻信号输入
    MTL4576-THCMTL5576-THC2温度隔离栅,热电偶信号输入
    MTL4581MTL55811mV/mV隔离栅
    -MTL55821RTD/RTD隔离栅
     通用安全栅
    MTL4599MTL5599-虚拟模块
    MTL4599N--非本安连接模块
启栅(上海)自动化设备有限公司一直致力于将国外先进的仪器仪表引进中国。我们的经营理念是:优质的产品+完整的解决方案+终身服务。多年的耕耘,我们为国内外两千多家客户提供了优质的进口产品、设备和良好的服务。我们引进的产品已广泛应用于…  更多>>
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:美丹路222号1303室
邮编:201907
电话:18221776086
传真:021-33321151
公司网址:http://www.qs-inst.com/
  • 徐金涛 在2024/4/9 19:03:00留言
  • 详细留言:本质安全栅 MTL 7787 35个要现货 不含税含运费,品牌:伊顿
  • 在2024/3/21 13:52:00留言
  • 详细留言:5546Y
  • 廖鹏 在2024/3/5 13:28:00留言
  • 详细留言:我这边有一些贵公司的GS8557-EX的使用有些问题想要确认一下
  • 陈宇 在2023/3/14 15:27:00留言
  • 详细留言:我的联系方式:15766839979,微信同号 询价:MTL 7728+光栅
  • 刘先生 在2023/2/20 13:26:00留言
  • 详细留言:MTL - MA05/D/2RFI 浪涌保护 140pcs
